1 Відредаговано Александр007 (2014-09-12 17:44:50)
Тема: Все что касается ремонта, обслуживания, диагностики...
Решил создать тему, Все что касается ремонта, видео, советы и ссылки (если не нужно то удалю).
Спасибо сказали: ivalent, LEE, nik_nik3
2 Відредаговано Александр007 (2014-09-12 17:52:53)
Re: Все что касается ремонта, обслуживания, диагностики...
Снятие торпеды на рено логан,сандеро,лада ларгус
Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Логан
http://www.renault-logan.dv13.ru/remont … -priborov/
4 Відредаговано Александр007 (2014-09-22 10:13:36)
Ремонт Renault своими руками.
Видео http://remontiruemrenault.ru/remont-reno-logan.html
Содержание Диагностика Рено Логан
Определение кол-ва меток ABS
Прибором RENAULT CLIP часть1
Прибором RENAULT CLIP часть2
Прибором RENAULT CLIP часть3
Замена вентилятора отопителя (печки) на Рено Логан
Ремонт вентилятора печки (узкий разъем)
Ремонт вентилятора печки (широкий разъем)
Замена внутреннего пыльника левого привода на Рено Логан
Выбор пыльника ШРУСа
Замена воздушного фильтра Рено Логан
Двигатель K4M 1,6 16клапанов
Двигатель K7J/K7M 1,4-1,6 8клапанов до 2012 года выпуска
Замена втулок стабилизатора на Рено Логан
Замена глушителя на Рено Логан 1,4-1,6 8клапанов
Замена датчика давления масла ГУР на Рено Логан
Замена жидкости в ГУР на Рено Логан
Замена заднего амортизатора на Рено Логан
Замена заднего бампера на Рено Логан
Замена заднего подшипника ступицы на Рено Логан
Замена задних тормозных колодок на Рено Логан
Замена замка зажигания на Рено Логан
Замена комплекта сцепления на Рено Логан
Выбор комплекта сцепления
Замена лампочек в блоке отопителя и кнопках на Рено Логан до 2010 года выпуска
Замена лампочек в блоке отопителя и кнопках на Рено Логан после 2010 года выпуска
Замена лампочки в прикуривателе на Рено Логан
Замена левого привода на Рено Логан
Замена масла в ДВС на Рено Логан
Замена масла в МКПП (проверка уровня) на Рено Логан
Замена нижней опоры двигателя на Рено Логан
Замена ограничителя двери на Рено Логан
Замена переднего амортизатора на Рено Логан
Замена переднего подшипника ступицы на Рено Логан
Замена передних тормозных колодок и дисков на Рено Логан
Замена приборной доски на Рено Логан
Замена прокладки глушителя на Рено Логан 1,4-1,6 8V
Замена резистора вентилятора отопителя на Рено Логан
Замена ремня ГРМ на Рено Логан
Двигатель K7J/K7M 1,4-1,6 8клапанов до 2010 года выпуска
Двигатель K7J/K7M 1,4-1,6 8клапанов после 2010 года выпуска
Выбор ремня ГРМ и помпы
Инструменты для замены ремня ГРМ на Рено Логан
Последствия обрыва ремня ГРМ
Замена рулевой колонки на Рено Логан
Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан
Замена сайлентблоков переднего рычага на Рено Логан
Замена свечей зажигания Рено Логан
Замена стекла двери на Рено Логан
Замена стоек стабилизатора на Рено Логан
Замена термостата на Рено Логан
Выбор термостата и антифриза для Рено Логан
Замена топливного насоса на Рено Логан
Замена троса сцепления на Рено Логан
Замена фильтра масла Рено Логан
Замена фильтра салона на Рено Логан
Замена фонаря освещения салона на Рено Логан
Замена чехла ручки МКПП на Рено Логан
Кузов Рено Логан
Причины коррозии арок колеса на Рено Логан
Мойка радиатора охлаждения ДВС на Рено Логан
Определение точного уровня топлива на Рено Логан
