Балон ацетиленовый,можно заправлять только ацетиленом.Проверить ацетиленовый он или нет,даже без соответствующего цвета очень легко,во первых у него вентиль другой формы и стальной,если балон слегка приподнять и резко опустить дном о бетон раздастся глухой а не звонкий звук,так как внутри балон не пустой,а заполнен древесным углем для задержки ацетона,который защищают балон от взрыва.На курсах рассказывали как ац-вые балоны расстреливали на полигоне из пушек,кидали с большой высоты,а те в свою очередь не взрывались.
Так же стоит помнить,раз в пять лет любой балон подлежит проверке,в верхней части балона можно увидеть множество цифер,которые указывают серийный номер балона и дату по которую его можно использовать,если балон просрочен,его просто не заправят.Проверка или замена балона будет стоить от 75 до 200 грн,в зависимости от типа балона.
Я бы его не сверлил и тем более не резал,лучше найти клиента на балон целиком,будет куда дороже чем лом,ну а если не судьба,тогда через вентиль заполонить балон водой и только после этого его можно сверлить по кругу.
