1,126
Re: ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
ГБО поставил больше 20-ти тык тому... Расход 9/100, меньше ни как не выходит... Продолжаю колупать "паутину" в поисках ответа на вопрос:" как добиться расхода хотя бы 8/100"... Попутно колупаю установки  ГБО... Чёт ничего не получается... В смысле снижения расхода....
Решил таки попробовать вариатор от СТАГ втулить и настроить...   Как случиться, так поделюсь ощущениями...
Дядя Федор написав:
вариатор
Варіатор газ не економить
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Варіатор  допомогає здійснити випередження запалювання, а також запрограмувати алгоритм, за яким буде змінюватись випередження запалювання в залежності від режуму роботи двигуна... Здається мені, якщо вдасться відрегулювати все вірно, то певна економія має бути досягнута...
1,129 Відредаговано Serega® (2016-05-25 01:31:08)
Дядя Федор, ты на тапочку не дави сильно  wink
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/dba/img_20151017_133514.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/2ca/2cac8922fb6bddc7589ca021c88eca54.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/47d/47d93420d998cbb448c555100b83622e.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/a2d/a2d7a6fbe6982ebf8f30733d26d95785.jpg
кабасит номано  smoke вариатора нима  reta
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
1,130
Ха, вспомнилось... "В чём сила, брат?"  lol
Ну так ясно  - братаны на логанах - это нонсенс. Только нищеброды
даже на лексусе 570 и на гбо.
хоть и денег много а на газ переходят.
Да Саша, деньги с неба мало кому падают. И тратить их разумно - это искусство.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol написав:
Эт точно. Ведь НЕ взять лексус 570 принесет несравнимо больше плюсов и несравнимо более разумную трату денег, чем его покупка и приколхаживание на него гбо.  crazy
SanychGT написав:
Ну это вы так для себя считаете... Думаю владельцы 570 немного другого мнения...  big_smile
Спасибо сказали: Георгич1
1,133
SanychGT написав:
страна понтов....обверткой обкрутился, а внутри пшик, что даже заправится не может...)), так и живем, в гандурасе...
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
Спасибо сказали: SanychGT1
1,134
Дядя Федор написав:
Не окупится
1,135 Відредаговано urabus87 (2016-05-25 11:48:55)
ну зато работать будет правильнее
urabus87 написав:
А толку? Или у остальных ГБО неправильно работает и они безгранично страдают?
та при чем тут страдают, просто  на газ нужен угол немного раньше и все
а то что остальніе и так ездят и нормально не показатель
много народу бухает до потери пульса  но єто не значит что єто правильно  smile
1,138 Відредаговано Evgenий (2016-05-25 13:08:02)
urabus87 написав:
штатные мозги этого сделать не могут?
imho2 вариатор есть смысл ставить если авто ездит и на бензине и на газу (50/50) . Тогда при переходе на газ включается вариатор и мозгам не нужно перенастраиваться под газ. В случае езды на газу (все время) нужды в вариаторе мабуть нет smile
нет не могут, там угол надо увеличить, а штатные мозги могут уменьшить угол. Если я ничего не перепутал))).
штатным не хватает регулировки так как они НАПРИМЕР +5...-5   а надо -10... 0
да и так как нет детонации  то датчик детонации и эти -5 навряд ли выкрутит
urabus87 написав:
а надо -10.
прошивка под 95 бензин? или под газ?
lol
А при чем здесь мнение? Ведь разговор о РАЗУМНОЙ трате денег. Ежели об этом НЕ подумал и приходится что-то делать, то это по факту НЕ РАЗУМНАЯ трата денех.
Это их проблемы... Их поступки говорят о противоположном, поэтому их мнение ничего не значит.  fly
urabus87 написав:
а надо -10.
какая прошивка ?
urabus87 написав:
какая прошивка ?
прошивка мозгов двигателя. У себя заменил стоковую на Паулюса  евро 2 под 95 бензин. Плюсы. Примерно на 0,5-0,8 упал расход. Тяга равномерная во всем диапазоне оборотов (раньше был подхват примерно с 2,5-3,0 тыс. оборотов). На включение кондиционера двигатель менее заметно реагирует.
Минус. Не переваривает "кукурузный" бензин. Едет, но расход на 1-1,5 литра выше, чем на обычном. На стоковой прошивке разницы небыло.
