Тема: из Эстонии о помощи 1,5dci
пропала зарядка   лаппочка не загарается  акум в ноль кое как доехал возле горожа поевилась  на сек 7  и опять капут. Машине пол года нету , в гарантии пытаются послать подальше потому что музыка стаит.
Предохранители смотрел  провода теребил  вскрывать покачто нехочу . Ни у кого небыло такова ? :dash:
Re: из Эстонии о помощи 1,5dci
SerGo
Добро пожаловать.
К сожалению, сам с такой проблемой не сталкивался. И 1.5 дизелей на Украине ещё нет. Но тем не менее, думаю, проблема не в "дизельности" агрегатов, а в чем-то другом.
Думаю, не смотря на выходные, в течении пары дней будет ответ на поставленный вопрос.
НЕ отчаивайтесь smile
Новое авто - новые правила wink
Тоже думаю, что к дизелю это не имеет никакого отношения.
Думаю здесь достаточно советов big_smile
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6 … mp;start=0
Sanych написав:
есть
Crazy Poison
Они-то есть, но они только появились. Поэтому такого опыта как с бензиновыми моделями пока нет.
6 Відредаговано Дядя Федор (2007-10-27 23:32:27)
SerGo написав:
ВО первых. Если магнитола (приемник) установлен на штатные разьемы ( в версии Амбианс и выше есть радиоподготовка), то о отказе в гарантийном обслуживании не может быть и речи (законных оснований отказать нет).
Вовторых -  проверить следует натяжение ремня генератора (он как правило общий и для дополнительного оборудования - кондиционер, гидро увсилитель руля), при необходимости - подтянуть (Лампочка разрядки в таком случае не горит, только !!!! если сгорела).
В третьих - не думаю, что за столь короткое время "вылетели" щетки или замаслились кольца ротора... А вот плюсовой провод от замка зажигания до генератора следует проверить. По крайней мере тестер в руки, зажигание включить и проверить подается ли напруга на разьем генератора. Если того нет, тотогда устранять обрыв провода. ( Ежели на генератор переменного тока не подать напругу витки обмоток возбуждения не намагнитятся, следовательно не будет возникать ЭДС при вращении ротора.) А вот если провод цел то дела плохи (конечно если лампочка по просту не перегорела) - либо диодный мост навернулся или погорели (оборваны) обмотки, хотя... могут и щетки "подвиснуть".
7 Відредаговано Winner (2007-10-28 10:16:00)
Дядя Федор :plus:
Немного в этом тоже разбираюсь - добавить нечего.
от гарантии  хотят откозать потому что у меня стаит 1500w    наминальной мощности естественно через накопитель ,я посматрел там генератор мозгами упровляется
SerGo
К сожалению, в такой ситуации имеют право, если аппаратура ставилась не на официальном сервисе.
А вообще под 1500Вт обычно ставится второй генератор smile
они сказали что вообще не ставят музыку , и субподрячиков у них нет
НАШОЛ  просто провода на возбуждение  в пучке магистрали  соединение плохое было )
ура я снова на колёсах !!!
crazy_pilot
Поздравляю!
Поздравляем!!! smile
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
SerGo
Счастливой дороги! Рады за тебя!
SerGo написав:
Значит так. Они обязаны ставить любое оборудование, не запрещенное заводом-изготовителем. При наличии действующей сертификации на него. Если отказывают - можешь наехать через Офис продаж РЕНО (глав по стране, или по региону, незнаю, как у вас).
Это нарушение правил гарантийно-сервисного обслуживания и они их нарушаюь!  :rtfm:
З.Ы. Поздравляю с решением проблемы! smile
всем спасибр за саветы  за помощь  :storstark:
