Тема: Плазменно-форкамерные Свечи???
Достигается эффективный и надежный поджиг топливной смеси во всех экстремальных условиях.
Топливная смесь сгорает максимально полно, отдавая всю сконцентрированную в ней энергию.
Боковые электроды не выгорают, вернее их нет. Их роль выполняет сам корпус. Свеча работает надежно до 100 -- 150 тыс. км. Центральный электрод и керамический изолятор самоочищаются потоком выбрасываемого из форкамеры пламени.
Свеча малочувствительна к качеству топлива и двигатель продолжает надежно работать на низкооктановых бензинах.
Кроме этого некоторая объемное воспламенение горючей смеси в камере сгорания позволяет абсолютно избежать детонации, достигнуть большей плавности в работе мотора, получить максимальную энергетическую отдачу и заметно сэкономить топливо.
?????? Кто-то юзает????? или это очередной развод?????????? :dntknw:
http://www.ilkom.kiev.ua/sparks.htm
Re: Плазменно-форкамерные Свечи???
И там же...
"Однако важно иное… ПФ свечи - доступный, недорогой, но весьма эффективный тюнинг двигателя. В своем принципе они предназначены для авто владельцев, ищущих нечто новое, прогрессивное. Это продукция для тех, кто хочет получить от своего авто максимальную отдачу, для ищущих прогрессивно настроенных людей. И очень отрадно, что таких немало!"
Невижу здесь какого-то научного подхода  :rtfm:
Скорее очередной бред типа накачивания азотом шин  :focus:
Logan Laureat
jaric написав:
По отзывам сотрудников ставивших данные свечи на Жигуль,устойчивых холостых добиться невозможно,на повышеных оборотах работают неплохо,даже кой-какая экономия топлива нарисовалась.
Интересно как компьютер реагирует на эти свечи и воще как они на инжекторе работают???
5 Відредаговано Vlad (2007-06-06 10:40:37)
jaric написав:
Плазма (греч. πλάσμα, «изображение, вымысел»). Плазмой в физике и химии называют ионизированный, электрически квазинейтральный газ. Плазма считается четвертым (после твердого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества. Слово «ионизированный» означает, что от значительной части атомов или молекул отделен по крайней мере один электрон. Слово «квазинейтральный» означает, что несмотря на наличие свободных зарядов (электронов и ионов) суммарный электрический заряд плазмы равен нулю. Присутствие свободных электрических зарядов делает плазму проводящей средой, что обуславливает ее заметно большее (по сравнению с другими агрегатными состояниями вещества) взаимодействие с магнитным и электрическим полями. Четвертое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 г. и названо «плазмой» И. Ленгмюром в 1928 г.
И это все всего за 55 грн/комплект? Интересно  :storstark:
И еще настораживает тезис с потоком ( потоком выбрасываемого из форкамеры пламени), интересно он там откуда береться и чем нагнетаеться?  :acklad:
вот еще тезис из прайса
Электроды ПФ свечи сконструированы в виде ракетного сопла с форкамерой
При подаче высоковольтного импульса в зазоре между электродами происходит пробой, образовавшийся плазменный
сгусток выталкивается в камеру сгорания (по такому же принципу работает импульсный ускоритель плазмы).  :lol:
а вот что  по этому поводу говорит энциклопедия:
ЭРД состоит из двух основных элементов: источника (генератора) плазмы и ускоряющей системы, которые в большинстве случаев конструктивно совмещены. Обычно плазму получают путём термической ионизации рабочего тела при пропускании его через зону горения электрической дуги (дугового разряда). Содержание ионов в газе быстро возрастает с повышением температуры и понижением давления.
В ЭРД эти параметры обычно составляют 5—50 тыс. К и 1 кПа — 1 МПа соответственно. Разгон плазмы обеспечивается силой Ампера, возникающей в результате взаимодействия протекающего по плазме электрического тока с магнитным полем. Ток в плазме создаётся либо с помощью введённых в неё электродов, либо индуцируется в ней переменным во времени магнитным полем; в свою очередь, магнитное поле может накладываться на плазму извне (ЭРД с внешним магнитным полем) либо индуцироваться пропускаемым через неё током (ЭРД с собственным магнитным полем). Хотя плазма обладает значительным запасом тепловой энергии, последняя, однако, не вносит заметного вклада в разгон РТ. Иногда к плазменным РД относят дуговые электротермические ракетные двигатели, что необоснованно ввиду малого содержания плазмы в них и отсутствия электромагнитного механизма ускорения.
