Тема: Масло в тосолі..
Доброго дня,шановні форумчани... Недавно купив свій Логан. Три дні назад виявив в бачку з тосолом Кашу з прожилками масла... Зняли головку - прокладка ціла, Протестили головкуна герметичність - ціла... Підкажіть ще можливі причини того чуда. Бо майстри кажуть збирати все назад а я маю страх
Re: Масло в тосолі..
машина какого года?
logan 1.4 2006 г база
Может когда меняли радиатор печки, термостат или еще какой узел антифриз сливали в тару с остатками масла. Потом заполнили систему и вуаля?
А зачем так сразу нужно было головку снимать,не проще было сначала тосол поменять и понаблюдать ?
Тише едешь-меньше должен.
Главное, чтоб в масляном картере не было тосола.
А что за ТОСОЛ такой - как каша,  при какой температуре? roll
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Возможно был перегрев движка и микротрещина в системе......
8 Відредаговано amendriy (2015-01-22 15:08:53)
еще стоит посмотреть на металический переходник между блоком и термостатом. Там тоже сходятся каналы sad.
http://mpe-s1-p.mlstatic.com/19412-MPE2 … 2014-O.jpg
самое правое отверстие на рисунке.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
pavel_iv77 написав:
машина какого года?
2008
amendriy написав:
а откуда там масляный канал? вернее для чего?
не знаю зачем он там. Но он там есть.
Зачем спрашивать год выпуска и не интересоваться маркой двигателя?
У меня было такое только на ВАЗ 2103. Тосол в масле, а прокладка при снятии
визуально была целой, поменял, шлифанул головку  наждачкой,
залил новое масло и проблема ушла.
Soda написав:
А здесь масло в тосоле,а не наоборот. rtfm
14 Відредаговано muha (2015-01-26 11:49:07)
Soda написав:
Вы хоть ерунды не советуйте!
Александр007Возможно был перегрев движка и микротрещина в системе. Скорей всего, но визуально  этого не проверить.
15 Відредаговано Александр007 (2015-01-26 12:03:39)
muha написав:
Да если визуально нигде не видно, то так и есть.
Когда движок нагревается и просачивается масло - результат видно в бачке.....
Уже у кого то была такая беда...
