426 Відредаговано Don Kortes (2015-05-27 00:31:01)
Re: Продам OBDII Bluetooth адаптер ELM327
http://elmscan.ru/soft
Кстати законектился только через телефон т.е андроид (поставил Доктора)
все увидел ......а как очистить и что то подправить не понял. А к ноуту так и не подключается почему то.
ВикторВ,
Очистить можно только оштибки ЭБУ. Сначала отсканировать, потом очистить. Ничего сложного. Есть пункт в меню Торка.
С компом нужно пробовать, я не подскажу.
Прайс-лист здесь https://goo.gl/L2Kt1n
Спасибо Стасу за адаптер получил проверил все прекрасно ,запаковано все как всегда прекрасно.Вообшем респект.
Спасибо сказали: Stas2201
430
Маю теж хотілочку на ЕLM-адаптер. За ким чергу займати?  smile
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
А кто какой софт пользует для таких адаптеров?
У меня три програмульки на нетбуке под Вин7 встали:
ScanMaster EML
ScanXL Pro
Motordata
но интересно еще что-то посмотреть
Спасибо Стасу, получил сканер но он к моему смарту не хочет подключатся, походу даже сопряжаться не хочет:( я так понял должно быть написано "сопряженно но неподключено", а у меня пишет "соединено.отключено" хотя код для сопряжения проходит.Может кто сталкивался или дело в смарте:(
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua,
У меня кажись тоже так пишет, хотя не уверен на 100%.
Должно быть включено зажигание.
Потом после сопряжения по блютузу(после ввода пароля, неважно что там написано будет потом), открываем торк, в меню настройки OBD нужно будет выбрать наш девайс и поставить галочку на нём. Всё, дальше должна загореться постоянно "батарейка" а через некоторое время и "машинка". На каком этапе проблема?
зажигание включил, даже заводил итог тот же, в торке все настроил, выбрал из списка блютуз устройств  сканер, тип подклюсения блютуз, захожу в статус адаптера, галочка стоит на первом и втором пункте,на третем подключение к ЭБУ стоит восклицательный знак и нет,  через пару секунд на втором "связь с адаптером" становится тоже нет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-24 16:32:30[/merge_posts_bbcode]
грешу на смарт, может в нем проблема
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua,
Смарт может глючить. Такое бывало. Желательно конечно проверить на другом.
Я все сканеры хорошенько проверяю перед отправкой, так что вероятность не рабочего сканера очень низкая.
Но, если окажется не рабочим, то я ж поменяю, и доставку туда-назад оплачу.
ЗЫ: Логан же? Может еще и на другом авто попробовать. А то мало ли.
к вам притензий нет! другой машины нет,сегодня взял планшет, вечером буду пробывать.да Логан фаза раз 2006
Nissan Qashqai 2010
437
Я проверял на Логан 2008 и Логан 2013 - читает
438
я тоже вначале не смог подключится попробуй включить торк потом только включай адаптер у меня только так
pokemon22, спасибо, так не пробывал. Кстати попробывал на планшете тоже не работает, торк ставил с диска что шел в комплекте со сканером, там 3 файлика, пробывал все 3
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua,  лучше отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Но те с диска тоже должны работать.
Спасибо сказали: Bodek1
441
извини немного не так сказал, сегодня пол утра тренировался. Получается только так, если сканер с кнопкой то вставляем сканер вкл. зажигание потом кнопкой сканер и все вкл. только есть нюанс с телефоном сопрягать надо каждуй раз как передергнул сканер потому что он пишет что не правильный пароль устройства. То есть вкл.сканер зашел в настройки блютуз отменил сопряжение потом заново соединил ,ну это возможно только у меня на леново х.з.
442
Сегодня утром сел в машину и сделал так: включил блюпуп в смарте, включил торк, завел машину, залез в бардачек нажал кнопку "on" на сканере на смарте выдало введите код сопряжения, 1234 и УРЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!! все заработало. Огромное всем спасибо. Отдельное спасибо Стасу за беспокойство, с такими людьми приятно иметь дело!!
Nissan Qashqai 2010
443
Девайс отримав чьотко. Тепер будем тестувать.  neutral
444 Відредаговано Bodek (2015-06-28 23:16:25)
При запуску Torque видає повідомлення
/upload/iblock/f80/img_0216.jpg
Далі працює, показує оберти колінвала, розрідження, швидкість і ще кілька параметрів з вікна, де за замовчування 6 стандартних показників
А от вікно із параметрами роботи двигуна таке
/upload/iblock/035/img_0218.jpg
В чому проблема?
Bodek,  Проблема в китайцях) Були нормальный робочі адаптери версії 1.5, а вони перейшли на "2.1". У мене точно так же уже пів року. Сканери замовлялися в різних місцях Аліекспресу і не тільки. Всюди результат один і той же. У мене в порівнянні з сканером 1.5 не показує тільки температуру охолоджуючої і напругу. ПРи цьому цей же сканер(мається на увазі версія 2.1) на інших автомобілях бувало показував все як треба. Скоріш за все новий сканер погано працює з нашими авто. У мене Geely MK, Bosch 7.9.7+
Stas220, не радісно  sad. Але хороший привід купити машину із повною сумісністю  tbsenile  big_smile
А може їм (там, де ви купляли) написати якуссь рекламацію  rtfm ?
Bodek,  так вони всюди такі.
Я раніше торгувався з китайцями, але заради 1-2 доларів тратити купу часу тепер не можу.
На даний момент замовлення таких сканерів призупинено в мене. Дуже багато проблем по них(((
448 Відредаговано Valera.ru (2015-07-24 00:21:30)
Всем Привет !!! что то уж больно и себе захотелось такую штучку приобрести на
МСВ 2008г. Какова цена и какая версия есть?!
какой есть таким и останусь
на али распродажа http://group.aliexpress.com/265823004-2 … .23.GnyUBV
Можно ли с помощью этого адаптера посмотреть температуру двигателя дизельного логана 2013 ?
Есть в наличии?
