Тема: Ремонт монитора Львов
Львовяне, подскажите плиз порядну контору, так чтоб недорого и без намахалова. У моника экран дергается и мельтешит.
Re: Ремонт монитора Львов
якщо ЦРТ - то напевне краще на радіобазар. Якщо ж ЛСД - то я б поїхав на офсервіс(Стороженка колись було)
VW Jetta NF 1,4 122hp МКП темносіра мексиканочка
ЛСД, Вьювсоник. На стороженка там только самсунговский сервис вроде?
О, і в мене така фігня. А що це може бути?
5 Відредаговано Rothmanz (2011-04-28 16:36:15)
Олег, не знаю, я думал сначала что видеокарта глючит, поставил старый ЭЛТ, та же самая фигня, поменял видяху, то же самое. Такое впечатление что это строчная развертка (если б это был ЭЛТ). Особенно с ума сходит когда много картинок на жэкране. Вообще смотреть невозможно. Разбирал, смотрел, но ничего не увидел  dntknw У тебя тоже Вьювсоник? У меня VX 740.
OKurylyshyn написав:
А що це може бути?
може бути шнур, або відяха imho2
Navariec Шнур новый поставил. Видяха см. выше. smile
А як перевірити чи це монітор, чи це комп?
OKurylyshyn
Поменять або то, обо другое...
Rothmanz написав:
Спробую вечірком монітор до ноута підключити і подивлюсь.
Я не можу сказати що воно мене напрягає, це видно лише на чорному фоні. Але факт є фактом, щось не того.....
як варіант можуть бути певні зовнішні поміхи. спробуйте включити комп в іншій кімнаті.
Сприводу стороженка то ось що пише на їх офсайті
"Маркет-Львoв ООО Львов 79018 ул. Стороженко, 12 (032) 2949805 begin_of_the_skype_highlighting              (032) 2949805       "
Можливо треба частоту підняти?
інколи допомагає crazy
Navariec написав:
інколи допомагає
Щас попробую, что то даже в голову не приходило... dntknw
Не блин, ещё хуже становится. Сейчас частота 60Гц. Поднимаю до 70, мельтешение усиливается, 85гц, ваще капец, почти ничего не видно. Монику гайки....
інколи не звертається уваги на елементарне crazy
мене навчив цьому один випадок: купив я бабі з дідом телевізор. ну він показував все гуд. одного дня поломався. прийшов майстер по ремонту сусід дивився дивився, не зробив каже треба вести по гарантії. дідо сам ремонтував (по привичці зверху палкою аж антена з телевізора падала dash1 ) я посидів подумав і придумав що напевно дідо щось не то на пульті нажав. всключив автопошук і о чудо все запрацювало dumbom
отаке...
NavariecНе помогло, только хуже.
Я зрозумів. А такі процедути як заміна драйверів, підключення через ВГА і потім через ДІВІАЙ не пробував?
і ще треба полазити в настройках меню самого моніка
Дивно, але гугл нічого не знає про монітор Viewsonic VX 740 (можливо дуже стара модель).
Якщо проблема є на різних моніторах то мабуть монітор не винен. Спробуй переставити драйвера відеокарти (з офіційного сайту amd.com,nvidia.com). Якщо є можливість то підключи монітор до іншого компа (можливо проблема з блоком живленнф твого системника).
Navariec
Дрова родные. Через ДИВИАЙ нет возможности, на видяхе нет выхода. К другому компу не пробовал, надо его где то взять. Другой моник подключал, с ЭЛТ, проблемы нет. Я думаю это моник, и это аппаратная проблема.
Ну якщо з ЄЛТ, проблем нема то тоді монік. Просто, з твого попередньго повідомлення я зрозумів, що з ЄЛТ також були проблеми.
alfechok написав:
Сорри, завтыкал, VX 724.
