1 Відредаговано GlaS (2012-10-30 11:21:05)
Тема: Установка радиостанции в Логан
Установка радиостанции в Логан.
Для правильного закрепления антенны на крыше (без использования магнита) идем в Эпицентр и покупаем крепление для сборки каркасного дома, стоимостью 8 грн с копейками.
http://io.ua/23231360n.jpg
затем идем к машине и делаем шаблон штатного крепления рейлингов, прикладываем к нашему креплению и отрезаем лишнее
http://io.ua/23231363n.jpg
на расстоянии 80 мм друг от друга сверлим два отверстия, диаметром 10 мм.....сверлится очень тяжело - то ли у меня сверла тупые, то ли сталь там не простая.
Затем используя тиски и молоток выгибаем крепление (изгиб в его основании - для плотного прилегания защитной резинки)
http://io.ua/23231365n.jpg
Ну и если есть абсолютно совершенно случайно под рукой краска в цвет кузова - красим (у меня была). А нет - крепление оцинкованное, думаю не поржавеет. Места прохода болтов НЕ красим - масса с кузовом нам нужна. Далее при монтаже не окрашенные места обильно смазываем литолом например. Получаем такое:
http://io.ua/23231372n.jpg
Антенный провод пропускаем под резинкой в самый низ до штатного разрыва уплотнителя и далее под ковриками к месту установки рации.
http://io.ua/23231435n.jpg
Рацию пока установил так
http://io.ua/23231436n.jpg
Запитал от прикуривателя - пока работает без помех. Посмотрим, если что - протяну провод напрямую к аккумулятору.
Внешне выглядит так
http://io.ua/23231374n.jpg
Кстати антенна на багажнике - для портативной УКВ станции. Ее монтировать проще - провод из багажника протянут между спинкой и подушкой сидения и далее под ковриками к портативке.
Re: Установка радиостанции в Логан
GlaS написав:
Я в этом деле мало соображаю. УКВ станции - это как у дальнобойщиков?
У дальнобойщиков Си Би - как на фото. УКВ - это радиолюбительский диапазон, требующий специальных разрешений smile
а как разговаривать на ходу? руки должны быть свободны!
Renault Logan MCV-5
GlaS
А Вы с какой целью ставили Си Би?
Поиграться tbsenile
Ну и может на трассе поговорить с кем то. Или например при авариях у нас в городе и перекрытии дорог, мостов можно узнать куда и как лучше проехать у местных маршрутчиков - они все радированные.
Dendnepr написав:
Легко. Взял тангетку - сказал и положил ее на место.
Dendnepr написав:
nose_eat Ага! Захват руля левой рукой строго на 10 и правой на 14 часов empathy
VlllV написав:
Dendnepr написав:
И в носу во время движения не ковыряться!!! Я уже молчу о разговорах по мобильному tease
GlaS написав:
С мобилкой проще. Блютуз гарнитура. А в этой машинке вообще-в мафоне встроено. А с этой радиостанцией-там и провода есть? за рычаг не цепляются?
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
GlaS написав:
Ну как тебе сказать.....когда тебе скучно в пробке ты блютузом вызовешь одновременно несколько человек? А когда при последней аварии новый мост стоял - блютузом узнаешь проездибельность остальных мостов и дорог? Вчера слушая маршрутчиков на 36 канале я знал где какие посты ГАИ стоят и в каком ряду затруднено движение. Блютузу такое не под силам. reta  А ночью на трассе, когда догоняешь фуру и впереди дороги нихт не видать - ты блютузом спросишь дорогу? То то же....:retas:
Да и две портативки при движении двумя машинами очень помогают - в том числе и не заснуть. С телефона пока вызовешь, пока человек услышит вызов и ответит.....а здесь нажал-сказал crazy_pilot
GlaS написав:
только шашки не хватает на крыше crazy
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
GlaS написав:
Зато таксеры часто думают что свой и пропускают)))))
На предпоследнем фото, справа-- это новейшая противоугонка установлена:)
15 Відредаговано GlaS (2012-10-30 15:34:22)
Да. Сегодня утром долго обнюхивал и подозрительно рассматривал непонятную шнягу на его законном месте babruysk lol1
