Тема: Прошу помощи - вибрация двигателя.
Появилась вибрация двигателя,передаваемая на кузов.Подушки все менял.Подлаживание резинок,-только ухудшает ситуацию.На диагностику еще не ездил,только собираюсь в ближайшее время.
Посоветуйте с чего начать.
Даю наводку:-иногда бывает плавают обороты.Секунд 30.Потом норма.Это только утром,когда еду на работу.
                     -в 2009 году поцеловал зимой дерево.Вроде не сильно,а наломалось много.Все восстановил
и было до недавнего времени нормально.Никуда не вело и не ведет авто до сих пор.
На оборотах вибрацию не слышно.Слышно ее на нейтрали и во время набора скорости.
Заранее спасибо всем,кто откликнется.
DACIA LOGAN LAUREAT 1.6 2006 ГУР,кондиционер.
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.
Re: Прошу помощи - вибрация двигателя.
blanch написав:
Для начала, проверьте, все-ли свечи работают... Если свечи в норме, проверьте "компрессию"(давление) в цилиндрах.....:/
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
проверь нижнею подушку та что на коробке. у меня новая отработала 2недели.вибрация была на холостых и когда под горку стоиш рукоятка передач вся тряслась как в истерике big_smile .
logan 1.4 2006 г база
Датчик холостого хода.
С нижней подушкой порядок.
А не датчик какой-то это часом?
Soda написав:
Думаете его тоже нужно проверить?
Сам могу это сделать?
Soda
Прав это РХХ. С этого надо начинать.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Сегодня поменял свечи,-положительного результата нет.
Добрался до РХХ.Снял, почистил(был грязным).Собрал как было - результата тоже нет.
а форсунке копец не может быть ?
pavel_iv77 написав:
В ближайшее время займусь проверкой работоспособности форсунок.
О результатах доложу.
Форсунка может давать вибрацию?
11 Відредаговано Antik (2013-09-18 21:14:20)
Проверьте катушку (забыл название стоит на верху движка прикручена ) зажигания .У моего знакомого была такая проблема , заменил и все наладилось.
Antik написав:
Катушку прозвоню завтра.Вычитал в литературе по ЛОГАНУ что сопротивление между четырьмя  выходами
должно быть в районе 7 кОм.(Четыре измерения должно быть по 7 кОм.)
13 Відредаговано Sniff (2013-09-18 23:08:52)
Свечные провода проверить на пробой?
Ночью так, шоб воург было как можно темнее, постоять 10 минут для адаптации глаз.
Завести, открыть капот и побрызгать водичкой из распылителя на катушку и провода. Если буит иллюминация или изменение в работе двигателя, провода под замену.
В случае необходимости замены, не берите дешёвое амно, типа Global, так как пробивают будь здоров.
Так же проверить зазоры клапанов.
blanch написав:
pavel_iv77 написав:
Компрессию проверить бы , если есть возможность.
Помыли сегодня кулибины форсунки,проверили компрессию,-все в норме.
Вибрация осталась.
Причину вибрации самостоятельно нашел и устранил.Времени ушло,-целый день.
Причина вибрации была в не правильной установке двигателя.
Кому интересно могу в телефонном режиме рассказать.Писать не люблю,и могут не правильно понять.
С уважением Юрий. 0508472300
blanch написав:
ну написали бы уже чем писать, что много писать не любите. Кому будут интересны подробности - позвонят, а в общем описать можно было бы.  wink
blanch написав:
Вибрация осталась.
Не было-бы счастья, да несчастье помогло...:D Двигатель, обслужили по полной... dumbom Свечи, РХХ, Форсункииии....и......:kapitulation:
Еще раз всем откликнувшимся,-СПАСИБО.
Вы помогли мне преобрести уверенность в решении этой,казалось,сложной проблемы.:storstark:
blanch
ну хоть в двух словах -  в чем была причина...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Идя на встречу просьбам одноклубников.
В первых постах писал,что целовал зимой дерево.В моем случае ушел ланжерон на 5 мм. влево от водителя.Определил по нижней опоре и верхней правой (от водителя ).Крепление нижней опоры с подрамником должно быть на одной прямой.У меня был небольшой изгиб.Что касается верхней опоры,
то у меня металлический КЛЫК в подушке был утоплен на 5-7 мм.Было принято решение подложить под крепление левой подушки (от водителя ) к ланжерону подложку из алюминиевой шины толщиной 8 мм.
Вибрация,в моем случае была из-за того что была зажата левая подушка.Еще было видно что резинка,на которой держится выхлопная труба возле подрамника,тоже стоит с небольшим перекосом.После того как подложил подложку,все выровнялось и перекосы убрались.Кулибин один мне говорил,что все детали при
демонтаже и монтаже,должны отстыковываться и пристыковываться без какого либо усилия.
Где-то так.
С уважением Юрий.
Прошу у клуба теоретической помощи или советов.
Опять вибрация двигателя.Задрала.Подушки еле справляются.
Сцепление может колбасить движек?На скорости она не чувствуется.На холостых только.
И чтобы тронуться с места, нужно сцеплением и газом очень ювелирно управлять.
Сцепление не буксует.Пробег 108 000км.
Буду рад любым советам.
