26
Re: Скрип/писк при натягивании ручника
az74, как лечить ?
Скрип в самом цилиндре или в усилителе - мало вероятно.
Скорее, в штоке в переборке между моторным отсеком и салоном.
Искать от педали тормоза, вверху. Там прямой механизм: педаль-шток-усилитель-поршень.
Так как шток на педали подвижный, возможно, что и там может заржавело и пищит.
28 Відредаговано Andrey123 (2019-08-28 09:20:59)
Мастер, который смотрел, говорит что да, нужно смазать где-то там, но добраться нереально. Нужно все разбирать. Отказался делать.
Сталкивался кто-то с этим, если да, то как "лечили"?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Andrey123 написав:
Из салона там реально камасутра.
А из под капотного пространства можно поиграться
Andrey123 написав:
при натягивании на себя ручки ручного тормоза, что-то под днищем скрипит/пищит?
Andrey123 написав:
вот эта фиговина под капотом (выделил красным). Внутри неё скрип.
Скрип слышен отчетливо, когда авто стоит на месте, не заведено. Нажимаю на педаль тормоза и скрип
" - Там, ржавая гайка, родной.
- У вас тут всё ржавое!
- А эта самая ржавая."
То вже все і скрізь срипить?  wink
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Andrey123 написав:
Скрипит вот эта фиговина под капотом
imho2 для пробы пшикнуть ВДшкой на шток и ось педали
gatuno написав:
)))Так получается.
