Тема: Изменение подсветки кнопок на светодиоды.
Решил посмотреть как устроены кнопки (управление свеклоподъёмниками, подогрева стекла и прочие).
Снял две кнопки на анализ.
В каждой из кнопок стоит пластиковый вкладыш с лампочкой с длинными контактами.
Контакты намотаны на выступы вкладыша, и при установке замыкаются на контактные пластины.
Лампочка сверху закрыта самим этим вкладышем, он оранжевый, вот вам и оранжевая подсветка кнопок.
Значит лампочку снял, во вкладыше сверху сделал две дырочки под контакты светодиода, один контакт светодиода завернул за контактный выступ, другой припаял к резистору на 750 ом, оставшийся контакт резистора завернул за второй выступ.
Всё конструкцию ставим на место.
Потом после установки на авто вкладыш можно переворачивать, подбирая полярность.
Вчера проверил описанный метод на кнопке подогрева.
И про кнопку запрета пользоваться задними свеклоподъёмниками (если она у Вас есть).
Там всё на много проще - в кнопке уже установлен светодиод, поэтому переделка в откусывании старого и впаивании нового.
Рено Сценик после Логана
Re: Изменение подсветки кнопок на светодиоды.
Al
У себя делал немного не так: у светодиода стачивается линза, подпаивается резистор и все это припаивается к контактам кнопки. Оранжевый рассеиватель при этом не устанавливается.
Можно и паять, но там везде пластик, страшно, кнопка не дешёвая небось, а так можно всё без вопросов вернуть в зад.
Al
на какой цвет поменял подсветку?
"Das Auto" - есть
Да пока на синий, просто вчера после долгих поисков нашёл только один резистор. А светики были только двух цветов: зелёные и синие. Выбрал синий. Но на выходных буду идти на базар, наверное буду искать другие светики более мелкие. Хочу ставить их парами, для получения более ровного освещения значка. Один меня не очень удовлетворил.
Действительно припаивать более правильно. Припаял.
Для кнопки подогрева использовал два светодиода. Так значок засвечен равномерно.
Для остальных кнопок - по одному светику.
Свет синий. Фото сделаю.
как вариант лепить белый светодиод, а пиктограмку заклеивать светорассеивающим оракалом нужного цвета. и равномерно и красиво.
Да не вроде как это лишнее. Смотрится нормально. Фото сделаю.
Al
Ждем фото. У меня с первого дня покупки руки чешутся поменять лампочки на светодиоды.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Так и я. Долго целился. Вот появилось время сделал.
С кнопкой аварийки всё не так вышло просто. Там лампочка в режиме подсведки включена на пол накала. Со светодиодом такой мульки не прошло. Купил микросхему попробую сделать светодиодный драйвер.
Фото.
12 Відредаговано Less (2011-01-18 14:20:51)
Неплохо получилось upp .
Al
А подсветку крутилок печки?
Не всё сразу. Сегодня уже сломал кнопку аварийки...
Завтра получу новую...
C кнопкой аварийки так нечего и не вышло. Как-то криво там сделана схема. Можно сделать мегание но не свечение.
Ну вот вчера закончил переделку подсветки системы управления климатом.
Для подсветки использовал 6 белых светодиодов.
Вроде как получилось нормально. Пробывал поставить голубые, но получилось очень тускло.
Для питания светиков использовал стабилизатор тока на LM317 поэтому обошёлся без резисторов.
Но какой геиор сняьб эту хрень...
А поставить ещё больше.
Фоты сделаю.
17 Відредаговано Al (2011-02-03 09:49:29)
Фото результата.
Конечно фото не передаёт полностью того что вышло, но в принципе мало что и поменялось, просто теперь светит не лампочка а светодиоды.
18 Відредаговано OKurylyshyn (2011-02-03 10:49:57)
Al
upp
Гарно получилось, скоро собі таке буду майструвати.
OKurylyshyn написав:
у
Для кнопок, кроме подогрева стекла - нужно делать менее ярко.
Использовал резистор 750ом, но нужно 1кОм. Или подобрать.
Al
А как ты разместил 6 светодиодов, там ведь только одна лампочка?
Да просто. Светики спаяны последовательно по 3шт. После установки я их расправил в стороны.
imho2  не смотрится белый с оранжевым. я бы все таки делал белым все
Al
Тоесть  в отверстии для лампы достаточно места для такого маневра?
А где вы увидели белый с оранжевым?
Там места достаточно для установки достаточного числа светодиодов. Да и паять есть к чему - площадка под лампочку, каждый контакт - 1 см поверхности. Более чем достаточно.
