Тема: GSM-сигнализация для дома
Задумался я над сабжем.
Вот теперь ищу варианты.
Есть китайцы, есть наши. По китайцам отзывы противоречивые. Иногда оно глючит, что для сигналки неприемлемо.
Украина - это "ОКО" http://oko.plys.kiev.ua/ , или вот еще  Сторож 4М http://www.gsm-storozh.com/storozh4.html
Из минимального - датчик движения, датчик дыма, желательно режим "хозяин в доме", т.е. например, работает только датчик дыма или затопления.
Может кто-то пользуется уже похожим устройством? Или, если определимся с оптимальным вариантом, то организуем закупку клубную
Спасибо сказали: Serega®1
2 Відредаговано samol (2016-03-27 21:29:14)
Re: GSM-сигнализация для дома
Ну создал бы тему, друже, на пару дней раньше (((  dash1
Столько форумов перечитал, что просто караул.
Самой лучшей gsm сигнализацией для дома является та, что способна решать все требуемые от нее задачи по обеспечению безопасности жилища и при этом быть доступной по цене для его хозяина
Но уже заказал себе на пробу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-27 20:51:22[/merge_posts_bbcode]
Рискнул взять на Али.
Сейчас в муках выбора домофона или видеоглазка...
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Zevs,  муки выбора привели меня сюда
http://grif.kh.ua/p18970688-ohrannaya-g … tsiya.html
4 Відредаговано Сарданапал (2016-03-27 22:27:58)
Думал осенью на даче поставить. Не дошли руки, ну и обнесли немного в конце февраля. (до того - годы! никто не лазил).
С моделью не определился. Здесь ложные срабатывания исключены.
И питание автономное. Ну дней 10-14. Аккумулятор(лодочный? или UPS). Пока больше вопросов.
Буду следить за темой.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Имел дело с ОКО, всё достаточно доступно и просто!
Практически рекомендую, правда другие не пробовал.
GSM Magnum и GSM Starline для машины пробовал и пользуюсь, доволен!
6 Відредаговано Serega® (2016-03-28 00:36:17)
Zevs написав:
imho2  оптимальный вариант - скрытый электро-ригельный замок с датчиком состояния двери + GSM-сигнализация (модуль) + брелок дистанционного управления! (как в сигналке от авто)  imho2
только в таком комплексе эта вся затея имеет смысл и может быть более-менее надёжна, я недавно прикидывал - около 170$ у меня выходило, правда не украина производитель и считал по ценам на aliexpress кажется. То есть, вышел из дома - закрыл основные замки, закрыл пультом скрытый эл. замок и ушёл  upp  и ждёшь звонка от сигналки  vissla
Just in Time
Себе на даче поставил ОКО, изначально для контроля температуры (на случай отказа котла) но потом добавил радио-датчики для полноценной охраны.
Уже два раза срабатывала когда пытались залезть и обокрасть. Ложных сработок не было .
Китай не советую - могут быть непредсказуемые проблемы с прошивкой и полное отсутствие поддержки, а для сигналки это очень важно.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
На аукро полно комплектов сигнализации gsm от 1399 гр.
9 Відредаговано ficus (2016-03-28 09:07:32)
буду стежити за темою
китайці зі слів хто юзає часто живуть своїм життям
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
Я ставив китайця KERUI G19 + датчики останньої серії, поки що все працює чітко, широкий функціонал, хибних спрацювань не було.
Renault Logan 1.5 dCi 2013 Authentique Бежевий попелястий | БК
Мій колега сам робить з ардуінок розумний дім для себе. Геморно, але йому подобається.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Я себе Ajax поставил. И пару растяжек скрытых  big_smile
ficus написав:
Вот это и смущает
shadow777 написав:
Как долго уже работает ?  Как контролировать беспроводные датчики ? Ну, например, когда батарейку менять ? Сигналка не сообщает, что она датчик "потеряла" ?
