Тема: Свечи Bosch
Всем добрый вечер. Озадачился таким вопросом по рекомендациям производителя на их свечах зазор между электродами должен быть 0,9-0,95 мм. а вот купил свечи Bosch FR7DP06 там зазор 0,6 мм. Так должно быть? Или же ж зазор нужно увеличивать самостоятельно? crazy
Re: Свечи Bosch
Яра написав:
вы купили платиновые свечи , на них зазоры другие
Re: Свечи Bosch
ESPACE написав:
Яра написав:
Так его таким 0,6 и нужно оставлять???
Re: Свечи Bosch
Яра написав:
ESPACE написав:
Яра написав:
Еще хотелось бы узнать, а на что влияет увеличенный зазор на свече? К чему приводит?
Re: Свечи Bosch
как к чему? проблемы в нормальном искрообразовании. т.е. уменьшение мощности искры, как следствие - неполное сгорание топливновоздушной смеси. соответственно падает мощность и увеличивается расход.
Re: Свечи Bosch
Так мне кажется что чем больше расстояние, тем будет мощнее искра! Может и ошибаюсь!
Re: Свечи Bosch
Яра
не искра мощнее. её дуга больше smile но это до поры до времени smile а сила тока в дуге уменьшится в следствии выросшего сопротивления, которое необходимо бужет пройти искре. а дальше - возрастающее из-за подгорания электродов сопротивление, отсюда, уменьшение силы тока, отсюда - увеличение нагрузки на выходной каскад коммутатора. в лучшем случае пробой изоляции smile
Re: Свечи Bosch
Яра
Спасибо
Re: Свечи Bosch
кстати забыл сказать. несколько увеличенный зазор даёт более стабильную работу двигателя на ХХ smile
Re: Свечи Bosch
Спасибо. И все-таки кто подтскажет какое должно быть расстояние между электродами в этих свечах?! Спасибо.
Сейчас оставил такое как было с магазина где-то 0,9 мм. Нужно ли уменьшать?
Re: Свечи Bosch
Яра написав:
ничего не надо уменьшать - как завод выставил, так и должно быть. Если у меня Бриск-силвер выставил завод 0,6 - так и езжу, но это свечи и для ГБО расчитаны и центр. электрод там тонкий...
Не понял, ты ж писал, что заволд выставил 0,6:
Яра написав:
dntknw
12 Відредаговано _AlexSander_ (2011-01-18 00:32:54)
Re: Свечи Bosch
Яра  штат - 0.95 smile в 1мм тоже станут smile
но если оригинальный бош чего дергать smile
13 Відредаговано _AlexSander_ (2011-01-18 00:29:59)
Re: Свечи Bosch
mekenaдык у оригиналов 0.6 и есть...хз что это он купил.. магазин проверенный?
вот она красавица:
Дополнительная информация:
   Расстояние между электродами:    0,59
   Момент затяжки [Нм]:    28
   Внешняя резьба [мм]:    14
   шаг резьбы [мм]:    1,25
   Длина резьбы [мм]:    19
   Ширина зева гаечного ключа:    16
   Зазор между электродами [мм]:    3
   Количество полюсов:    1
http://avtoregion163.ru/1/142070.jpg
Re: Свечи Bosch
Яра написав:
не ошибаетесь . до определенных пределов разумеется
Re: Свечи Bosch
ESPACE написав:
Яра написав:
Всем спасибо за ответы!!!
Прояснилось немного! Завтра буду ставить ничего не подгибая)))
Re: Свечи Bosch
ESPACE Макс, с чего вдруг? может в твоих свечах другая физика происходит? smile
