Тема: Не гаснет подсветка багажника
Ну, по-перше, привіт усім і вітайте нового учасника (мене тобто) smile
По-друге, з'явилося питання (наперед перепрошую, якщо не туди пишу, або якщо питання піднімалося - чесно шукав і не знайшов) : лампочка у багажнику не гасне - горить навіть при закритому багажнику. Це так має бути? Чи все-таки ні?
На логані другий тиждень, задоволенню нема меж  :crazypilot:
Re: Не гаснет подсветка багажника
ТАк логан машина супер :upp: ти просто почекай дви хвилини и лампочка самостийно потухне :)
Dacia LAgan Ambiance 1.4 серебро металик
СOOL!
Нет, подсветка гаснет. Чтоб удостовериться делаем следующее: закрываем все двери, далее возле крепления левого кронштейна крышки багажника находим концевик багажника (черная кнопка), нажимаем эту кнопку и держим секунд 20-30, точно не помню после чего подсветка тухнет
Дякую за відповіді, заспокоївся smile like
Лампа в багажнике не выключается.светит даже при выкл. зажыгании.
У меня на одну проблему меньше! Лампы просто нет!!! lol1
Жекус поищите по форуму.
Лампа в багажнике все же гаснет через несколько минут.
если багажник не закрывать - лампа тухнет через полчаса, но только если не открывались-закрывались двери в течение этого времени.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.НАПРЯГАЛА МЫСЛЯ.ЧТО ПОСТОЯННО ПОДСАЖИВАЕТСЯ АК.БАТАРЕЙКА. :tbsenile:
Жекус написав:
Там от одной лампочки утечка не большая... не стоит париться
" Главное -  не Очковать "
11 Відредаговано Doc (2008-08-30 09:58:51)
Лампа багажника подключаеться как и свет в салоне через реле времени. Все концевики (дверные и багажника) соеденены, так что свет в багажнике включаеться при открытии как самого багажника, так и дверей салона (не знаю зачем так сделано). При открытых дверях - лампа гаснет через 30 мин., а при выключении концевиков (всех!) гаснет через 30 секунд (вежливая подсветка). В салоне есть выключатель на лампе, а в багажнике нет.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Как нет? Есть же концевик там слева около петли....
Концевик есть, просто +12 лампа салона и лампа багажника получают с одного вывода "мозгов", а на нем +12 пропадает через полчаса после последнего закрытия-открытия двери. Фонари салона и багажника по электросхеме подключены вообще параллельно, только багажный плафон - еще и через свой концевик, то есть при закрытом багажнике - не загорается. По идее - даже салонный плафон в режиме "всегда включен" - должен тухнуть через полчаса, хотя я не проверял smile
Властелин Кубика написав:
Есть концевик, активирующий реле времени. Я имел ввиду дополнительній переключатель освещения салона.
kkk написав:
Загораеться. Проверено.
Жекус написав:
Можно переделать
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7320
dumbom Сегодня снял задние сидушки, (постирать чехлы)... Заметил особенность...
Подсветка в багажнике загорается как токо разблокирую двери ЦЗ с ДУ (не открываю двери и багажник, а именно как токо разблокировал ЦЗ - подсветка уже горит. Аналогично  - как заблокирую  - сразу гаснет. При заводке двига - плавно гаснет...
Нажим на концевик багажнике ничего не дает, подсветка не гаснет.... Подсветка салона выкл.
Так и должно быть, или это мож глюк какой???  Лауреат 10 год...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
Скільки часу тримав зажатим кінцевик? Повинно погаснути приблизно за сек 30.
Renault Logan Black Line 1.6
Ptah написав:
та сек. 10 потримав...
Завтра спробую 30 сек
Oleg Pili Олежка, двери при этом открыты? если да, то будет гореть smile схема построена по идиотски smile
_AlexSander_
Саш завтра еще потестю... но как бы, двери закрыты, клац ЦЗ - а подстветка ужо горит.... Кому там свет если  у меня еще и двери закрыты? Ну загорался бы как открываю багажник, и все...
smile Как бы все работает, слава Богу. Гаснет лампа при закрытых дверях через около 30 сек.  Но включается как токо ЦЗ открывает машину... Зачем так сделано, это выше моего интелекта... hmm
что-то тебе напарили с сигналкой.
