Тема: Непонятный шум-что это?
Доброго времени суток Господа логановоды, появился в моей ласточке в районе мотора непонятный шум похож на шорох (шуршание прерывистое, чемто похоже на легкий рокот дизеля- можна даже так сказать) убивает меня на повал dash1, в работе машины пока изминений ни каких не замечено, лишь обратил внимание на то, что когда выжимаю педаль сцепления, шум пропадает и мотор просто поет smoke, не подскажите, ни у кого такой фигни не случалось? Ясно что все закончиться своим или вмешательством СТО, но что это может быть? Сейчас читаю форум, и прихожу к мысли что это выжимной подшипник, или сцепление - хотя для него еще вродь рановато, 45000 пробег, мотор 1.6 + кондей. вопщем Хееелп. Машина едет, все хорошо, но этот звук, он как сверло в одном месте))) Всем хорошего настроения, и ни гвоздя ни жезла.
2 Відредаговано CharlyX (2013-11-03 20:07:55)
Re: Непонятный шум-что это?
BULL написав:
Доброго времени суток Господа логановоды, появился в моей ласточке в районе мотора непонятный шум похож на шорох (шуршание прерывистое, чемто похоже на легкий рокот дизеля- можна даже так сказать) убивает меня на повал dash1, в работе машины пока изминений ни каких не замечено, лишь обратил внимание на то, что когда выжимаю педаль сцепления, шум пропадает и мотор просто поет smoke, не подскажите, ни у кого такой фигни не случалось? Ясно что все закончиться своим или вмешательством СТО, но что это может быть? Сейчас читаю форум, и прихожу к мысли что это выжимной подшипник, или сцепление - хотя для него еще вродь рановато, 45000 пробег, мотор 1.6   кондей. вопщем Хееелп. Машина едет, все хорошо, но этот звук, он как сверло в одном месте))) Всем хорошего настроения, и ни гвоздя ни жезла.
Хех…  странно,  что у вас оно так поздно появилось. У меня с 800 км где–то…  Это особенность логана :-) Слышно только когда стоишь на холостых,  во время поездки не слышно.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Это нормальный звук нашего двигателя - слегка дизельный. Привыкайте. smile
CharlyX написав:
BULL написав:
Тоесть??? что за особеность логана? этоя моя первая ласточка, можно пояснить? что это может быть?
CharlyX, опередил на минуту big_smile
Когда все деталюшки двигателя притераются после обкатки и появляется такой звук. Сначала не очень слышно, потом более отчётливо. Скорее всего он (звук) у Вас уже давно, просто не обращали внимания. Привыкайте. Такое на всех Логанах.
так это не выжимной? не стоит туды лезть? просто не пойму почему при выжатом сцепление звук пропадает
BULL написав:
CharlyX написав:
BULL написав:
валы с шестернями телепаются в коробке передач:crazypilot:поменяй масло на 75w-140 и будет тебе счастье
kareliya75 написав:
Это не в коробке а конструкция сцепления стокового такая. Если выжать педаль сцепления то звук  пропадает.  Звук  совершенно не влияет на надежность узлов.  После замены на более качественный комплект сцепления звук практически не слышен.
BULL написав:
Известная особенность логановского сцепления  - характерный "дизельный" призвук, это выжимной такой звук дает. Никак не влияет на работоспособность. У меня с начала эксплуатации был очень слабо слышен, сейчас уже  116 тыс.,  заметно сильнее стал. Как буду менять сцепление, заодно и выжимной поменяю.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
11 Відредаговано BULL (2013-11-03 22:47:30)
фух, спасибо господа, успокоили, а то я тут уже до замены масла в коробке дочитался (кстати думаю не мешало бы))) и тд......
Я так понял что замена выжимного успокоит эту ситуацию не на долго?, если да, то не буду мешать ласточке ездить crazy_pilot
BULL написав:
Те кто меняли говорят, что звук пропадает, насколько хватает замены сложно сказать, вроде на форуме никто не писал такого.
В любом случае, не имеет смысла трогать выжимной пока не прийдет время сцепление менять.
BULL написав:
Совершенно верно! Замена выжимного достаточно трудоемкая процедура и без надобности лучше туда пока не лезть.
Спасибо сказали: Gregory1
всем, всем, всем огромное человеческое спасибо storstark
Менял выжимной, когда снимали сцепление.
Хватило где-то на полгода smile
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
