Тема: Подклинивает руль на ходу
У меня такая проблема:
На ходу подклинивает руль, не полностью клинет, а как бы крутится рывками. Машина 2008г. 40тис пробег, брал с салона. Началось где-то год назад, сначало стал трудно крутится руль, проверил гур, все норма. Потом во время поворота колеса сами на место не выкручивались, приходилось их крутить обратно, проверил опорные, крестовину в салоне, все норма. Потом вроде все попустило само, НО начало НА ХОДУ ПОДЛИНЕВАТЬ РУЛЬ, не сильно, крутанул туда сюда и прошло, а потом снова, вообщем периодически повторяется, во время того как подклиневает слышен звук трения причем в салоне под рулем. Думал замок зажигания, сегодня снял посмотрел выработки нет все смазал. Заметил что если прислушался то этот звук трения слышно всегда когда кручу руль и на заведенной и на заглушенной, он очень тихо, а когда клинит то слышно хорошо.
Кто что думает? Помогите советом. Заранеи спасибо.
Re: Подклинивает руль на ходу
Забыл дописать, когда была новая на трассе замечал что когда долго едиш  прямо, а мотом входиш в поворот руль как бы залипал и его нужно было срывать с места, но это было редко и я не обращал на это внимание.
У меня такое было после того как на сервисе мастер поджал регулировочную гайку на рулевой рейке. Как только холодало начинало подклинивать, когда теплело все было норм. Вылечил немного ослабив эту гайку. Авто без гура.
Logan Base 1.4 2006г
год подклинивает руль и вы не обращаетесь в сервис.... что-то я в этой жизни не понимаю...
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Я был на сервисе, но показать подклинивания в действие не получается, все что они предложили поменять ГУР, но гур работает. я его снимал, разбирал, все номра, выроботки нет.  А когда не получается показать неисправность то и причину установить сложно.
Kydalov...
Да действительно, я проанализировал и понял что синдромы появились прошлой зимой, летом все было нормально, а зимой снова началось. Может это и гайка. Спасибо посмотрю..
Kydalov написав:
А трения во время подклиневания в было слышно трение  в салоне из под руля?
bos35 написав:
какая Вам разница. предложили - пусть меняют. неисправность не уйдёт. привезёте еще раз, поменяют рейку. не уйдёт, поменяют всё до руля smile
вам то что. только время.
bos35 написав:
Была бы машина на гарантии так и сделал бы. А так у них (рено-сервис) ремонтироваться очень дорого.  А ребята на других СТО делают не хуже но значительно дешевле.
bos35 написав:
Машина 2008г
упустил этот момент..
bos35 написав:
А что именно снимал и разбирал? Предположу: перетянута рейка-шестерня (та самая регулировочная гайка); клинит в опорах червяк; клинит золотник ГУР. Если есть подозрение на вал рулевой колонки, то откинь клемму соединения с валом ГУР и повращай.
Geely MK 1.5
GidraM написав:
bos35 написав:
Немного уточню: на сервисе предложили поменять насос ГУР, я его и снимал и разбирал, с ним все ок.
По поводу регулировочной гайки, я ее не трогал. Может она сама поджатся? Может немного отпустить?
"клинит в опорах червяк" Как проверить?
"клинит золотник ГУР" Как проверить?
"откинь клемму соединения с валом ГУР и повращай" Как это сделать?
Спасибо за предложение. Попробую. Если подскажешь  как это сделать буду очень благодарен.
13 Відредаговано GidraM (2013-04-14 19:18:04)
bos35 написав:
Насос тут крайне маловероятен. Скрип из под руля о том говорит.
Поджаться она сама не может ни при каких обстоятельствах. Отпуститься теоретически может,если не законтрена,а она таки скорее всего законтрена. И чтоб рейка была пережата с завода - не знаю,не знаю. Ну и процесе эксплуатации усилие прижатия рейки к червяку может только уменьшаться.
Разбирать рейку,вращать,смотреть визуально на опоры.
Тоже самое - разбирать и смотреть. Задиров по корпусу и золотнику быть не должно.  Вращаться должен легко без затираний.
Я конструкции соединения вашей рулевой не знаю.Если бы картинка была - сказал бы точно. Предположительно: внизу у пола,возле педалей,должно быть шлицевое соединение затянутое болтом. Отпускаешь болт,отверткой чуть разжимаешь клему, отпускаешь крепление рулевой колонки,подавай верх,чтоб вал вышел из соединения и крути рулем на предмет заеданий. Но чес говоря я сомневаюсь,что это рулевая колонка.
Попробуй на подъемнике или козликах покрутить рулем (с заведенным и заглушенным мотором), а сам залась под руль и слушай де шкрябает,туда и лезть потом нужно.
Еще важно,с этого собственно и начинать нужно: как себя чувствует жидкость ГУР (уровень, цвет относительно новой жидкости)?
Возможно поможет полная смена жидкости,только не просто из бачка выкачать и долить,а полная замена,чтоб новую жидкость прогнать по всей системе.
Geely MK 1.5
GidraM написав:
bos35 написав:
Жидкость менял полностью как только появилась проблема (перестали колеса ставать на место на поворотах). Хотя старая была отличная. Ничего не изменилось.
Настораживает звук под рулем, на днях попробую открутить крестовину в салоне.
Рейку наверно разобрать сам не осилю.
Большое спасибо за ответы. Буду пробовать. Найду отпишусь.
