Тема: Проблема с кпп
Суть проблемы такова, включаю заднюю передачу а машина едет вперед. Если включить первую, можно увести рычаг вправо. На первой без газа едет как на второй или третьей по ощущениям. Металлический звук появляется, когда водишь влево-вправо в нейтралке. Что это может быть?
Re: Проблема с кпп
Кулиса и крепление ее проверьте в першу чергу .
Спасибо сказали: Андрей_1231
Re: Проблема с кпп
Это из салона делается со сьемом защитного кожуха?
Re: Проблема с кпп
когда включаю первую, появляется ощущение, будто еду со второй, если резко бросить сцепу она глохнет, а на холостых едет 20 км.ч
Re: Проблема с кпп
и еще огромный свободный ход в правую сторону на первой передаче, как я уже написал.
Re: Проблема с кпп
sanek2005, яке авто?
Швидче за все щось з механізмом переключення передач. І рушаєте ви мабуть на 3передачі а не 2!))
Re: Проблема с кпп
Re: Проблема с кпп
У кого были такие проблемы с КПП: появилось какое то урчание после прогрева, на холодную все тихо, педаль сцепления если выжимать, звук не меняется. Пробег 147 тыс.км., масло залито TRANSELF NFJ 75W-80 пробег на масле 20 тыс. км.
Зимой рвался пыльник и вытекло масло, на низком уровне проехал километров 15-20.
Авто: логан 1.4 МКПП
Думаю низкий уровень масла сыграл злую шутку с кпп. Как думаете присадка поможет?
Re: Проблема с кпп
Серега3110 написав:
А яку дію має виконати присадка ?
Re: Проблема с кпп
grapes,
Временно закрыть шум
Re: Проблема с кпп
grapes написав:
Убрать урчание, которое я думаю может привести к плохим последствиям.
Re: Проблема с кпп
Александр007 написав:
grapes,
Почему временно?
Re: Проблема с кпп
Серега3110,
Присадка не заменит железо   wink
Присадка может уменьшить износ но не сделает ремонт после износа.. imho2
Re: Проблема с кпп
Урчание и есть последствие. Очень сомнительно, что присадка что-то даст. Но как эксперимент, от которого не должно быть вреда, можно попробовать при смене масла.
15 Відредаговано Александр007 (2022-04-16 20:33:36)
Re: Проблема с кпп
Серега3110,
Может залить более густое масло?
+ присадка.
Может загладить
Re: Проблема с кпп
Я вот думаю есть ли смысл в замене масла? Присадку думаю ХАДО залить там по инструкции замена не требуется. Масло то всего 20 тыс. прошло!
Re: Проблема с кпп
Серега3110,
+ присадка.
Может загладить
Более густое масло, например какое? Зимой тогда не будет слишком густое?
18 Відредаговано Александр007 (2022-04-17 11:16:52)
Re: Проблема с кпп
Серега3110,
80W-90
TRANSELF EP 80W-90
Хорошие противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают продолжительный срок службы механизма.
Защита стали и меди от коррозии и ржавчины даже во влажной среде.
Очень высокий индекс вязкости и низкая температура застывания гарантируют эффективное применение при любых температурах.
