Тема: Логан МСВ2, замок задней двери
При переезде трамвайный путей, жд путей или при движении по брусчатке(в Днепре по Карла Марка)стоит в салоне гул и стук от задней ляды. В ней самой ничего не гремит, замок отрегулирован. Это специфика авто или всетаки надо дорегулировать. Регулировал в гаражах у друзей, перепродасты на жигулях и тавриях без проблем регулируют. Тут говорит дальше поднягивать не получается и не советует во избежании разбития замка.
Кто то с этим как то боролся? И кто кого?)))
Renault LOGAN MCV ||, 2014 год, механика, 1,5л/дизель
2 Відредаговано КолясикДнепр (2016-12-05 08:57:10)
Re: Логан МСВ2, замок задней двери
Правую заднюю дверь дожимаю вверху до щелчка. Иногда недозахлопывается сама. Хотя все вроде в порядке, а при езде по неровной дороге - слышу "не тот" звук... Попробуй дожимать свою ляду.  rock
В том то и дело что она дожата. Имеется свободный,ход, так наверно можно сказать, на уплотнителе. А вот когда едешь по брусчатке низкочастотный гул (шо саббуфер) ,а при переезде рельстоже посторонний звук
Давно началось? Машина по-другому ездит и звучит с приходом зимы... снег, лёд налипает...
На одометре 30.000, началось с момента покупки (покупал было16.000)в мае. Пытались регулировать сами. На ТО, на Зап.шоссе в Сингле зашел специально в салон посмотреть на замки(у меня с одной стороны имеется люфт под заклепкой) оказалось в салонных машинах он чуть ли не больше. Менеждер как всегда говорит проблем небуло, никто не жаловался. Или я один хто замечаю, или звук из под бампера сзади.
Живу в районе Сокола в Днепре до брусчатки далеко, а когда сажу сзади этих мастеров , закон подлости ничего не стучит или стучит но не так явно.
Машину после покупки сразу разобрали салон, наклеил обезшумку на двери в том числе и заднюю, пол ,залили дедовским методом пушсало+мовиль.
Двери закрываются солидно, но вот задняя ляда......
dntknw
У меня не много стучит задняя левая дверь. Вроде плотно сидит. Люфтов нет. Вот думаю попробовать заменить болт. Нашел вот такое http://renault-autoparts.prom.ua/p25392 … zamka.html (с пластиковой втулкой). Никто себе подобное не ставил?
drinkins написав:
Спочатку варто перевірити чи справа саме в болті.
Можна поміняти місцями з задніми дверками, або намотати тряпчаної ізоленти на нього.
Спасибо сказали: drinkins1
OKurylyshyn написав:
Спасибо  plus - хорошая идея smile
drinkins написав:
краще купляти самі втулки з фторопласту, тут хтось на форумі торгував таким.
Точно. Их же можно самому выточить smile
drinkins написав:
Мені давно токар виточив два комплекта, але з латуні, так я на них років 6 відїздив по львівській бруківці і постійній вібрації.
Хочу из чего-то "мягкого", что-бы не "гремело". Какой-нить пластик.
чим мякше, тим швидше замок прогрезе собі кайомку і почне гриміти.
То понятно. Надо поузнавать... Но идея выточить втулку мне нравится smile
drinkins написав:
Половина форуму так робили.
Я начинающий автолюбитель smile
