Тема: какой вольтаж на холостых на даче логан мсв ?
ребята такой вопрос .
какой вольтаж нормальный должен быть на даче логан мсв на заведенном моторе?
просто я сегодня померял а мне на вольтметре пишет  15.4 вольта.
почему спрашиваю сейчас стоит кислотный акб под капотом но  я собираюсь ставить агм батарею под копот для правильного питания аудиосистемы.
но агм батарея не любит больше чем 14.4  - 14-6 вольта. даже с зарядки. не говоря уже про генератор.
если кто мерял у себя или сталкивался с етим отпишитесь пожалуйса.
или может стоить и лезть смотреть почему такой большой вольтаж выдает.
Re: какой вольтаж на холостых на даче логан мсв ?
а вольтметр правильный?
Я вот как раз с этим мучался. БК-055 показал 13.5 В, за зиму проехал 10000+ км, очень много заводок (8 на 100 км), короче и так ясно было что АКБ сел. Замерял плотность, показало что 1.2 = 50%. Поганял день зарядку, проверяю на БК - 13.8 В, подключил вольтметр напрямую к АКБ - 14.4 (так +\- должно держать реле)
да вроде правильный
завтра еще другим померяю.
походу нада реле регулятор менять
grinder
У мене також на ХХ 13.8В.
7 Відредаговано Sniff (2013-05-05 11:44:59)
grinder написав:
У БК-055 есть два режива отображения напряжения: данные с ЭБУ (собсна, напряжение на генераторе) и на проводе питания самого БК-055 (реальное напряжение в сети).
Таким образом, на ХХ при отключенных потребителях просадка напряжения составляет примерно 0,5-0,6 В, что вполне нормально.
ребята подскажите сколько ето реле может соить новое или бу +- хотябы.
shama написав:
Бош - 900 (+/- 50) грн.
Хьюко - 450 грн.
Ещё это зависит от степени разрядки АКБ,акб заряжается,вольтаж падает. На моём седане мин.13,6 В,макс.14,4 В.
У меня при 50% при замере тестером на самом АКБ было 14.4В, а по БК - ~13.6 В. Когда зарядил до 80% БК показывает 14.0-14.2 В
12 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-05-05 22:20:35)
БК показывает реальное напряжение в сети. На акб  без потерь на электросхему. Может где-то плохой электрический контакт. Поставьте стабилизатор напряжения,а вообще такую аудиосистему  в топку.
Игорь Петрович1 написав:
к чему ето вы написали такую аудиосистему в топку?
проблема решена оказалось что 2 тестера брехали. всем спасибо за внимание.
В китаёзных мультиметрах надо иногда батарейки менять tongue При разряженных батарейках они увеличивают показания напряжения.
Multi Convivial Vehicle синий минерал 2008 ЭСП,кондей,ГУР
Не торопись,а то успеешь.
Ну так первый вопрос был
