Тема: Топливный фильтр на рено логан 1.2 (2013)
Ребя кто нить сталкивался с топливным фильтром его заменой и где он вообще находится
логан 1.2 может кто менял.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Топливный фильтр на рено логан 1.2 (2013)
На 1,2 его нет
100%EvGeN написав:Ребя кто нить сталкивался с топливным фильтром его заменой и где он вообще находится
логан 1.2 может кто менял.На 1,2 его нет
Т.е. как нет? Может он расположен в топливном баке?
А если нет - кто-нибудь допиливал его установку сам? Или все катаются и не парятся?
▼SpoilerТ.е. как нет? Может он расположен в топливном баке?
Его именно как фильтра нет. Есть топливоприеиник в баке.
По мнению интернета он помоему рассчитан на весь срок службы автомобиля...
Хохол,
Но все равно достать почистить надо.
он в баке, по мнению рено, меняется вмести с насосом, весь модуль целиком , но в сети есть примеры замены отдельно фильтра, правда немного доработав напильником, а вот по срокам замены не помню, но регламент точно есть
Для Логана2,с мотором 1,2 в программе технического обслуживания не прописана з-на топл.фильтра.
120тык
Yeka,
Вот и на фото четко видно замените на 120т.км
Ок.Зайдем с другой стороны.Что обозначают точки на пересечении линий пробег/год?
просветите
наверное или/или
Yeka,
Пробег если вы наездили км.
Год если время наступит раньше пробега, например мало ездите то жидкости и масла все равно стареют и надо заменить.
А вот топливный от пробега
Лично я фильтр салона и воздушный меняю чаще на 6т.км потому что черные.
Кондер чищу каждый год.
В графе 120 точка стоит? В графе ГРМ точка стоит?
Yeka,
Без точки тупо написано требуется замена на 120т.км и все!
Меняйте. 5170грн-топл насос. 820грн-крышка с уплотнителем.
Yeka,
Без точки тупо написано требуется замена на 120т.км и все!Yeka,
Зачем менять если можно прочистить.
Задние барабаны тоже без точки так что из не надо заменить если стерлись?
Барабаны проверьте или замените?
Yeka,
Может вы решили что фильтры не забиваются и на весь срок службы.
Вот это лично ваше дело и к регламенту никакого отношения не имеют.
В европе если машина не обслуживается по регламенту то не проходит технический контроль и запрещена к эксплуатации.
Александр007 написав:адние барабаны тоже без точки так что из не надо заменить если стерлись?
Так и есть проверить, износа нет тупо прочистить и катайтесь дальше.
Ок. Меняйте-меняйте.Цены указаны посте № 17.
Yeka,
Ок не меняйте а просто прочистить.
Или меняйте просто машину цены в прайсе автосалона.
Программа То дизельного Дастера.Что там пишут о замене топл фильтра?
Где в нем отверстие для почистить?
Если у вас есть такая возможность то,оно,конечно,пожалуйста.А вот советовать менять то что не меняется и чистить то что не чистится я бы поостерегся.
Згенеровано за 0.157 секунд(и), виконано 92 запитів
