Тема: Видеонаблюдение!
А кто шарит?
Хочу поставить дома комплект из 5-6 камер, с возможностью смотреть все в режиме онлайн с телефона + чтобы в идеале все снятое куда-то писалось.
Зашла на сайт - а там и аналоговые и ащди и беспроводные и еще какие-то. И я как и полагается девочке - потерялась)))
Может у кого есть опыт использования? (в идеале с примерами, которые можно заказать в Китае=D)
ул. Академика Глушкова, 9
Street Motors Garage
Наше СТО всем СТО СТО. Приезжайте и вы станете нашим постоянным клиентом)
https://www.facebook.com/stmotorsgarage
Re: Видеонаблюдение!
На телефон.... у вас мобильный интернет позволит "пропустить" такой поток? Если через ВиФи - то все реально, если через GPRS (работать не будет в реальном времени), или 3G - вполне возможно получить реальную картинку.
Подключение камер однозначно проводами! Только в крайнем случае беспроводное подключение. Разрешение - чем больше, тем лучше. Но! Чем больше картинка - тем больше места надо. Заказывать в Китае не стал-бы, без гарантии останетесь, а сложности возникают.
stmotorsgarage, требования вполне обычные на сегодняшний день!
Ставится регистратор размером с толстую книжку, к нему подключаете камеры, питание и интернет, желательно отдельно, но можно и от роутера по проводу.
В регистратор устанавливаете винчестер. И вперед!!! После правильной настройки все можно видеть как онлайн так и смотреть запись удаленно с любой точки Мира с любого гаджета.
Можно установить уведомления о движении в определенных камерах.
Если заказывать с Китая то может прослужить не долго, и тогда это все будет как бесполезная игрушка. Лучше хотя бы регистратор купить хороший, а все остальное на ваш выбор...
в нашем осмд подняли вопрос об установке видеонаблюдения в подъездах. дом на 7 подъездов. пока в планах поставить по камере на первых этажах и на последнем, чтобы контролировать доступ к лифтовым.
+ пару на улицу (общая картинка двора). если пойдет, то можно на будущее планировать на каждом этаже по камере.
ну это пока мечты, а реальность немного удручает и бьет по лицу.
итак зачем это надо. ну цель зафиксировать по возможности лица входящих в подъезд и другие приметы, чтобы потом был шанс их отыскать. в доме у нас сейчас просто наваждение ворья. регулярно какие то мрази делают обход подъездов и тырят все что попадается им на глаза. вскрывают перегородки, лифтовые, вырезают кабеля, выносят оборудование провайдеров, снимают светодиодные лампы. По последнему вообще печально. в планах заменить все освещение в подъезде на светодиодное (сейчас висят лампы 40-100 Вт ). но по опыту лампы светодиодные с этажа уходят сразу, светодиодные светильники, которым специально портим товарный вид, чтобы на продажу не унесли, - уходят также в течении месяца (тут есть подозрения и на своих). Получается из-за ворья хрен что повесишь на этаже.
отсюда возникает логическое предположение, что наши камеры также уйдут в чужие руки.
собственно вопросы к тем, у кого есть опыт в использовании видеонаблюдения в многоэтажном доме:
- помогает ли установка видеокамер отвадить барыг от подъезда ( в расчет проф воров не берем)?
- какие меры вы предпринимали, чтобы защитить сами камеры от воровства ( упор именно от воровства - от порчи не рассматриваем)? потому как есть полно видео в ютубе как нарики довольно шустро снимают камеру в подъезде.
пока так набросок есть как закрепить камеру, чтобы максимально увеличить время снятия.
но может кто предложит что лучше?
чтоб и не сильно дорого и гарантировало долгие мучения вора с инструментом при снятии камеры.
прошу поделиться советом/опытом.
почему надо именно увеличить время возни с камерой? - в функционале видеонаблюдения есть оповещение на емэйл, аудио или смс на предмет закрытия камер, засветки, потери сигнала или срабатывания движения в зон где движения по идее быть не должно. таким образом есть шанс спугнуть воров при получении оповещения, а не просто увидеть пустое место вместо камеры.
в идеале конечно же нанять вахтера, который будет мониторить камеры и поднимать аларм в случае подозрительных лиц, но пока по финансам дорого и народ еще до вахтера не созрел.
ох-хо-хо,
1. Есть камеры с антивандальными корпусами.
2. Камеры IP или на коаксиале.
3. на всё это добро ставится DVR, который пишет всё это.( в случае ip камер можно поставить комп с процом icore 3 минимум  и много жестких дисков - чем больше места, тем больше архив)
6 Відредаговано ох-хо-хо (2018-11-14 16:14:42)
народ что за камеры и как подключать, с этим вопросов нет.
вопрос как  их защитить от воровства и вообще помогает ли это?  антивандальная купольная камера крепится к потолку и ее при наличии инструмента легко снять.  задача усложнить процесс снятия чуваку с отверткой и плоскогубцами.
7 Відредаговано ох-хо-хо (2018-11-14 16:45:13)
понимаете, цель камеры - лицо и другие приметы, которые можно рассмотреть когда камера невысоко.  вешать камеру на улице на уровне третьего этажа и смотреть на макушки нет смысла.  а внутри подьезда камера доступна в любом месте. обычно  два чувака крадут. один подсаживает на плечах другого, и так можно достать до любой точки в подьезде.
