Тема: Дизель К9К
Ну что, назрел такой вопрос. Эксплуатация в наших условиях автомобилей семейства Рено с таким двигателем, ввезенных из Европы. Пробег там будет + - от 150 т. км. Год выпуска пусть от 2010. Интересуют особенности эксплуатации, обслуживания, поломки, сложность и стоимость ремонтов. Будет полезна любая информация.
Re: Дизель К9К
Описание двигателя https://otoba.ru/dvigatel/renault/k9k.html
3 Відредаговано lukis (2020-08-15 21:34:41)
Re: Дизель К9К
Это вроде как основное:
1 форсунки дизеля
2 турбина
3 ТНВД
4 сажевый фильтр
5 прогоревшая трубка
6 клапан егр
7 система старт стоп и АКБ к ней
4 Відредаговано _AlexSander_ (2020-08-16 09:30:19)
Re: Дизель К9К
сажевики с 2016го года,  откуда старт-стоп?
что за прогоревшая трубка?
вообще диапазон с 2010 это три модификации как минимум.. всех под одну гребенку как бы...
топливки делфи на дцм1.2, делфи дцм3.4, бош едц17, сіменс сід306\309(дастер)
на последних стоит топливный насос как в бензинках - слабое место его разъем. делфи - тнвд.
дцм 3.4  главная проблема на них был  датчик давления наддува. проводка по конченому проложена и ломалась в аккурат под датчиком.восстанавливаем, убираем натяг и забываем.
вообще любая тачка из европы это сервисные интервалы 30-40тыс.  соответственно к 200 тыс на к9к  желательно менять вкладыши. и потом переходить на интервалы 10к.
егр можно снимать и чистить . но обічно если масло не гонит, то там сухо и комфортно smile
Спасибо сказали: сяся, lukis, tigrunyara3
Re: Дизель К9К
Наверное эта
https://a.d-cd.net/8dd4cf1s-960.jpg
Спасибо сказали: lukis1
6 Відредаговано lukis (2020-08-16 09:58:11)
Re: Дизель К9К
Есть инфа что на Меганах с 2017 года другой масляный насос и такой проблемы уже нет даже при межсервисным 30 т. км. Это правда?
А, еще. Там вобще клапана кто-то регулирует? Хотя бы на 200 тысячах?
Re: Дизель К9К
_AlexSander_, я присмотрел две. Одна дизель, одна бензин. Я скину в лс, может что посоветуете?
8 Відредаговано _AlexSander_ (2020-08-16 10:36:32)
Re: Дизель К9К
клапана регулируются. стаканчиками.  недавно на дастере и кашкае с к9к регулировали.
трубки те есть только на авто  сажевым. и прогарают\разрываются когда сажевик забит. на меганах с 636ым мотором, например, проблем с маслонасосом не наблюдается.
выше я делал акцент на семейство логаноподобных. а не на всей линейке..
меган 3\лагуна3\сценик3 это как правило топливки сименс.
второе поколение - обычно бош едц15\16.
одноклубник наш продает своего мегана3. живет в Германии, авто там же.. пробег чуть больше 100тыс. но цена больше 6к..
Re: Дизель К9К
lukis написав:
1 форсунки дизеля
2 турбина
3 ТНВД
4 сажевый фильтр
6 клапан егр
Столкнулся за 3.5 года с п. 1 и п. 4. Все решается, не смертельно и не за все деньги.
Re: Дизель К9К
Engineer написав:
Сажевый вырезали?
Re: Дизель К9К
як апендікс...
Re: Дизель К9К
lukis написав:
Сажевый вырезали?
Да, сажевый вырезали, егр оставили
Re: Дизель К9К
Я тут группу Megane Club Ukraine читаю. Там каждый день у когото-то какие-то проблемы. Некоторые просто в дороге ломаются  yikes
Re: Дизель К9К
lukis написав:
мається на увазі нові, чи м/брухт з Европи?
Re: Дизель К9К
floyd47, чого брухт із Європи?
Із Європи є різні машини, є брухт а є живі, які дають фору новим авто, які у нас продаються.
16 Відредаговано Engineer (2020-08-16 21:51:46)
Re: Дизель К9К
lukis написав:
Ну, так чтоб сломался и не ехал - это либо сажевый либо робот. Даже на плохой форсунке он едет. Соответственно для большей надежности надо брать механику и при необходимости удалять сажевый. Логан был понадежнее, но и поновее. Но с мегана со всеми его проблемами на логан уже не захочется...
Плюсы - практически все проблемы уже изучены и без особых проблем решаются.
Re: Дизель К9К
доброго вечора, ділере м/брухту!
Re: Дизель К9К
из моего архива..
https://goo.gl/maps/VFXRYSSeKqbYe8Xj8
https://goo.gl/maps/3cbfcYz3LnmxdPd17
https://goo.gl/maps/k3yhaK2o4cAPAJvp9
https://goo.gl/maps/E5Y5erVbHpYKzpcf7
Re: Дизель К9К
Капец.
20 Відредаговано floyd47 (2020-08-16 22:40:44)
Re: Дизель К9К
хлам є хлам, шо ще сказати?.. але є й хороша новина: Сашко без роботи не залишиться!
21 Відредаговано _AlexSander_ (2020-08-16 23:04:58)
Re: Дизель К9К
)) вже тиждень (у вільний від інших клієнтів час) шукаю , що поляки зробили з рено майстером3.. не їде ніфіга. бітурбовий 2.3 smile
на панельці пробіг 280тис.. по факту більше 800 smile
Re: Дизель К9К
А такой вопросик к владельцам K9K. Какие обороты холостого хода на стоковой прошивке - 750 или 800?
Re: Дизель К9К
Grim, 800. а шо таке "стокавая"?
Спасибо сказали: Grim1
Re: Дизель К9К
інфа для оптимістів-прихильників м/брухту.
25 Відредаговано _AlexSander_ (2020-08-17 08:36:20)
Re: Дизель К9К
Авто одноклубника:
http://www.autoscout24.de/angebote/-fd8 … roid-share
Kilometerstand: 136.531 km
Erstzulassung: 06/2013
Preis: € 6.000,-
