Тема: Подключение регистратора через плафон
Народ прошу совета .
На днях прикупил себе регистратор .
Встал вопрос о подключении регистратора на постоянной основе к плафону освешения .
К плафону приходят ;
1 Постоянный + (красный)
2 Постоянный - (черный)
3 Пропадающий - (серый)
Подключатся буду на красный и черный .
Теперь суть вопроса ...
Питание на + подается в системе  постоянно или при постановке под охрану пропадает через какое то время ???
Потому что сейчас через прикуриватель некрасиво но удобно , зажигание выключил и регистратор выключился , а так прийдется шнур постоянно вынимать что бы не садить АКБ.
Logan II 1.5 DCI (Белый трактор) 2014 г.
Re: Подключение регистратора через плафон
Элементарно. Включить освещения ( на постоянно) и поставить на *охрану*.
Ваш КЭП  big_smile
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Спасибо сказали: ssancho1
3 Відредаговано Хохол (2015-09-12 18:39:26)
ssancho написав:
Пропадает.
Чем, лично мне, нравятся французы, тем что спустя 15 минут питание пропадает везде, если выключено зажигание. Ну и тем более что стоит на охране.
Спокойно можешь запитываться от плафона, главное что-бы предохранитель выдержал.
Спасибо сказали: ssancho, Кирилл_М2
ок так и подключаюсь
ssancho, нет смысла. Лучше когда авто заводится и рег включается, и наоборот. Я запитывал от плафона, то хрен знает когда он включался выключался. Не понравилось.
а сложно подключить к АСС? чтобы все было по феншую
7 Відредаговано rk03 (2015-09-13 18:28:33)
Хохол написав:
Пропадает.
Вирубон програмується. По дефолту 30хв 24с.
Atuning написав:
это самый правильный вариант, но:
- нужно вести провод к потолку
- знать где взять свободный АСС
Хохол написав:
Atuning написав:
Абсолютно верно .
Именно эти две причины заставили меня подключатся к плафону .
По факту .
Подключение прошло весело и задорно , пусть будут прокляты все инженеры Рено вместе взятые .
Фишка с проводами на плафон очень короткая , сьемником  для изоляции фиг подлезеш , поэтому при зачистке ножом плюсовой провод был благополучно оборван .Пришлось разбирать стойку откручивать часть потолка что бы вытянуть чуть больше это гребаный провод . Отдельное спасибо идиоту который придумал такое крепление солнцезашитного козырька .
Но с вселыми матами перематами за час справился .
Кстати у меня питание пропадает через 3 минуты после постановки на охрану . Появляется после открытия двери.
подсоединялся тоже к плафону. Отогнул на плафоне два язычка и подсоединился к ним мамами. Отключется где-то через 40 минут, но при срабатывании сигналки еще +40 минут регистратор пишет.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Народ, а вам батарейки на регіку хватає на 40хв роботи. А то в мене точно сяде в 0, відповідно при кожному старті просить встановити дату і час.
OKurylyshyn написав:
у меня отключается питание через три минуты .
На три минуты хватает
Хохол написав:
Atuning написав:
блин подклчение к плафона - самый дебильный вариант
его применяют идиоты и ленивые мастер
сложного ничего нет , при этом все по уму и по красоте
Хохол написав:
Всё от же самое немцы успевают сделать за 3 мин )))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-13 14:12:50[/merge_posts_bbcode]
Atuning написав:
Чу так резко?, просто человеку влом протянуть 1 м провода...
Я поставил тройник в бардачок. Можно просто бросить провод к прикуривателю или на щиток. Провести провод с бардачка на верх дело 1 минуты.
Действительно , не стоит так резко .
Что для одного раз плюнуть , для другого сложная задача.
Кстати заметил для себя один плюс при подключении к плафону ,  относительно прикуривателя .
При старте двигателя на плафоне питание не пропадает , а на прикуривателе попадало .
Я возле ручника поставил выключатель и  выключаю регистратор когда вынужден немного нарушать  cool
Там установлен пропадатель  perec
Спасибо сказали: АГРОНОМ1
Никто не сказал что...на регистраторе та хрень что втыкается в прикуриватель это не прсто хрень...а блок питания,который понижает с 12 до 5 вольт.Долго ли проработает регик напрямую подключенный к плафону,где 12 вольт???
Igoryok написав:
Думаю напрямую никто не будет подключать. Все равно через БП но проводом от плафона.  У меня первый регик был подключен именно проводом к прикуривателю, потому что там много места для самого корпуса БП
Don Kortes написав:
Может и так...а может кто незнает...А я вообще свой снял...надоел мне этот дракон,который пол стекла занимает...Надо глянуть какой-то микроразмеров...
22 Відредаговано OZZY (2015-09-14 09:06:38)
Я у себя давным-давно, правда это на другой машине взял тестер и спокойно нашел питание при зажигании, там еще и контакты как спецом для этого, поставит туда разветвитель прикуривателя 3шт-12в + USB и подключаю в потолке все что мне нужно, плафон снимается легко
http://io.ua/22986541n.jpg
http://io.ua/22986538n.jpg
Себе сделал так
Spoiler
/upload/iblock/d95/imag1369.jpg
подогнутые ножки платы на плафоне
/upload/iblock/460/imag1370.jpg
DC-DC c aliexpress
/upload/iblock/c19/imag1374.jpg
в работе
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-15 12:15:30[/merge_posts_bbcode]
Так регік від авто 40 хвилин живеться. А коли пропадає живлення він вимікается. Аккум ледве живий, але дату памьятає.
Здраствуйте .
У меня видеорегистратор простоял 3 года , запитывался от прикуривателя . 2 дня назад , при его выключении(вытягивании из прикуривателя )  перегорел предохранитель и так 2 раза подряд . Регистратор  стал писать -карта памяти заполнена . При подключении, выключении  компрессора к прикуривателю - проблем нет  Может замыкает блок питания регистратора  ? Где-то читал , что нужно отламать 3 короткий лепесток в прикуривателе и проблема уйдёт .  Как проверить?        Перед этим хотел подключить его к плафону , теперь не знаю , что делать .   Подскажите как проверить видеорегистратор и, если можно, дайте схему подключения через плафон .
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
Russ, Карта памяти дала дуба  imho2