Беспроводные датчики с одной стороны хорошо (удобство монтажа), но надежнее будет проводной вариант.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Zevs написав:
ficus написав:
Вот это и смущает
shadow777 написав:
Працює десь 2 місяці. При розряді індикує власне датчик та передає інфо на панель, яка присилає смс про розряд датчика. Жоден датчик ще не відвалювався.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-03-28 09:30:09[/merge_posts_bbcode]
samol написав:
100%. Але наразі зробив вибір в сторону безпровідних через небажання нищити стіни для проводів. Покищо нарікань не маю.
shadow777, а есть режим, в котором можно включить только нужные датчики ? Например, датчик дыма и датчики затопления ? Ну т.е. когда сам в доме, чтобы нужные датчики работали, а ненужные - нет
17 Відредаговано shadow777 (2016-03-28 10:38:54)
Zevs написав:
Є такий, можна налаштувати. Взагалі дуже широкий функціонал, я навіть все ще не вивчив, інструкція убога, методом тику або шукати в неті повнішу версію треба. Наразі датчиків води ще не купляв, тому таким режимом не користуюся. При виході з дому на брилку включив, повернувся виключив. Але планую ще докупити і датчики води.
Спасибо сказали: Zevs1
shadow777, а проводные датчики к ней можно подключить ? А то, говорят, беспроводной легко "заглушить"
Zevs написав:
Можна, але скільки точно, не знаю, треба читати. Є кілька роз'ємів. Заглушити можна, але зможуть це зробити явно не випадкові бажаючі проникнути в приміщення. Для профі і провідні датчики напевне не будуть проблемою. Звичайно, що сигналки такого рівня не для професійного захисту, а лише для базового.
Zevs написав:
Можно ровно столько подключить проводных, на сколько позволяет сама сигналка.
А беспроводных на ту же сигналку в десятки раз больше.
Во всяком случае в той модели, которую выбрал я.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol, а какую выбрал ?
22 Відредаговано Evgenий (2016-03-28 14:11:50)
Взял в гараж такую (самая дешевая).http://ru.aliexpress.com/item/New-Wirel … 64977.htmlВ планах докупить проводные датчики. Но нужно будет ставить дополнительный аккумулятор (встроеный малой емкости и на 7 V).
Zevs написав:
Есть. Либо все, либо некоторые (интеллектуальный режим). Принадлежность датчиков к той или иной группе программируется. В более дорогой возможно вариантов больше.
Zevs написав:
Можно. Там 4 зоны. На каждую несколько датчиков можно подключить. Комплектацию у продавца можно заказать  imho2 любую. Видел такую же, но для подключения к телефонной линии. Постановка-снятие с охраны с брелка или смс или голосовой вызов с телефона. При срабатывании звонит исообщает какая зона сработала. Датчики дыма, газа, затопления к ней есть.
Zevs написав:
http://ru.aliexpress.com/item/Russian-F … 47502.html
Буду на даче юзать это творение из поднебесной.
Кстати, на Розетке этот вариант и более дешевый за 35 у.е. на много дороже
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
24 Відредаговано rk03 (2016-03-31 09:59:13)
такого плану, так звана ІР601, боїться повного розряду встроєного акума при роботі. Зліт прошиви і медицина безсила. Немає відсроченої постановки на охорону.
в цієї з недоліків всі 8 провідних зон тільки в режимі негайного спрацювання і з російською озвучкою проблеми з відправкою СМС при пропаданні 220В. Англомовна відправляє.
Цей варіант замовив собі
m.aliexpress.com/item/680538852.html
25 Відредаговано Evgenий (2016-03-31 10:27:44)
rk03 написав:
imho2 эта из серии GSM10A. Про слет прошивки в отзывах-обсуждениях информации не попадалось smile Про пропадание 220 сообщать не может, но путем установки реле вместо проводного датчика проблема решается. Вроде бы должна сообщать о падении напряжения аккумулятора, но я не проверял. Про какую то отсрочку что то в инструкции было. Но не вчитывался. Вечером гляну, допишу smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-03-31 09:27:24[/merge_posts_bbcode]
samol написав:
imho2 клавиши-дисплей = выброшенные деньги. Системный блок нужно прятать в труднодоступном месте, иначе крадут блоки пока хозяин доедет до дачи smile
