Наконец-то собрался с силами и сделал.
Обзорчик небольшой, где отмечены главные, как по мне, особенности.
Обзор видеорегистратора CX4 GPS OEM. http://electronica.sells.com.ua/videore … 80-gps/p22
Это, наверное, самый первый регистратор такого маленького размера с такими особенностями, как видео FullHD, GPS и быстросъемность. Физические размеры регистратора 70х38х38мм, Что сопоставимо с размерами С600.
При этом корпус имеет такую форму и вид, что его не так сильно заметно с улицы. Нет ненужных светодиодов и разноцветной пластмассы. Только черный цвет и небольшая надпись.
Наверное, наиболее интересным в данном регистраторе есть способ крепления. Вместо большой присоски в CX4 используется маленькая площадочка, которая крепится к стеклу с помощью двухстороннего скотча. В версии с GPS в креплении находится антенна GPS.
Через 4х-контатный разъем подключается регистратор. Защелка довольно таки надежная плюс вес регистратора небольшой(61грам), поэтому регистратор не трясется на неровностях и долго не будет этого делать. Больше меня беспокоят контакты, я бы их сделал по-другому. Они трутся между собой при каждом снятии-установке регистратора. Я бы рекомендовал смазать их какой-то токопроводящей смазкой аккуратненько, а то со временем могут перетерется пластины контактов или сломаться штырьки на креплении.
Крепление позволяет наклонять регистратор вверх-вниз в диапазоне 90 градусов, что позволяет его использовать и на вертикальном стекле джипа или грузовика(автобуса) и на стекле спортивного автомобиля. Поворот в сторону не предусмотрен, незачем ГАИшников снимать, они от этого добрее не станут.
Идеальным способом крепления, по моему мнению, будет установка площадки прямо под креплением зеркала(тогда будет казаться что это продолжение крепления) или в затемненную зону вокруг зеркала, так чтобы выглядывал только объектив камеры. Так камера будет практически незаметной и ее даже можно будет днем оставлять без присмотра и снимать только на ночь.
Питание подается через крепление, что является большим плюсом - достаточно только снять регистратор, никаких кабелей отсоединять и подсоединять не нужно.
Собран регистратор хорошо, люфтов нет, ничего не дребезжит. Качество пластмассы хорошее. Приятно держать в руках такую вещь.
Регистратор оснащен всеми необходимыми разъемами - miniUSB(питание и подключение к ПК), AV-выход, HDMI, microSD(до 32Гб). Правда в комплекте ни HDMI, ни AV-кабеля нет. Управляется всего 4 кнопками, но при этом схема управления продуманная и очень удобная. Все что нужно по меню и просмотру делается быстро и легко. Не хватает только перемотки при просмотре роликов. То ли просто забыли об этой функции(и исправят в следующих прошивках), то ли посчитали не нужной, так как экран 1.5 дюйма больше подходит для настройки регистартора, чем для просмотра записей.
Перейдем к функционалу.
GPS. Очень хорошо себя показал. Тест проходил под затянутым сплошными тучами небом(еще и дождь со снегом начался). Тем не менее первый старт занял менее 1 минуты, а все последующие теплые(или горячие) - ровно 20 секунд. Очень хороший показатель. Сигнал нигде не пропадал. У других регистраторов(например аналога в другом корпусе CDV-007) сигнал в облачную погоду очень нестабилен, часто пропадает, регистратор долго не находит спутники.
На экране регистратора можно смотреть скорость в режиме записи(такое было только у CDV-007 и X3000, у других не встречал). При просмотре видео можно видеть скорость и координаты.
Госномер. На виде можно вывести номер своего автомобиля. Символов достаточно, при этом наконец-то появилась возможность ставить "пробелы", чтобы не было лишних символов, а то в других регистраторах лишние символы в номере всегда будут(если это не российский номер). Правда тут не обошлось без китайской руки. Можно включить либо режим "GPS", либо "госномер". Одновременно любоваться номером и скоростью не получится.
G-сенсор. Регистратор защищает файлы от перезаписи при ударах. Настраивается и калибруется под Ваши потребности. Полезная функция.
Остальные функции - автовыключение экрана, датчик движения как у всех. В меню множество настроек качества видео.
О качестве видео. Процессор A2S60 и матрица OV2710 дают картинку чуть выше среднего по качеству. Угол обзора 135 градусов оптимальный. Не нужно ни больше ни меньше. Здесь хорошо. Как и почти все китайские регистраторы имеет болезнь - замыливание по краям(у кого больше, у кого меньше, справа или слева). Есть практичсеки у всех и считается нормой.
