Тема: Защитный колпачек/заглушку центра колеса (подшипника ступицы)
Куплю защитный колпачек/заглушку центра колеса (подшипника ступицы) на передние колеса = 2 шт.
Знаю, что это проблема и Рено теперь выпускают только с задними колпачками... Передние не предусмотрены конструкцией. А, там ведь всё ржавеет... Найти на рынке или в магазине их не реально (по крайней мере в Харькове). На оригинальном СТО тоже говорят, что передние не возят. Размеры выпусков: внутренний D = 51 мм, наружный D = 63 мм, выступ = 9 мм Для понимания - вложил фотку.
Так вот, если у кого завалялись - пишите, заберу!
Re: Защитный колпачек/заглушку центра колеса (подшипника ступицы)
Ну я так думаю вариантов не много. Либо снять у кого, либо на разборке (не факт что отдадут отдельно), либо токаря найти и выточить по задним. Даже из пластмассы какой нибудь.
Rothmanz написав:
Rothmanz, снять у кого-то - это конечно идея привлекательная, только по рукам (и не только) могут дать. Да я и сам не хотел бы, что бы кто-то у меня что-то снял. Думал сделать самому, но получится скорее всего коряво и неэстетично. А, вот на разборке нужно будет поспрашивать. Думаю, что и с других моделей авто должны подойти, главное что бы размер совпадал.
Про снять эт я пошутил конечно, на разборках можно поискать, но кто потом купит например ступицу без заглушки? Поэтому могут и не продать. А насчет самому, там толковому токарю нефиг делать.
Суровые вы парни smile
Попробуй от 2108 - 2110.
Возможно потребуется небольшая подгонка.
Rothmanz написав:
На счет снять, кстати, мысли посещали  lol1 Про токаря, думаю вариант последний, если ничего не найду на форумах и разборках. А, за советы - спасибо!
Bob3000 написав:
А, они снаружи накрываются или загоняются вовнутрь? А, чего суровые?  smile
Загоняются во внутрь.
Только усы зажигалкой чуток подогреть и расправить - чтобы туже вошла.
Та мне показалось, что собрались разбувать зазевавшихся автолюбителей smile
9 Відредаговано Starosta (2011-04-26 18:02:16)
Bob3000 написав:
upp
Bob3000 написав:
Да неееее, это только показалось, мы на самом деле белые и пушистые  big_smile
Шановні, все дуже прото і практично.  smile
  На форумі ця проблема описана дуж давно...  dash1
  Особисто я взяв ковпачки від аерозолів силіконової смазки, або смазка в підшибники ( в Епіцентрі і Новій лінії - бери, не хочу), обрізав на половину і вставив в ступечні отвори - казка така стала, що ні словом сказа, ні пером описати... upp
   А токарі, що виточують. так не зроблять: вхідний діаметер один, а глибше - меньший, може і не триматись... imho2  А тут кусок пластмаси і чуть герметика на край плластмаси і на довго хватить...
   Фото...
"Куй зелезн, пока горяць"
12 Відредаговано zmey882 (2011-04-26 19:03:02)
bravo
Во, блин!!!
Спасибо!
А на каком форуме расписано?
bravo написав:
   Фото...
Век живи век учись! Завтра обязательно себе так заварганю. dumbom
логан 2007год 1.6 амбианс. противотуманки стеклоподъемники фильтр салона чип- тюниг евродворники бк
bravo написав:
   Фото...
bravo, одним словом - БРАВО!  like  Будем пробовать...
Поскольку у меня потеряны колпаки декоративные, закрывающие колесные болты, на литые диски, а гайку видно, поехал в магаз за колпачками ступичными от ВАЗ-2108.
Но увидел в продаже колпачки от ВАЗ-2110. Они плоские, и покороче. И эмблемы ВАЗ на них нет.
Проделал всё тоже самое как на картинках сверху ( разогрел зажигалкой, разогнул )
Получилось вот так.
http://s44.radikal.ru/i104/0904/07/836acbe5ad02.jpg
http://i080.radikal.ru/0904/35/816fac202f3a.jpg
Берем зажигалку и греем...потом немного разгибаем  усики...
http://s47.radikal.ru/i118/0811/1c/9a89af652871.jpg
и ставим
http://s52.radikal.ru/i137/0811/62/7de6dc0c5d07.jpg
Покрасил колпачки передней ступицы (от ВАЗ-2110) и заглушку гайки заднего барабана серебрянкой.
Стало как-то поинтересней смотреться...
http://photofile.ru/photo/igor1209/115528658/large/136296516.jpg
http://photofile.ru/photo/igor1209/115528658/large/136296502.jpg
п.с. Колпачки штатные от литых дисков утеряны безвозвратно, по этому и видно колесные болты...и ступицу...
" Главное -  не Очковать "
Властелин Кубика  upp
Насколько я понял, то "родных" заглушек нет ни у кого  lol1  Все импровизируют  app  Значит и самому прийдётся...  moto
Starosta написав:
Если задние колпачки подходят то есть в наличии , в пятницу буду Харькове смогу взять . Позвоните есть возможность померять.
Запчастини б/у та нові
Мій номер  050-557-56-95;    097-419-66-71   Анатолій
Логонолюб написав:
Starosta написав:
Логанолюб, Размеры передних: внутренний D = 51 мм, наружный D = 63 мм, выступ = 9 мм.
Я всё таки за десяточные... Они эстетичнее. Колпачки от аэрозолей слишком колхозно (imho).
Может стоит приобрести у официалов мини-колпаки? Они обычно идут в Базе. Цена вопроса - 22 грн. за штуку. Закрывают только ступичное отверстие.В мануале есть даже картинка таких.
Grim написав:
Grim, а вот с этого места поподробнее пожалуйста... Что за колпаки такие, где фото посмотреть? У меня в базе шли миниколпаки, закрывали центр колеса - в диаметре были где-то 15см. За первые две недели после покупки по нашим замечательным дорогам потерял 2 шт, оставшиеся 2 снял в гараж на память...
Starosta написав:
Grim написав:
Черные маленькие пластиковые колпачки. Закрывают только отверстие под ступицу. На них есть выступы, которые фиксируются за болты. Без откручивания хотябы двух болтов не снимишь.Две зимы с такими проездил. В мануале есть картинка таких колпачков. Там где колеса, колпаки и как их снимать.
Grim написав:
Starosta написав:
Grim написав:
Grim, хоть убей - не могу найти...  dash1 Сбрось ссылку пожалуйста
Starosta написав:
Grim написав:
Starosta написав:
Наверно когда Logan стал Renault в мануале не стало таких колпачков. Я сфоткаю и завтра выложу. Внутри написаны 2 кода. Точно не помню по какрму из них заказывал у официалов - 7700302762 и 7700668230. Наверное по второму.
Grim написав:
Starosta написав:
Grim написав:
Grim, 7700302762 = 28.48 грн., 7700668230 = 22,62 грн. Находит в наличии только 7700302762. А, вот какие из них какие, и чем отличаются...? Сможешь фото выложить и код? Приблизительно я понял о каких идёт речь - видел несколько раз на Daewoo и на тазиках.
