Grafik87 написав:А на лобовуху как клеил?
У нас лобовое стекло "улыбающееся",
т.е. с приподнятыми вверх углами. Это чуть осложнило работу с выкройкой "козырька",т.к. сама плёнка ровная.Но выход есть. Я разрезал козырёк пополам и обе половинки приложил внахлёст по центру,в месте,где крепится зеркало заднего вида. По верхней кромке стекла сделал выкройку.По нижнему краю,цепляя рулеткой за верхнюю кромку стекла и отмеряя через каждые 5-10 см.одинаковое расстояние 20см от верхней до нижней кромки козырька,делал ножом засечки на плёнке.После по этим засечкам аккуратно вырезал получившуюся кривую.Затем аккуратно спец.острым ножом посредине в месте крепления зеркала сделал вертикальный разрез по линейке,чтобы потом при клейке изнутри было точное и аккуратное совмещение и стыковка. Все работы по выкройке делал на обильно смоченном,предварительно помытом мыльным расствором стекле.СНАРУЖИ!!!
За "козырёк" доволен,как слон! Проверил на солнце - не надо одевать очки и опускать панельку. Супер!
И хорошо,что сделал 20см,а не 14.
Renault Logan MCV (AMBIANCE),5-ти местный, вишнёвый металик