В экземпляре, побывавшем на тесте, прошивка от 07.27.2013. Контейнер видео - TS. 1 минута в наилучшем качестве = 75Мб. Хороший показатель. В будущем китайцы обещают контейнер MOV. На качество повлиять не должно, но будем верить, что еще улучшится.
Звук пишет довольно неплохо. Правда, чувствительность низковата и на фоне слышно переодические внутренние шумы. Оценка "4" по 5тибальной. Достаточно для немеломана.
Экран 1.5 дюйма. Как показала практика(GS1000, C600) это самый маленький размер на котором еще можно смотреть видео. Что касается настройки и контроля вполне достаточно.
Батарейка, как для такого размера, порадовала - минут 20ть записи в автономном режиме очень хорошо.
Плюсы:
+Хороший угол обзора
+Неплохое качество видео
+запись "без пробелов" кадр в кадр
+качественная сборка
+питание через крепление
+скрытная установка
+очень маленький размер
+GPS + "номер в кадре" + G-сенсор + датчик движения
+хороший GPS, быстрый старт.
Минусы:
-тугая защелка и возможность повредить контакты со временем
-нет возможности поворота в сторону
-немного неправильная работа со светом(задержка отработки при смене освещения)
-маленький экран
-слабая комплектация
Подводя итог. Регистратор CX4 GPS будет отличным выбором для людей, кому важность скрытной установки и удобства пользования стоит на первом месте, качество видео - на втором. Надежность работы на высоте, этот рег можно отнести к таким, которые "поставил и забыл".
Достаточно сбалансированный регистратор, для меня лично чуть-чуть не хватает только качества видео.
Видео(прошу учесть - Ютуб ухудшает качество):
Старт, подключение GPS http://www.youtube.com/watch?v=s83G6G_8Yo4
Следующий ролик http://www.youtube.com/watch?v=EafzegOBdeQ
Фото.
![http://i.piccy.info/i8/3ab9793b36852b5e2729ff38034fea38/1381127786/40832/385083/DSCN0732_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/3ab9793b36852b5e2729ff38034fea38/1381127786/40832/385083/DSCN0732_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-36/i8-5242422/435x383-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-36/i8-5242422/435x383-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/d7c3c267a21bfc806078827588b422e2/1381127800/42243/385083/DSCN0733_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/d7c3c267a21bfc806078827588b422e2/1381127800/42243/385083/DSCN0733_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-36/i8-5242423/436x383-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-36/i8-5242423/436x383-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/5850696b3e13ad562aaba0395c11e7d2/1381127815/36796/385083/DSCN0734_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/5850696b3e13ad562aaba0395c11e7d2/1381127815/36796/385083/DSCN0734_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-36/i8-5242424/471x354-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-36/i8-5242424/471x354-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/68a79fd83dd1924ff47208418866865b/1381127827/39359/385083/DSCN0735_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/68a79fd83dd1924ff47208418866865b/1381127827/39359/385083/DSCN0735_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-37/i8-5242425/470x355-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-37/i8-5242425/470x355-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/019e009f7ac7424356f9887765bce521/1381127836/35797/385083/DSCN0736_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/019e009f7ac7424356f9887765bce521/1381127836/35797/385083/DSCN0736_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-37/i8-5242426/471x354-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-37/i8-5242426/471x354-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/7d06bcd29a807ccde2f00948bb9057b0/1381127851/38223/385083/DSCN0737_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/7d06bcd29a807ccde2f00948bb9057b0/1381127851/38223/385083/DSCN0737_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-37/i8-5242427/481x347-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-37/i8-5242427/481x347-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/ce763bba3bc2e2bcb4242d3188f28f4a/1381127870/47023/385083/DSCN0730_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/ce763bba3bc2e2bcb4242d3188f28f4a/1381127870/47023/385083/DSCN0730_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-37/i8-5242429/490x340-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-37/i8-5242429/490x340-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/b3c03e82590830b03c17fa79ef5f0f1a/1381127880/43896/385083/DSCN0729_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/b3c03e82590830b03c17fa79ef5f0f1a/1381127880/43896/385083/DSCN0729_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-38/i8-5242431/466x358-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-38/i8-5242431/466x358-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/2179bd4aed59a182c0651fa6f6ff3630/1381127941/46304/385083/DSCN0728_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/2179bd4aed59a182c0651fa6f6ff3630/1381127941/46304/385083/DSCN0728_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-39/i8-5242435/373x448-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-39/i8-5242435/373x448-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i8/b0cb210866232d01da63c94fa33f3e27/1381127951/42413/385083/DSCN0739_500.jpg](http://i.piccy.info/i8/b0cb210866232d01da63c94fa33f3e27/1381127951/42413/385083/DSCN0739_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-39/i8-5242437/470x355-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2013-10-07-06-39/i8-5242437/470x355-r/i.gif)
