26
Re: Электрика в квартире
Владимир+,
1. В квартирі напруга 210-235В. Хочу захист від вигорання "0" коли можливий "скачок" напруги до 380. Реле напруги захистить в такій ситуації?
2. УЗО - це захист від удару током.Можливо ставити в квартирі коли нема заземлення? З яким током "витікання" потрібно брати?
3. В квартирі 15 років стоять якісь чорні автомати (наші) по 16А які замінити на Хагер. Брати чи шукати щось краще?
1. Реле напруги в описаному випадку - захистить (реле напруги не захистить тільки від грозових перенапруг).
2. УЗО захищає від удару струмом і частково від загоряння (якщо проводка зроблена трипровідними проводом (кабелем), то коли починають в з"єднувальній коробці тліти дроти, то створюється витік на захисний провідник і струм відключається, чим не розвивається коротке замикання). Якщо немає заземлення, то УЗО все ж таки спрацює, якщо буде витік струму "на землю" (в тому числі через людину). Смертельний струм - 50мА ( 0,05 А ), тому УЗО необхідно ставити на 30мА (є ще 10мА, 100мА, 300мА).
3. Старі чорні автомати на 16А, якщо працюють, то вони нормальні. ХАГЕР - хороші автомати (одні з кращих на нашому ринку і "лівака" ніби немає). Дешеві автомати - теж будуть служити, але в них ймовірність браку більша. Брак не призводить до того, що вони не відключаються, а навпаки - відключаються раніше (від меншого навантаження).
kamrat написав:
Все решилась штрафом в 400 гр . Будет наука мне  fool .
Несколько лет назад у моего кореша в квартире обнаружили "левую" розетку, о которой он и сам не знал. Попал на 1000 грн, и то это по блату через знакомых в РЭСе замяли дело. А если б "дать делу официальный ход", было бы дороже.
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
Серинький написав:
Лучше бери двухполюсный автомат - это гарантия полного обестосчивания при отключении. И фаза и ноль отрубается.
Наш РЭС, кстати, требует обязательной установки доучетного двухполюсного автомата.
Я купил обычные, наши украинские, "АСКО". Уже несколько лет нормально работают, пока еще проблем не было.
madera написав:
А что два "однополюсных" (правильнее называть все-таки "однофазных") не прокатит? Или смысл в том, что при срабатывании какой-то одной автоматики должны отключиться одновременно и фаза и ноль?
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
Владимир+,
1. Як тоді захиститись від грозової перенапруги?
2. Реле напруги ставити ЗУБР з яким часом спрацювання?
3. Наскільки я зрозумів УЗО захистить якщо наприклад рукою взятися за фазу. А у ванній кімнаті як? Є закрита розетка для пральної машинки, при прийманні душу звісно рівень вологості стає великий хоч і працює вентилятор. Часом не "звариться" чи не вб'є струмом  когось в момент приймання душу при встановленому УЗО?
4. Є мала дитина. УЗО 30 мА нормально чи ставити менше? Навіщо взагалі 10Ма УЗО?
5. Зараз пралка підключена до одного з старих автоматів. Планую поставити окремий. Брати 16 чи 10А. 10 ніби мало, а 16 може і не виключити.
madera, в мене в знайомого тимчасово стояв ІЕК 16А і провід вроді  1,5мм2 горів провіт а автомат невимикався...
Владимир+ написав:
как всё оформили?
Я точно не знаю . В компьютер в вели сечения провода и еще какие то данные и выдало сумму штрафа . Знакомый электрик не обманул что  штраф не большой сделают .
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
madera написав:
Что магу сказать блат разный бывает.
Atol написав:
Правильнее таки - однополюсных (дво-, три-, четыре-полюсных).
Вводной - двополюсный.
Дальше: нулевая рейка (РЕN), к которой может (должен) подключ. заземляющий проводник; реле напряжения; узо, от которого подключается нулевая рейка рабочих нулевых проводников (N) и однополюсные автоматы фазных проводников.
Таким образов отходящая линия (на розетки) подключается одной жилой к РЕN шине (защитный проводник), второй к автомату (L), третьей к нулевой шине (N). Если двойной провод, то к РЕN шине - не подключается никакая жила (ничего).
http://www.google.com.ua/imgres?start=1 … mp;ndsp=40 вот схема, только там нет реле напряжения.
