Тема: Подключение фаркопного разьема (електрика)
Форумчане! Подскажите как в MCV подключить фаркопный разьем. Интересует как прокладать кабель от фаркопного разьема, где делается ввод (отверстие) в кузов, в каком месте подключаться к проводке? В поиске подобного не нашел, если плохо искал дайте ссылку.
2 Відредаговано Sergey83 (2011-11-27 20:49:05)
Re: Подключение фаркопного разьема (електрика)
sash1234 написав:
Присоединяюсь к вопросу, у меня седан и тот же вопрос dntknw
Renault Sandero 1.4 MT AMBIANCE
3 Відредаговано Владимир+ (2011-11-27 20:53:57)
Я подключал.
Наигрался дофига, с чего делаю вывод, что подключал "через ж..у".
Буду тоже ждать адекватного совета, что-бы переделать, если будет нужно.
Я подключал от задних фонарей (с разъёма)
Владимир+ написав:
Я подключал.
Тоже была такая мысль... но пока подожду мож кто что еще подскажет
5 Відредаговано sash1234 (2011-11-27 21:15:57)
Я тоже думаю с разьема, но чтобы добраться к нему нужно протянуть кабель в салон, для этого нужно сделать отверстие, а в каком месте лучше - незнаю (есть скрытые полости и т.д.).
Нужно подключать продавцов/установщиков фаркопов
подгоните МЦВ мне smile расскажу, что и как оптимальнее smile
да там же все элементарно, работы минут на 20. заводятся провода через заводское отверстие, их несколько. слева в полу (или внизу сбоку, не помню) в районе фары есть отверстие, а в нем резиновая заглушка. а подключается все к разъему фары. в оригинальной проводке идет спец разъем, в который вставляется разъем от фары, а от него в свою очередь один жгут идет на розетку фаркопа,  а второй разъем одевается обратно в фару
а если фаркоп не родной, то провода просто врезаются к проводам на фару
Корпус стопа к бамперу примыкает, можно попробовать сразу вниз вывести...
Уже не помню как сам прокладывал...
шануймося!  empathy
Devil написав:
Выкусывал пластмассу под провода.
В детали пола , под фонарём, между крылом и лонжероном есть пластиковая залушка ( по-крайней мере справа ). В ней можно просверлить отверстие и вывести провода, не забыв о герметике. Не хочется выводить в пол, можно через заглушки задней панели багажника и потом - усилителя бампера. Провод будет выведен под бампер, но это намного геморнее.
Logan 1,4 Base 2006 г.
это так и делается. но никак не выкусывается пластик в фонаре
flash написав:
Никогда не ищу лёгких путей!
Только кратчайшие big_smile.
Владимир+ написав:
flash написав:
ну  только если так:)
15 Відредаговано sash1234 (2011-11-28 22:36:05)
Пластиковые заглушки есть в седане, в MCV я подобных не нашел, если кому не сложено мож скинте фото места ввода кабеля в салон
в MCV есть 200%, я сам лично участвовал в установке оригинального фаркопа на него и заглушка там есть слева внизу
повалялся сегодня под мцвшкой. слева бампера можно протянуть рядом с фарой.
алилуя!!!!  а самим владельцам МСВ было лень заглянуть, все ждали пока Саня посмотрит:)
flash написав:
спасибо,  на выходных поищу эту заглушку
Прикупил фаркоп, а вот с электрокомплектом проблема.
В нете нашел:
1. Обычный электрокомплект, типа http://autodels.com.ua/accessories/31_i … rkopa.html
2.  Модуль фаркопа, типа http://autodels.com.ua/accessories/49_m … -kiev.html
Кто знает, какой надо ставить?
RENAULT LOGAN  Ambiance 1.4 MT LPG  "Серая платина" 2011г.
Begemot
Первый вариант вполне подходит. Если на прицепе будут светодиоды, парктроник то второй покупай...
Подключать розетку (мама)  согласно прилагаемой схеме к сцепному устройству или схеме прилагаемой к розетке (папа) прицепа. Лучше по прицепу ориентироваться...Хотя розетка прицепа унифицирована...
Технологических отверстий под бампером достаточно чтобы протянуть провода.
Себе в багажнике прикрутил соединение папа-мама. К родной проводке, проводку фаркопа поцепил на скрутках. Соединял паралельно (габариты, стопы, повороты). Где какой провод родной проводки, определял опытным путем с помощью тестера.
сначала провел через отверстие на подсветку номерного знака но одного утра при открытии с пульта с аварийками заморгали габариты, и тогда я снял розетку и перенес ее в багажный отсек, а на прицепе удлинил вилку, так что соединяю в багажнике под ковриком, немного в итоге шнур позарапал бампер, так как лежит на нем, уплотнитель позволяет багажнику закрываться, но в последнее время начал ставить + полотенце дабы не царапало краску, хотя ее мои дети и так уже почухали -- но зато больше грязь в задней части розетки не скапливается и не коротит на другие лампочки.
обизательно пускайте в фишку и провод масы, не надейтесь на ее проходимость через сцепное устройство.
Logan 1.5 dci, ЭСП, без кондюка
2010 г.в
Спасибо, буду пробовать.
24 Відредаговано Garik 130 (2013-05-10 21:15:13)
А есть стандартная схема подключения? Я себе тоже хочу фаркоп поставить.
Dacia Logan MCV 1.6, 7 мест.  2008г/в. ГБО, ГУР, пер.ЭСП, БК, чип-тюнинг от _AlexSander_.
Garik 130 написав:
стандарт существует только для розема "папа-мама" на розетке, а так берешь с левого шлейфа фонаря
1. левый поворот
2. чтоп
3. габарит
- тянешь к розетке три провода или один целый с тремя проводами, желателбно многожильные (я брал со старой русской жигулевской проводки, тьам хорошая медь плюс присутствует цветность)
с правого шлейфа берем только правый поворот, - ну а потом по схеме завода производителя прицепа втыкаешь это все в розетку и прикручиваешь их там,
- обратите особое внимание на доступ пыли и влаги в заднюю часть розетки!!!
2010 г.в
