Тема: Люфт спинки передних кресел
В общем, давно хотел уже завести подобную тему, поиск рыл, рыл, но ничего похожего не нарыл.
А проблемка вот в чем: вот уже наверное минимум с полгода как, немного, но все же иногда напрягает самостоятельное движение спинок передних кресел, как водительской, так и пассажирской, если брать и дергать за сами спинки туда-сюда.
Дергая, понимаю, что что-то разболталось и что-то надо просто закрутить-докрутить-прижать-зажать.
Перекопал фото- и картиночные мануалы, так и не мог понять устройство наших кресел (или не туда смотрел, или смотрел сквозь картинки, не понимая их).
Даже прошлой осенью спецом снимал кресло водительское, крутил и так, и сяк, полностью раздвигал, полностью складывал - ничего так и не мог понять.  sad
Братцы, кто-то сталкивался с подобным? Как устроено наше кресло? Что там люфтит и как до него добраться? dntknw  dntknw  dntknw
Заранее спасибо за помощь.  smile
Re: Люфт спинки передних кресел
Демьян
как я понял, если за спинку с усилием потянуть - она двигается относительно сидушки?
Я почти с самого начала наблюдаю у себя самопроизвольное опускание спинки назад.
Периодически ручку регулировки угла наклона спинки просто вращаю до нужного мне положения.
У меня еще и поясничный подпор осенью накрылся. Но так и не разобрал сиденье. Говорят там не сложная конструкция и можно даже реанимировать мой подпор.
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
Спасибо сказали: Андрей_1231
Демьян
Конструкция мех-ма рег-ки наклона спинки неразборная , и подтягивать там просто нечего.Увы, придеться с этим смириться. sad   Для рихтовки разбирал кресло полностью , единственное,что можно сделать, это просверлить мех-м насквозь и заклинить его болтом намертво, но возврат его в рабочее положение, скорее всего будет невозможен.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Всё правильно. Регулировать поджимать и т.д. и т.п. там просто нечего. Поможет замена сидений.
А вот подпор действительно прост, и его можно ремонтировать.
Рено Сценик после Логана
milon написав:
Демьян
не, с усилием ничего тянуть и не надо, просто взяться за верх спинки у подголовника и потрясти туда-сюда. И она трясется где-то примерно на полсантиматра туда-сюда.
А самопроизвольное опускание спинки - это само собой, примерно раз в 2 месяца подтягиваю.
FS написав:
Al написав:
sad  sad  sad  sad
Поганенько....
Но тогда вопрос, ведь что-то там разболталось?
Или там такое разболталось, что обратно сболтать можно только при помощи сварки?  crazy
Демьян написав:
Там, скорее всего , мех-м типа планетарного.Вот на этих шестерёночках и появляется люфт.Вообще, металл мех-ма довольно слабенький : при сильном ударе сзади моя спинка просто разложилась (срезались шестерни).
FS написав:
эх.....
ну ладно, я в принципе привык и особо не заморачиваюсь, раз так, значит так. tbsenile
Регулировать и помочь там нечему. Всё заварено в не разборной механизм.
Только менять спинку целиком, да это можно.
у меня стало "стучать" водительское кресло в движении и если просто сидишь и ерзаешь на нем
стучит где то внутри, у меня сиденье с поясничным подпором, который поломался еще год назад
я так понимаю, прочитав эту тему, что ничего нельзя сделать? кресла не разборные
у кого то еще были такие случаи?
ненавижу наш автодор
Может быть offtopic , но все же, если у кого есть знакомые, кто ездит за "бугор" на бусике, можно заказать седушки с других авто (единственное не слишком большие, правда где-то видел или у нас на форуме, или на российском, кто-то умудрился вставить от Ауди А8).
У меня так кум поставил себе в старенькое вольво 244 передние седушки от Пассата Б6 - цена вопроса 60$. Но придется немножко помудохаться с переделкой креплений.
Pashko
Паша, як знайдеш хто б міг привезти, то маякуй, я б сам хотів поміняти за таку ціну
Antuan написав:
отчасти решил эту проблему, может кому то и пригодится
опустил сиденье вниз (у меня с регулировкой по высоте) и о чудо, люфт кресла пропал, стуки пропали smile
только теперь придется под опу подкладывать подушку и привыкнуть к другой посадке
OKurylyshyn
я та Al брали свої в цього хлопця http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca … 1&vc=1
недешево, але вибір є.
особисто я дуже задоволений
"Das Auto" - есть
Xabr
Воно то класно, але мені треба на місці шукати, хочеться глянути, пощупати.
Брати такі речі по фоткам якось не годиться.
Але все рівно дякую. Хоч якийсь варіант.
Antuan написав:
люфт кресла или люфт спинки кресла?
P.S. наверное, просто кресла...:|
Демьян написав:
кресла
Демьян написав:
Antuan написав:
у меня люфт спинки пассажирского кресла,когда еду сам то на неровностях дребезжит.
Логан седан 1.4+ГБО+шумка+ксенон+ЭСП+подогрев сидений+парктроник
Pashko написав:
от ауди а6
Кто-нибудь ставил новые сиденья?&p=2
пост 46
КВП написав:
Pashko написав:
себе на Таврию покупал у этого человека сиденья, очень доволен и ценой и качеством сидушек
http://tavria.org.ua/forum/showthread.p … ost1418327
Renault Logan 1.5 dCi Ambiance - цвет: "серая комета"
Бортовик
ssergzt написав:
Демьян написав:
Antuan написав:
Тоже самое.Кто-то поборол этот стук?
Если кому то интересно, могу продать свой комплект передних сидений от амбианса (лежат без дела после замены на кресла от Ауди А6). состояние идеальное, первое что сделал после покупки авто - прямо из салона поехал на авторынок за зимней резиной, чехлами, ковриками и корытом в багажник. Сиденья с первого дня эксплуатации в чехлах, на момент замены на аудюшные пробег был около 30тыс. км.
Polubin написав:
Antuan написав:
только это у кого есть регулировка сиденья по высоте
Antuan написав:
Polubin написав:
Antuan написав:
у меня нет такой регулировки sad