Серинький написав:
Це непросто. Є спеціальні розрядники, але у мене немає статистики, на скільки вони ефективні.
"Правильний" захист від грозових перенапруг має бути дво-, або триступеневими (на вводі в приміщення, у ввідному щитку, біля струмоприймача).
Такий http://www.google.com.ua/imgres?start=2 … mp;ndsp=50 ставиться в щитку. Але й коштує він 100-200 грн.
Серинький написав:
Час спрацювання на включення в ЗУБРі регулюється. Для всього обладнання, крім кондиціонерів та холодильників (де є компресори) - по-барабану (ну, наприклад - 10 секунд). Але для компресорного обладнання потрібна затримка на повторне вкоючення біля 3-х хвилин. Я ставлю коли як: 30-60 секунд.
У меня Барьер 8 П, задержка на включение 6 мин. (устанавливаю на 5 минут)
Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны!!!
Для того, щоб знати - спрацює автомат, чи ні, є такий вимір, як "петля "фаза-нуль"", який показує який струм короткого замикання буде в конкретній точці. Цього виміру практично ніхто не робить...
Але, однозначно має бути правильне співвідношення перерізу кабелю та номіналу автомату. При цьому потрібно враховувати, що майже ВСІ кабелі сьогодні дуже (в два рази), або вього на 20% нижче написаного на ньому номіналі (так кабел ПВС3х2,5 може мати всього 3х1,3 мм.кв. зі всіма витікаючими наслідками). Я переріз кабелів міряю мікрометром (окремої жилочки), а потім рахую сумарний переріз.
Одна из мои "любимых" таблиц: http://www.google.com.ua/imgres?biw=192 … mp;ndsp=37
Серинький написав:
Тут в одному питанні - вінегрет  smile
Відповім так: УЗО спрацьовує якщо є витік е.е. Чи це рука до фази, чи це цвяшок через кабель, чи вологість ДУЖЕ підвищена - УЗО спрацює.
Якщо є окрема лінія живлення ванни, то на неї можна поставити УЗО зі струмом спрацювання 10мА.
Є і такі УЗО: http://pochinim.by/ustanovka-stiralnyh- … s-uzo.html , це для тих, хто жити хоче, а щиток переробляти - ні smile
Я завжди своїм клієнтам (в магазині) кажу: плануєте робити щось у проводці, щитку, маєте електрика - подзвоніть мені. Якщо я знаю більше - підскажу йому, він знає більше - мені щось розкаже, ви виграєте в будь-якому разі.
Мій телефон О67-4ЗЗ-З9-7О
LEE написав:
То трохи занадто. Але мінус тільки той, що лишні 2-3 хвилини сидиш без світла.
Atol написав:
Совершенно верно, смысл именно в этом!
Серинький написав:
Боюсь, что никак sad Гроза - явление стихийное и последствия её непредсказуемы.
Серинький написав:
Если ты имеешь ввиду время задержки до включения, то стандартно устанавливается 5 минут. Задержка необходима для корректной работы холодильников и кондиционеров. В остальных случаях можно обойтись без задержки.
Серинький написав:
Это правильный вариант, отдельный автомат на стиралку. Какая потребляемая мощность у машинки?
Серинький написав:
Где горел провод, до автомата или после? Если до, тогда понятно, почему не сработал.
kamrat написав:
madera написав:
kamrat, это Одесса! У нас всё дорого. Возможно, в ваших краях это будет в несколько раз дешевле.
Свою проводку в 2х комн. квартире делал так:
Ввод ВВГнгд 3*4(кабель негорящий не дымящий)
Вводной автомат С25 PL6000 Moeller
ЩР(Щит распределительный) VICO 16 постов. Шину для заземления и ноля докупал из расчета 1 провод 1 винт на шине
Барьер 8П 40А. Занимает в щите три поста или место под автомат.
Узо 20А PFL 6. 30 мА. Установлено только для ванной комнаты(водонагр. стир.машинка)две розетки подключены шлейфом. Кабель ВВГнгд 3*2,5, гфрорукав ДКС. УЗО занимает в щите 2 поста.