поэтому остается один приемлемый вариант.  вешать под потолком в подьезде.  я видел много видео с этого ракурса - в принципе все устраивает.  понятно что ворье будет прятать лицо кепками и капюшонами, но тут есть возможность рассмотреть детали одежды, по по которым можно потом если повезет найти тело.
для такой цели хватит и 2Мп камеры.  То что я видел - вполне рассмотреть лицо на 5 м.  если вешать на улице высоко, то надо камеры помощнее а это уже другой порядок цифр.
вопрос разбития пропустим.  интересует только увеличение времени снятия.
вот к примеру недавно  случай
обратите внимание на скорость снятия камеры с потолка
тут конечно камера еще видать на соплях висела.
но по примеру как стыряли мой светильник под потолком и выкрутили там даже дюбеля  то работал чувак со стремянкой и отверткоц
8 Відредаговано Evgenий (2018-11-14 17:20:52)
ох-хо-хо написав:
Если внешний вид не особенно важен, то сделать стальную коробку с отверстием для объектива. Коробку дюбелями к стене.
Аналогично и со светильниками- решетки из арматуры.
ох-хо-хо, Evgenий, сработанное ОПГ видать они этим зарабатывают .
ох-хо-хо, а скрытые камеры не рассматриваете ? Или скрытая камера + муляж обычной (стоят копейки).  И чтобы при снятии муляжа рожу снимающего было хорошо видно скрытой камерой
Скрытая камера не совсем законна.
тут же хочется самим фактом наличия видеонаблюдения отпугнуть пугливых барыг.
но остаются особо упоротые которые попытаются снять камеры.
по опыту с работы: когда то у нас стоял в одном месте банкомат и его постоянно разбивали, обливали всякой дрянью , обрыган был постоянно.  денег на камеры тогда еще не давали))  ну мы повесили просто обьявление в стиле наклеек охраны, что мол обьект под видеонаблюдением, хотя камеры не было....и помогло,   инциндентов стало намного меньше.
также будет ясно кто ворует, свои или чужие. если никто из чужих в подьезд не заходил, а что то пропало, то уже можно будет с уверенностью спрос вести.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-14 21:04:26[/merge_posts_bbcode]
можно кстати начать с муляжей камер. повесить обьявы мол в подьезде видеонаблюдение .
повесить муляжи камер они там по 150 грн есть.
пока пусть народ "привыкает".
барыги если сопрут, то потом когда настоящие повесим будут думать что муляжи  и лица не будут прятать
ох-хо-хо написав:
Це вже схоже...як на роботу ходити smile.Ми вішаєм,а вони знімають.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77, так:
сяся написав:
Не в тему конечно, но у нас во дворе, сегодня ночью наркоши  или бомжи сняли металлическую сетку с ограды палисадника. П%дорасы мля...
Причем сетка была приварена к металлическим столбикам из трубы 80мм.
http://f23.ifotki.info/org/3c27f77faa53e9ba67dc920c4b161b102e859c324934693.jpg
Спасибо сказали: az741
Давно удивлялся, на что они рассчитывают на защиту от простого вандала.
тае то ж не свое,  тож за бюджетные деньги.    и потом не каждый взберется на столб.
ох-хо-хо написав:
За килограмм меди - любой взберется.
ну что ж вчера снова пытались выкрасть оборудование киевстара в третьем подьезде.  в двух уже сперли.   при этом никто не признается кто дал ключи для входа на чердак. чердак решетка закрыт, замки целы.
а сегодня поймали жильца с одного подьезда, чувак решил себе на дачку стырять палету плитки тротуарной. котопую завезли для укладывания во дворе ( это не осмд, а город делает).
в общем камеры без гранатамета бесполезная затея
ох-хо-хо написав:
я не думаю шо у вас замки сложные можливо их просто открыли универсальной отмычкой
21 Відредаговано VVB (2023-01-05 18:14:21)
Доброго вечора, шановна громада! Хочу встановити у дворі поворотну wi-fi камеру відеоспостереження. Почав пошуки в інтернеті, варіантів багато, але я не дуже розумію на які характеристики впершу чергу необхідно звернути увагу. Бажання, щоб була недорога і з гарною картинкою вдень і вночі, відстежувала рух. Зараз тимчасово живу в іншому місті, тому виникла така необхідність. Може хтось купляв собі щось подібне і може порадити модель. Дуже вдячний за допомогу!
Nissan QASHQAI 2.0 2021
VVB написав:
Доброго вечора, шановна громада! Хочу встановити у дворі поворотну wi-fi камеру відеоспостереження. Почав пошуки в інтернеті, варіантів багато, але я не дуже розумію на які характеристики впершу чергу необхідно звернути увагу. Бажання щоб була недорога і з гарною картинкою вдень і в ночі, відстежувала рух. Зараз тимчасово живу в іншому місті, тому виникла така необхідність. Може хтось купляв собі щось подібне і може порадити модель. Дуже вдячний за допомогу!
Мабуть про таку камеру йдеться? wink
Про поворотну з WiFi нічого не пораджу, бо в мене стаціонарна і без WiFi.
Брав у pipl.ua, краще з ними поговоріть. Нормальні і адекватні специ (Київський офіс), я їх кілька годин мучив своїми питаннями. Відговорили від мого попереднього вибору і правильно зробили.
Спасибо сказали: VVB1
PGP, Дуже дякую! Зранку зателефоную.