Что то не вяжеться, тут в комплекте к каждой свече должны давать атомный реактор smile
jaric написав:
компьтер думаю никак, а вот катушка зажигания может  :imho: квакнуться, насколько я помню родные свечи у нас с каким то там встроенным резистором  ;)
Yeka написав:
Это от жигуля зависит. Мне такие хороший спец посоветовал и поставил на шоху, и сразу проверил и отрегулировал зажигание на стенде. Мне понравилось, движок работал лучше (динамика, устойчивость), ездил больше года. Таки да, спец говорил, что не всякая машинка принимает такие свечи.
И будьте счастливы при малейшей возможности.
7 Відредаговано ESPACE (2007-06-06 10:30:18)
по моему ето бред сивой кобылы fool(вспоминаю турбинки в карбюратор dash1).ни одна уважаемая (фирма бош нжк беру и тд) не занималась разработками такой фигни.а тут дядя вася из гаража придумал и стал расхваливать.НЕ ВЕРЮ!!!! tbsenile
ESPACE написав:
Много хороших идей и решений были именно по этой причине и похоронены.
Рено Сценик после Логана
Прсоединяюсь к словам Yeka. Неровная работа на холостых и улучшение работы движка на высоких оборотах.
Ферроциды из бензина быстро оседают на таких свечках. Результат, слабая искра и не по кругу, как у новой, а отдельные вспышки. Пользуйтесь теми, что одобряет производитель.
Peugeot 405 Sri 2.0
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio … pbl_id=606
Вот тут писали об этих самых "плазмофорах". Главный вывод: не понравились.
Синий Logan 1.4 Laureate с ABS, кондишеном и подушкой пассажира smile
А-а, виноват, это у нас на сайт неправильно статью залили - "обрезали" таблички со свечами, их характеристиками и выводами.
Вынужден процитировать:
"Plazmofor Super A17 ДРМ" - очень обидно, но плазма в форкамере сдалась на милость победителя. Среднее ухудшение экономичности составило почти 8%, а на режимах малых нагрузок - примерно 15-18%. То же и с экологией - увы. Наше мнение: не понравились."  :babruysk:
JaMoS написав:
не удивительно...........
Синий Лауреат 1.4
Из опыта работы над електронными системами зажингания.
При стандартных катушках зажигания в одно електродной свече образовывается один чёткий ярко синий канал. При использовании двух електродных свечей образовывается один чёткий канал. А на втором електроде иногда виднелись пробои ,через раз. При использовании 3 и выше електродов канал начинает перескакивать с одного електрода на двунгой при том условиии что межелектродное растояние абсолютно одинаковое.
При использовании катушек повышеной мощности.
На одноелктродных один чёткий канал (а ж страшно,центральный електрод начинал плавится) и множество "розгалужень" вокруг центрального електрода. На двух трёх и выше електродных свечах было чётко видно
2,3 или 4 но уже нормальных за мощностью канала.
imho2
По поводу этого плазмофора неуверен что в нашей ситуации он даст какой нибо эфект.
Всё зависит от нашик катух и (МОСфетов или в лудшем случае IGBT модулей)
Подобные свечи применяются на ГАЗ-31 (Волга), если не изменяет память.
В свое время я ими пользовался на тяжелом мотоцикле, после частого выхода из строя обычных свечей российского пр-ва. Форкамерные ни разу не подвели, улучшился пуск двигателя, нагара на них никогда не было, улучшилось сгорание топлива (А-80). Про расход топлива точно не скажу, но знаю, что было меньше заявленного.
mekena
это изделие недавнего времени, так сказать современными самоделкиными, и сделаны из обычных A17 ДРМ.......скорей всего ты пользовался чем то другим
Синий Лауреат 1.4
