1 Відредаговано Harddriver (2010-03-05 12:35:54)
Тема: Стала плохо заводиться
Добрый день.
Симптомы таки: утром, с тёплого гаража заводиться отлично. Стоит заглушить - второй раз приходиться ощутимо долго покрутить стартером и помаслать педалькой. При таком старте оставляет за собой клубы сизого дыма. Маслопотребление - в норме, тоесть за год-ноль (вчера какраз проверял). Свечи - нагар в пределах норм. (графитный цвет, но сажи нет). На всякий случай  хорошо продраил проволочной щеткой - не помогло. Бензин лью ОККО-92 импорт, лучшее, что можно здесь найти - даже на выхлопной проглядывает голый металл, с минимальной чернотой.
Больше никаких изменений не заметил, езжу каждый день, бензофильтр менял зимой, на загородных заправках не заправляюсь. Машина - 2005 г., накатала недавно 100 тыков, двиг - 1,6.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
Re: Стала плохо заводиться
Подключите тестер/компьютер к диагностическому разъему и он все покажет - где ошибка, а так может быть много чего.
Может самое простое - подсос воздуха за датчиком расхода воздуха, запеклись форсунки и т.д. и т.п.
Harddriver
Может стоит форсуночки уже почистить???  Уменя 90 тысяч если при заводке при любой температуре двигателя недодержал стартер, тоесть двиг пыхнул, но не завелся, то повторно до заводки делает оборотов 5-6. При этом педальку не трогаю.
Попробуй продуть цилиндры, для этого нужно до упора выжать педаль акселератора и покрутить стартер. Потом педальку отпустил и опять заводись.
4 Відредаговано Harddriver (2010-03-05 14:25:28)
После 3-х километровой поездки на базар за свечами (все-таки дето под 20 тыков откатали) наблюдаю электроды, заметно "обкиданные" сажей:
http://i067.radikal.ru/1003/31/518f65a859f2.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1003/68/50d4bd362b76.jpg
Вынято из разных цилиндров. До-того были выдраены щеточкой как яйца на Пасху.
Желание покупань новые свечи куда-то пропало  hmm
Зажигание?
Чистить свечи мет. щеткой тоже не есть гуд, минимальное изменение зазора, при чем не равномерное, влияет на свойства свечи!
Проверьте провода, катушку, подсос воздуха, кислородный датчик! imho2
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
ОК, спс. Видимо кончится всё покупкой бортового компьютера  imho2
Harddriver написав:
а зачем покупать бк? езжайте на сто где вам подключат ноутбук к диагност.разьему и все он покажет...
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Такой нагар говорит о повышенном расходе петроля.
9 Відредаговано chaynik (2010-03-06 10:42:48)
Harddriver написав:
Мужики вы чего? За три км свеча только и успеет того что закоптиться, что бы она очистилась надо на прогретой километров 10 проехать, а потом снять и смотреть.
Harddriver написав:
Да при таком пробеге мелкие отклонения параметров проводов,датчиков,форсунок,свечей накладываются и в сумме дают сбой при старте.
chaynik написав:
У меня не закапчивается ни за 3 ни за 100 км.
dntknw
12 Відредаговано chaynik (2010-03-06 18:33:00)
Sniff написав:
А ты проверь. Проедь с утра 3 км на морозе  и посмотри.
chaynik написав:
А ты проверь. Проедь с утра 3 км и посмотри.
Проверял по-всякому, когда прошлым летом искал причину падения тяги.
tbsenile
Sniff написав:
chaynik написав:
tbsenile
Все равно 3 км не показатель. Надо смотреть после продолжительной поездки.
Harddriver написав:
Я думаю, что проблема именно в этом. Пробовал я этот 92-й (свечи в таком же состоянии, как твои были) - ничего примечательного. Лей на ОККО 95-й ЕВРО. Я последние 3 года только таким заправлялся или подобным (Мустанг-95-й на WOG или Шелловский V-Power). Сейчас у свечек уже более 30 тыс пробега, а изолятор до сих пор белый и на электродах лёгкий серый налёт, как и положено. Двигатель шепчет.
Симптомов добавилось - слала неожиданно глохнуть при езде. Поменял воздушный - вроде стало лучше  wink
На СТО щас не могу - в гослях у родственников, но видимо съездить пора...
17 Відредаговано Sniff (2010-03-07 12:47:00)
Harddriver написав:
Ну чо, стандартная процедура по Логану?
Свечи проверены. Осталось проверить:
1. Форсунки.
2. Катушку.
3. Топливоприемник в баке.
4. Разъем датчика положения.
Harddriver
Клапана когда регулировали? Тоже может быть.
Harddriver написав:
Топливный фильтр,или сеточка в баке на чистку.Да лейте нормальный бензин,копеечная экономия выливается в геморрой.
С заменой воздушного фильтра свечи вернулись к нормальному сизому цвету.  upp
Совершил небольшую поездочку в 60 км. - никаких внезапных заглохов - вопрос считаю исчерпанным, всем спасибо smile
А все-таки Дачия с каждым годом производит впечатление грамотно сконструировааной в основе, и не совсем плохо исполненной "в металле" - по крайней мере все поломки/глюки произошли по моей вине, а не производителей  dumbom С Опелем у меня было как-раз наоборот.
В воскресенье пропал холостой. Открутил свечи - сажа саженная, а только 200 км. назад оттирал  hmm
Поехал сдаваться официалам. Компьютерная диагностика показала - "ошибок нет", в т.ч. и накопленных в внутренней флешке. Чють "гуляли" обороты, решено было снять и помыть датчик холостого. Вот он (снятый):
http://s61.radikal.ru/i174/1003/b3/33d64ab7cc42.jpg
Как видите - сажы полно и здесь. Не меньше ее и во впускном коллекторе:
http://i015.radikal.ru/1003/d1/558481f843f0.jpg
Как думаете, стоит клапана регульнуть (100 т.км)? Есть мысль, что сажу закидывает через них.
Harddriver написав:
Это не сажа, а маслянистый налет.
Клапана здесь непричем. В смысле к этому налету. Впускной клапан открывается на такте впуска. Физика понятна.
Ты лучше глянь, дург сердешный, гуда сапун сапит и поймешь откуда в коллекторе маслянистый налет.
wink
23 Відредаговано Harddriver (2010-03-15 22:44:43)
А как глянуть? Есси это свызяно с повышением давления картерных газов, вследствии залегания колец, то с маслом у меня архигуд - за год - ни грамма.
Harddriver написав:
а когда прошлый раз регулировал?
Рома1
Наверное, никогда!
шануймося!  empathy
