276
Re: Новый логан 1.5 DCI (Подпольная кличка "Толик")(БЖ AvtoDay)
91200 заменил передние амортизаторы (один потек)...
Поставили по фирме KAYABA http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 759-detail
Так же заменили пыльники с отбойниками (один порвался). Поставили тоже каябу: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 009-detail
Разницы с оригиналами никакой не заметил.
просто новая фотка smile
http://cs636819.vk.me/v636819090/1f01e/Vtch0rRgR-w.jpg
Спасибо сказали: alex.cver1
278 Відредаговано viktor0544 (2016-07-27 16:05:22)
AvtoDay написав:
обнаружили течь помпы (через вал)
Видно ли этот дефект по расходу антифриза, или только при вскрытии "тела"?
В каком состоянии были ремни на 86 000 км?
AvtoDay написав:
4. Поскольку снимали помпу - заменили охлаждающую жидкость. Залили оригинал концентрат разбавленный водой 1к1. http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … e-d-detail
Сколько понадобилось сколько влезло раствора? Вот думаю на 1.2 16V поменять - не в курсах сколько надо?
viktor0544 написав:
AvtoDay написав:
Ремни в отличном состоянии - до 120 дошли бы точно. Помпа не текла, расхода антифриза не было. Сильный люфт вала помпы.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-01 09:27:29[/merge_posts_bbcode]
SANdry написав:
3 банки + 3 литра воды разводили. на 1.2 16V 3 банки хватает.
Спасибо сказали: viktor05441
281
98500 сделали ТО-10
заменены:
масло 4.5 литра - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … %B2-detail
Фильтр масла оригинал для дизеля - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 927-detail
Прокладка под масляную пробку - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 05r-detail
Фильтр салона угольный - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 111-detail
Фильтр топливный оригинальная ставка - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 03r-detail
Фильтр воздуха - Purflux.
Перевалил отметку в 100000... И на след день облезла ручка переключения скоростей... Думаю что делать с ней, ставить оригинал или заменитель какой нибудь.
я кожу с матовой вставкой поставил
urabus87 написав:
я думаю может перетяну тоже... Но верхушка (на которой написано как переключать) стерлась уже почти вся. Неприятно в руку когда едешь )
105800 заменил лампочку заднего стопа левого smile
286 Відредаговано AvtoDay (2016-11-15 19:29:13)
106200 плановое ТО-10:
Заменены: масло TOTAL http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … %B2-detail
Фильтра масла рено оригинал: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 927-detail
Прокладка маслосливной пробки оригинал: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 05r-detail
Фильтр топливный вставка дизельная оригинал рено: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 03r-detail
Фильтр воздуха BOSCH (оригинала не оказалось в наличии. а бош по качеству похожий на оригинал): http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 343-detail
Фильтр салона угольник WIX: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 111-detail
Так же заменил тормозную жидкость в системе... Старая слилась грязная. + в профилактических целях пооткручивались штуцера. Есть надежда что не прикипят smile. Тормозную жидкость залил оригинал рено http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 504-detail. Ушло 2 бутылки на полную замена (а если быть точным 800 грамм).
Еще вытащен саморез из заднего левого колеса на шиномонтаже и заклеено колесо.
А еще поменял ручку КПП на б/у... Правда с черной вставкой от простого логана а не престиж sad
а какая ручка была,? а то я бы поменл свою простую на ручку с вставкой
urabus87 написав:
была со вставкой - поменял на обычную
114200 пришло время очередного ТО, заодно пришло время менять диски и колодки.
Заменено:
Колодки передние под вентилируемые диск: http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 059-detail
Диски тормозные BREMBO вентирилуемые: http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 224-detail
Масло TOTAL 5w40 4.5 литра: http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … %B2-detail
Фильтра масла оригинал: http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 927-detail
Прокладка пробки маслосливной: http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 05r-detail
Фильтр салона угольный: http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 111-detail
Фильтр воздуха оригинал: http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 74r-detail
Фильтр топлива оригинал (вставка): http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 03r-detail
115000 сделал профилактику задних тормозных колодок, колодки почти новые. Вытянули кучу мусора из барабанов. Ручник подтянули из салона (сильно отошел уже).
Запотели оба задних фонаря. Кто-нибудь сталкивался? Что делать? Вскрывать или просто сушить ?
AvtoDay написав:
Барабаны слезли легко? Или пришлось стягивать съемником?
AvtoDay написав:
Проверить сырость в багажнике, проверить нишу запаски на предмет наличия воды, проверить герметичность вентиляционных решеток в багажнике!
Там ни сырости ни воды.
вылил из фонарей задних воду и поставил назад - все запотевание прошло. Думаю вода туда попадает когда в автоматическую мойку заезжаю. Снимаются фонари очень быстро - все процедура заняла пол часа.
122400 очередное ТО
заменили
масло 4.5 литра тотал 5w40
фильтра масла оригинал
кольцо под маслосливную пробку
фильтр воздуха MANN
фильтр топлива оригинал
З.Ы. где в Киеве хорошо кондиционеры проверяют? вроде мой начала плохо дуть
AvtoDay, дружище, хватить совать ссылки на свой магазин. Это уже перебор !  wink (ссылки убрал)
