26
Re: Задние дисковые тормоза
olta-jon
Эффективность задних тормозов на 95% зависит от состояния распределителя тормозных усилий (колдуна). Если он неисправен, то хоть дисковые, хоть супер-пупер-нано-атомнотехнологичные - толку не будет. А колдун у логанов во-первых с завода не правильно настроен (более мягко, видимо европейские стандарты), во-вторых - очень проблемное место (сам без задних езжу) и в третьих - стоит этот кусок железа очень не шуточно (а с учетом скачков курса гривны даже думать страшно). Поэтому советую проверить сначала его, может и желание заморачиваться с дисковыми пропадет.
shen,
Колдун легко регулируется,или вообще удаляется http://www.youtube.com/watch?v=AOK6-xH3SUg
Тише едешь-меньше должен.
aleksandriec написав:
shen,
я уже так три года езжу download
aleksandriec Регулируется когда он рабочий, а когда клапана закисли все регулировки до одного места. А на счет удаления колдуна - уж лучше без задних зимой аккуратно ездить, чем, в лучшем случае, в кювете валяться. Попробуй на гололеде потянуть ручник - эффект тот же.
shen написав:
aleksandriec . Попробуй на гололеде потянуть ручник - эффект тот же.
Нет, еффект не тот же, потому что работают еще и передние тормоза! На жигулях раньше все время эти регуляторы выбрасывали и ничего страшного не случалось,ни зимой,ни летом.
Передний контур короче заднего и давление а нем, при нажатии на педаль,нагнетается быстрей чем в заднем ,так что в любом случае передние тормоза будуд схватывать быстрее!
а какой шизик будет дёргать в гололёд ручник(разве что бы ускорить поворот)да и вообще по меньше жмите тормоз если не уверены в своих действиях,что бы не быть в кювете из за ошибки с тормозами,управлять передне приводным авто для чайников одно удовольствие
Собственно, мы отвлеклись от темы. Автора не устраивала работа задних тормозов. Я предложил для начала проверить работу колдуна, поскольку изначально у логана очень приличные тормоза. Дальше пусть думает и решает все на свой страх и риск.
Закон Паскаля гласит: "Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку жидкости или газа одинаково по всем направлениям". Это утверждение объясняется подвижностью частиц жидкостей и газов во всех направлениях.
Поэтому и перед и зад будут схватывать одновременно. Перед нагружен, зад пустой--  задние колёса заблокируются раньше передних и корму начнёт сносить в бок. Для этого и ставят колдун, чтобы задние колёса блокировались позже передних когда задняя ось не загружена.
На Жигулях выбрасывали потому что клапана, как писалось выше, закисали и жидкость в один контур текла рекой, а второй мог быть перекрыт совсем-- одно заднее колесо тормозит, а второе спокойно катится-- поэтому и выбрасывали.
То что дисковые тормоза на задней оси будут эффективней барабанных это понятно и спорить не буду, но нужны ли они там в голом виде -- вот вопрос. Поставить диски можно, но нужно ещё решить вопрос с ручником-- гидравлический или тросовый и самое главное как будет тормозить такое авто, если зад блокируется ещё эффективнее.
То что такая переделка вне закона уже писали, но кого это остановит, меня больше интересует каков бюджет этого тюнинга и насколько улучшиться торможение и будет ли оно безопасным как для себя, так и для окружающих.
