26 Відредаговано дядя Міша (2016-01-26 10:54:17)
Re: не могу завести прыгают обороты
Добавлю свої "п'ять копійок". У мене, як і в багатьох, з часом (десь через рік) почала погано заводитися машина. В першу чергу це стало траплятися в холодну пору року.
А саме. Після стоянки в 6- і більше годин, при температурі зовнішній біля нуля і нижче, при запуску двигуна з першого разу не заводилася, а з другого разу (а іноді з третього) вже заводилася. Коли температура стала опускатися до -10 і нижче, то іноді приходилося крутити стартер досить довго (благо, що АКБ маю добру на 74А).
Отже, вже декілька днів випробовую наступний алгоритм:
- ключ в активне положення (увімкнути запалювання);
- коли погаснуть сигнальні лампочки панелі приборів, то почекати ще секунд 10-15;
- нажати педаль зчеплення і повернути ключ в положення "стартер".
Авто заводиться з першої спроби, в т.ч. при температурі -10 (нижче поки не траплялося) і стоянці >12год.
Надіюся, що метод не підведе і в подальшому, а може ще комусь допоможе. smile
Доповнено 19.01.2016 10:53
Сьогодні завелася з третьої спроби, коли до всього вище написаного добавив натискання педалі до максимуму. Буду спостерігати далі.
Доповнено 26.01.2016 09:54
Пройшов деякий час із експериментами по запуску двигуна в морозну погоду.
На сьогодні найбільш оптимальним в мене виходить так:
- повернути ключ в положення "стартер" (зараз без вижимання педалі зчеплення);
- за 1-2сек чую, що запускається двигун, то трохи давлю на газ.
За 5 днів при температурі від -12 до -2 (після нічного стояння) заводилася з першого разу.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
Спасибо сказали: Хохол1
27 Відредаговано YakovD (2016-01-18 21:27:23)
Хохол написав:
Тут уже обсуждали, вроде-бы машины с ГБО нужно глушить на бензине. Тогда вроде нормально заводится. Ну и педаль "газа" нужно нажимать когда заводишь, заводится лучше.
у меня с ГБО (не родным) - на бензине НЕ глушу, педаль газа в принципе никогда даже не трогал при пуске двигателя. С отрегулированными клапанами, в любой мороз - полоборота стартером.
п.с. педаль сцепления тоже НЕ выжимаю.
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
28 Відредаговано Хохол (2016-01-18 21:38:42)
YakovD написав:
Хохол написав:
Круто! upp
Ну АКБ по-моему поменян по гарантии?   wink
Аналогічно! у меня с ГБО (не родным) - на бензине НЕ глушу, педаль газа в принципе никогда даже не трогал при пуске двигателя. С отрегулированными клапанами, в любой мороз - полоборота стартером.
Дачія логан МСВ амбієнс 7місць, ГБО, БК, фільтр салону, дороблена трапеція, туманки, рейлінги, тоніровка...
nick35 написав:
Аналогично и у меня. Хотя у меня вообще дизель, и не рено а тайота тундра. Тоже завожу хорошо.
Двигатель другой, машина другая, мозги в машине другие.  Когда же перестанут путать. grater
Хохол написав:
JUK написав:
І так Друзі, був недавно у Офів перевірили все на компютері і не виявили зовсім ніяких проблем. Пробіг 63т\км порекомендували замінити свічки можливо і за них погано заводиться , замінили.
Поїхав з надією що проблема пропала. Морози упали і ніби заводилась нормально.   Вчора -12  єлі єлі я її завів ранком. Нині зробив таке, перекрив кран поступу газу, пару разів заводив щоб сказала що немає газу і витягнув предохранитель від ГБО щоб він обще не включався ранком при заводці.        Завтра напишу результат обіцяють -14.        Можливо є ще якісь варіанти ?????
В знайомого теж 1.2 без ГБО то заводиться з пів оборота.
Несоглашусь с вами у меня тоже гбо у знакомого тоже отрегулировал себе и ему и заводится и едет и даже в-20 а если корекции гуляют то и запуск плохой
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
32 Відредаговано Хохол (2016-01-18 22:59:29)
я писал совет человеку у которого двигатель 1.2
Хохол написав:
і я писав що їздив цілий день на бензині і глушив на бензині, і заводив зранку теж на бензині.
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
І такссссс всі вище поради вплоть до бубна не помогли
навіть ставив нову батарейку
купивши від хадо чистку карбіратора-дроселя , знявши дросель, дачик колінвала і дачик на кришці клапанів хз від чого він  smile  все промили, повитерали і поставили назад.
результат зранку
можливо співпало завтра відпишу теж.        було -8
коменты такие  от чистого серца smile, а так картинка один в один sad  уже ишу кто в городе  обновить эбу сможет, а то офов нет
36 Відредаговано Nomac (2016-01-23 23:52:03)
самое интересное что точно такие симптомы у 1.6. Правда у меня с утра всегда при любом морозе с первого раза заводится, но если поездить и потом оставить авто на часик а то и 2, то не заводится. Понятно педаль в пол и все ок. Буду снимать на видео и ехать к оффам. Говорят чистка, но как если такая фигня с самого начала покупки? помню с 2-3 тыс пробега. Причем машина чиповалась, а проблема как была так и осталась.
Бортовой журнал
-14 завелась з пів оберта      дерзайте  rock
кстати такая же проблема была и на втором логане (сильвер лайн ) только нажатие газа помогало
кстати на немецком форуме тоже были упоминания о плохом пуске при отрицательных температурах
Если че - надо свечи двутопливные подбирать. Плазмофор Супергаз или другие.
Чёт не верится...
Logan 1.6 BlackLine
вот как то так, при том заехал в гараж час полтора назад
https://yadi.sk/i/YN9PWZwrnjTjc
Експериментую із запуском в холодну погоду. Останні мої спостереження описав тут.
дядя Міша написав:
дроссельный узел еще не чистил?
@Palich, ні, ще не чистив. На одометрі трохи більше 30тис.
дядя Міша написав:
майстер який порекомендував промити сказав що це можна робити при кожній заміні масла, що гірше не буде а ліпше.
а как именно происходит  чистка ?
відкрутивши, все обробив хімією і повитирав. (дросель не розбирався, тільки зняли від колектора)
разьеми відключали  ?
так повністю, на столі чистили
а  якусь адаптацію  робили  після  підключення ?