Отдельная цепь на кухне(рабочая стенка 8 розеток) ВВГнгд 3*2,5 автомат  С16 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь на кухне (холодильник , ТВ) С16 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь большой комнаты (розетки три двойные)ВВГнгд 3*2,5 автомат  С16 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь большой комнаты (кондиционер 7. 1КВт, ТВ две розетки)ВВГнгд 3*2,5 автомат  С16 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь маленькой  комнаты (кондиционер 7. 1КВт, ТВ две розетки)ВВГнгд 3*2,5 автомат  С16 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь маленькой  комнаты (Рабочий стол 8 розеток)ВВГнгд 3*2,5 автомат  С16 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь коридор(охрана, телефон одна двойная розетка)ВВГнгд 3*2,5 автомат  С16 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь освещение большой комнаты ВВГнгд 3*1,5 автомат  С10 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь освещение маленькой  комнаты ВВГнгд 3*1,5 автомат  С10 PL4500 Moeller.
Отдельная цепь освещение коридор,кухня, ванная комната   ВВГнгд 3*1,5 автомат  С10 PL4500 Moeller.
Итого:11 автоматов, 1 барьер, 1 узо заняли в щите 15 постов из 16.Один пост использовал дя нолевой шины на дин рейку.Ошиновка автоматов (Шина 1полюсная 60А IEK ). Дополнительно заложены в стены провода интернета , ТВ,охраны и вынесены в подьезд в щит.
Кабель 250 м, Гофра 100м.
После окончания монтажа все цепи проверил Мегером.Монтаж производил сам smile
ЗЫ: На кухне ставте много розеток для жены!!! Я сначала поставил 4 шт,НУ И  g_hosp  g_hosp  g_hosp от жены.
LEE, для бойлера нужно УЗО на 10 ма  imho2
30 ма  - безопасны только в обычных условиях, в воде можно и ласты склеить под таким током (тьфу-тьфу-тьфу)
Zevs написав:
Согласен!!! Однако на водонагревателе стоит свое УЗО.
LEE написав:
А что за модель ?
45 Відредаговано LEE (2014-01-23 23:01:31)
А что за модель ?
ARISTON ABS VLS PW 80.
Короче аристон с абс во как big_smile
46 Відредаговано madera (2014-01-24 10:09:41)
LEE написав:
LEE, 11 автоматов на двухкомнатную квартиру - это серьезный подход к делу!
Только вот упрятать кабели в стену - это не комильфо, т.к. слишком затрудняет поиск и локализацию неисправности, если это понадобится. Я бы все кабели проложил понаруже. И водопроводные трубы, кстати, тоже. Хрен с ней, с эстетикой, зато так спокойнее. Ежели чего трапиться, сразу видно где проблема. Имхо.
47 Відредаговано LEE (2014-01-24 11:52:47)
Кабеля проверял мегером. Нарисовал схему с размерами и фото трасс (есть прибор для нахождения проводки в стене,работает на 5см). Отгорание или перегрев исключил(проверял токовыми клещами). Кабель ВВГнгд Одесса(сечение реальное ,проверял)
По поводу водопроводных труб,есть трубы для электрики IEK.DKC c удобными углами для монтожа.
Наружный монтаж в квартире  shok  kez_15 Если стрельнит кабель в трубе , найти проблему тоже тяжело(если нет прибора) Есть варианты монтажа кабельканалом In-Liner Front(если смотрите ИНТЕРНЫ обратите внимание на монтаж в кабельканале)
Соглашусь с Владимиром+, по поводу подбора УЗО и кабеля.
Если есть вопросы по эл. мотажу звоните буду рад ответить на ваши вопросы.
48 Відредаговано LEE (2014-01-24 11:34:16)
При сборе щита рекомендую устанавлиать резерв (1 или 2 автомата)
При монтаже коробки распределительной (желательно использоват IP 54 или IP67 пыле влаго защита) Скрутки делаем 70мм затягиваем в тугую косу(если Вы выбрали провод монолит типа ВВГ,ППВ,ПВ1) желательно пропоять.
Если работаете ПВС,ШВВП многожильный провод (скрутки и порвода нужно опрессовать наконечниками,или клемником или пайка).
Особое внимание на клемники(китайске клемники просто сгорят).
madera, Извените по поводу  водопроводных труб понял вас неправильно dumbom туплю блин
LEE написав:
Нравятся вот такие колпачки:
http://russvet.ru/products/1609/145264/