Полезные доработки при эксплуатации Рено Логан
Установка дополнительного уплотнителя капота на Рено Логан
Установка плафона освещения в бардачок на Рено Логан
Причины плохой работы кондиционера на Рено Логан
Проверка АКБ и электрической цепи на Рено Логан
Проверка скоростей вращения вентилятора охлаждения ДВС на Рено Логан
Разбор обшивки двери на Рено Логан
Разбор торпеды на Рено Логан
Регулировка троса сцепления на Рено Логан
Ремонт звукового сигнала на Рено Логан
Ремонт резистора вентилятора охлаждения ДВС на Рено Логан с кондиционером
Снятие вентилятора охлаждения ДВС на Рено Логан с кондиционером
Снятие и установка переднего бампера на Рено Логан
Снятие рулевого колеса на Рено Логан до 2010 года выпуска
Снятие рулевого колеса на Рено Логан после 2010 года выпуска
Удаление регулятора задних тормозных усилий на Рено Логан
Устранение дефекта замыкания задних фонарей на Рено Логан
Устранение люфта рычага МКПП на Рено Логан
Устранение плавающих оборотов на холостом ходу Рено Логан 1,4-1,6 8V
Устранение плавающих оборотов на холостом ходу Рено Логан 1,6 16V
Устранение скрипа педали сцепления на Рено Логан
Устранение стука замка двери на Рено Логан
Устранение стука корпуса воздушного фильтра на Рено Логан
Саш, чем эти не угодили?
http://www.logan.in.ua/forum/topic529-faq.html
http://www.logan.in.ua/forum/topic20-te … tsiya.html
http://www.logan.in.ua/forum/topic100-d … tsiya.html
Снятие приборной панели на рено логан,сандеро,лада ларгус
название неверное. они торпеду меняют, а не приборную панель
7 Відредаговано Александр007 (2014-09-12 18:10:34)
Понял, перенес
как удалить тему?
  Та нормалек, upp тема нужная, а то как приспичит-  развернутого ответа не сыщешь. rock
9 Відредаговано Майский Кот (2014-09-12 23:03:24)
Сань, давно их открывал? Они не фурычут.
Майский Кот написав:
*** Они не фурычут.
plus
Усё фурычит http://www.kolobok.us/smiles/icq/pardon.gif
Starosta написав:
Шаман... ты ссылки попробуй открыть. У нас не открывает!
Starosta написав:
Открываются и с компа и с телефона.
anry77 написав:
Давай попробуем. Ну например, 5 пост этой темы- первая ссылка-первая страница-второй пост (Croga)  топик?
всё открывается. не гони smile
вот с этого: https://www.youtube.com/user/RemontReno/videos канала немного пособирал (там еще есть чего посмотреть.):
  • Замена ГРМ
  • Замена масла
  • Замена фильтра салона
  • Замена фильтра масла
  • Замена фильтра воздуха
Видео:
Замена ГРМ
Замена масла
Устранение плавающих оборотов на холостом ходу на рено логан
21 Відредаговано Александр007 (2014-09-30 15:12:44)
Самостоятельно устанавливаем Реле Ходовых Огней на Логан ф2.
Неплохая замена дневным ходовым огням
22 Відредаговано Александр007 (2014-10-10 15:48:37)
Промывка форсунок на рено логан,сандеро,лада ларгус 1,4 1,6 8V
Пистоны для крепления обшивки двери Артикул "7M0 867 299 K" держат намного (со всеми плюсами и минусами) лучше штатных. И дешевле в 2-3 раза.
http://i.piccy.info/i9/94874d3cfe543ad00b81922ed5fe7a3e/1412947388/68628/670266/IMG_20141004_095346_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-10-10-13-23/i9-7100169/755x566-r/i.gif
24 Відредаговано Александр007 (2014-10-10 16:34:59)
Фильтр топлива рено логан,сандеро,дастер, лада ларгус
Ремонт бампера своими руками; с помощью стекловолокна и эпоксидной смолы
