Тема: Не загорается подсветка панели управления отопителем и вентиляцией
Собстваенно проблемка:
Не загорается подсветка панели управления отопителем и вентиляцией.
Особо не мешает, уже давно привык крутить ручки отопителя и вентиляции наощупь, не отводя глаз от дороги. Но сам факт того что она не работает доставляет легкий дискомфорт.
Подозреваю, что нужно просто заменить лампочку. Но по холодам лезть туда не хочется, подожду до тепла.
К официалам не поеду, гарантия уже закончилась.
Ответ, вроде как, напрашивается сам собой, забить и не париться! Возможно так и будет, но хочется попытаться исправить неполадочку, хотя-бы для очистки совести. :)
Кто сталкивался с подобным?
Насколько проблематично снимать-ставить эту панель, чтобы добраться до этой лампочки?
Сколько может стоить лампочка для замены?
Re: Не загорается подсветка панели управления отопителем и вентиляцией
У меня такое было - при очередном ТО заменили лампочку (одна, очень маленькая), стоимость лампочки тогда была что-то около 2-3 грн. За работу не помню - платил что-то или нет.
Для замены нужно снять панель, я так понял, не сложно, хотя электрик при мне поковырялся минут 15, пока снял панель, а потом пока поставил её обратно.
у меня бывает, что не сразу загорается: после того, как покручу мощность -- все становится на место
Logan laureate 1.6 / серебро
у меня такое было
то горит, то не горит.... крутишь ручки - горит, потом на кочке какой-нить - само по себе тухнет
потом - всё встало на свои места, всё стало загораться и подсвечиваться как положено - но зато потух правый габарит (или левый, уже не помню)
поменяли лампочку в габарите
а "мерцающая" подсветка приборов - сама по себе вылечилась )))
что, почему - я даже не стала заморачиваться. Работает - ну и славно smile
Там стоит одна лампочка 12V 1.2W в патроне,  можно поменять и не раозбирая бороду просунув руку снизу и повернув патрон на 90 градусов(в какую сторону уже не помню), но для этого надо знать где он стоит (у себя пробывал-получилось), до этого сам снимал регулировочный блок. На словах обьяснить тяжело, надо видеть(фоток к сожалению нет) :(
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
подсунуть фотик с фотовспышкой и сфоткать, так можно найти патрон............
Logan Ambiance 1,4
7 Відредаговано Al_Black (2008-03-05 12:57:47)
oleksy
oleksy написав:
Это радует!
Pashka R.
Pashka R. написав:
Пробовал. Изменяются режимы работы вентиляции и отпления, как положено, но это не влияет на появление света.
Светлана_
Светлана_ написав:
У меня пока не хочет сама вылечиваться.
ZooM
ZooM написав:
Спасибо. Очень полезная информация! Разобрать бороду и снять блок не проблема, нужно только найти "час та натхнення". Но попробую и поковыряться не снимая. А фотки или рисунка лампочки случайно нет? Чтоб заранее ее купить и одним махом поменять.
Dima_Krm
Dima_Krm написав:
Можно, конечно, попробовать. Но места там маловато...
Al_Black написав:
Думаю что завтра зделаю и скину фотку :)
9 Відредаговано valera (2008-03-08 12:17:57)
http://photofile.ru/photo/valera_79/2635892/middle/96200051.jpg
а описание темы, и способ снятия лампы здесь))
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=755
Вот фотка лампочки
тоже постигла сия участь. сначала моргала, потом перегорела.
поменял то я сам, но блин болван умудрился отцепить тросик привода рециркуляции.
сегодня утром подьехал к Жеке (Yeka), и он мне показал как его ставить, за что ему
громаднейший респект и уважуха  storstark storstark storstark.
20 минут трахался, и таки поставил. так что будьте внимательны.
надо аккуратно ложить открученный блок микроклимата, чтобы тросяка не отцепилсо.
oleksy написав:
та панель снимается за 30 секунд. ставится за 10.
откручивается блок микроклимата еще за 30.
к лампочке нормально подобраться мешает зеленый трос.
пинцет рулит.
кстати если лампочка моргает, значит плохой контакт. вскоре или перегорит, или закоптит контакт.
надо менять.
один вечер поездил без подсветки - ужас какой-то.
вспомнил сразу таврию. там тоже ниче не светилось.
У меня передние ЭСП. На правом сгорела подсветка. Подскажите, как поменять?Нужно менять лампочку или кнопку(есть кнопки, где лампочка впаяна)..и как вообще добраться до этой лампочки???
Logan Ambiance 1.4
15 Відредаговано AlexanderL (2009-05-20 12:17:33)
$лавенту$ написав:
01. снимаешь лицевую декоративную панель ножем. прокладываешь лезвие вдоль щелей и поворачиваешь его.
там защелки. ничего не поламаешь.
02. отсоеденяешь и вытаскиваешь кнопку.
03. верх кнопки ходит на оси. снимаешь ее с оси, но запомни где верх, а где низ.
когда снимешь верхнюю часть кнопки увидешь желтый патрончик.
вытаскиваешь его. просто тянешь вверх.
далее я просто выложу фото этого патрона, и ты поймешь что дальше делать.
лампочку покупал на перова по наводке Макса (ESPACE) -  coffee
AlexanderL написав:
Спасибо. Уже добрался и понял систему smile . А вы такую лампочку, как на фото ставили?А то я искал такую, как в кнопке по величине-не нашёл. Нашёл только такую по величине, как рядом на фото.
Как её "присобачить" туда?
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
не. та не поместится. на перова надо ехать
там покупать. и то, я купил меньше чем оригинальная,
но с длинными усами.
ЗЫ. то для сравнения на фотке вторая лампочка.