так  а я от куда наю какие углы заложены в вашей прошивке smile  но теоретически   прошивка для 98 го  максимально близка к газу   так что вполне может быть что в вашем случае все гуд
Не забывайте, что прошивка по ГАЗ подразумевает еще и Евро-2 как минимум, а как максимум Евро-0, а там уже и настраивать нужно уметь, чтобы не мучатся как я.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
SanychGT написав:
То, что для вас не разумно, для кого-то может быть "самэ то"! И наоборот!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-25 19:16:04[/merge_posts_bbcode]
SanychGT написав:
Это как раз ваши проблемы, что вы их не понимаете! ))
1,148
SanychGT написав:
Чушь нексусветная - Лексус 570 с ГБО более удачное приобретение, чем Логан.1.2 с ГБО, при любом раскладе  smile
Спасибо сказали: Aprox1
1,149 Відредаговано Doc (2016-06-11 23:42:53)
Трошки оверквотінгу. Бо повідомлення мені здалось дуже цікавим.
Законопроект может существенно усложнить жизнь тем, кто планирует установить ГБО.
Законопроект «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере автомобильного транспорта с целью приведения их в соответствие с актами Европейского Союза» может существенно усложнить жизнь тем, кто планирует установить ГБО, передает autodriving.net.
Дело в том, что установка газобаллонного оборудования (изменение типа топлива) тянет за собой замену техпаспорта в СЦ МВД. огласно текущей редакции Закона Украины «О дорожном движении», переоборудование должно соответствовать «правилам, нормативам и стандартам Украины».
Его разрешено производить после согласования такой операции с производителем ТС или с уполномоченным Кабмином органом. В новой же редакции статьи 32 Закона слово «или» исключено, а в такой трактовке каждое переоборудование следует производить после согласования и с производителем ТС, и с уполномоченным органом.
Итак: если з/п 4683 станет Законом, для легальной установки ГБО, например, в Ауди, сначала придется написать обоснованный запрос в центральный офис марки в Ингольштадт, получить оттуда официальный (и положительный) ответ, произвести перевод документа с немецкого на украинский, и далее обращаться в «уполномоченный Кабмином орган», который, в свою очередь, должен принять этот документ.
А представьте, как весело будет с получением такого разрешения от японских или китайских производителей…
Очевидно, что находящийся за границей автомобильный завод может либо просто не ответить на запрос, или ответ может быть отрицательным.
А еще производитель может потребовать сертификаты от СТО на оборудование и материалы, или назначить отдельную экспертизу по вопросу, которая, очевидно, будет платной.
Если же завод расположен в Украине – «достучаться» до него будет проще, но вот будут ли наши автофабрики давать «добро» на установку того же ГБО, в то время, как они сами предлагают новые автомобили с уже установленным «автогазом» — это большой вопрос.
Давать разрешение сторонним организациям заработать на том, на чем можно «погреть руки» самому, противоречит логике ведения бизнеса. Особенно — украинского.
Как результат – предсказуемые трудности с получением ответа производителя, формой документа и его переводом, что заставляет сомневаться в работоспособности предлагаемого механизма.
А местные автопроизводители, скорее, всех нуждающихся будут перенаправлять на авторизованные СТО или прямо на завод. Так что переоборудование как таковое, вместе с инсталляцией ГБО, может уйти в небытие или стать крайне долгой и дорогой затеей.
Напомним, что документ №4683 в настоящее время имеет статус «зарегестрирован в ВР» и находится на обработке в профильных комитетах.
В настоящее время, ранее самый распространенный в Украине вид переоборудования транспорта – из грузового автомобиля в пассажирский — фактически стал недоступен.
То есть, никто не запрещал производить такую операцию напрямую, но все упирается в акцизный сбор, который после переоборудования возрастает в несколько раз.
Но если законопроект №3251 (о временном снижении акцизного сбора) все же станет законом, переоборудование может получить «второе дыхание» до конца 2018 года, пока не вернутся «старые» ставки акциза.
Взято ТУТ
Цікаво, якщо законопроект приймуть (хоч я і не вірю в таке), що з вже встановленими ГБО буде? Чи не опиняться вони поза законом. И, головне, чи не з'явиться нова послуга, ГБО заднім числом?
я так понимаю что модели машины на которых есть заводское гбо , могут проскочить, дескать заводом предусмотренно  гбо , а вот на авто у которых нет гбо с завода  придется брать разрешения
