Тема: Не включается задняя передача
Вот такая проблема нарисовалась на 1500 км. пробега: Если запускаеш авто то сходу не включается задняя передача, т.е. когда устанавливаеш рычаг в положение "назад" нет характерного щелчка ну и соответственно машина не едет. Лечится так: втыкаю первую, а затем заднюю передачу, тогда втыкается без проблем и и мягко как положенно. Думаю доездить до 3000 а затем уже обратиться в СЦ для проверки и ремонта. Были ли у когонибуть подобные проблемы? Как боролись? На китайских  авто я знаю подобные проблемы лечатся заменой масла в коробке.
Re: Не включается задняя передача
У многих Логанов задняя включается неидеально.
На твоем месте, я бы метнулся на СТО и зафиксировал (в сервисной книге) такую проблему. Может шестерни еще не притерлись, а может и еще что.
Так вот, если это "и еще что" потом друг вылезет боком, что мало верятно, ты сможешь ткнуть СТОшников в сервисную книгу и сказать: "А я же спрашивал...".
уже обсуждалось - задняя передача - без синхронизатора. У мну было два "Логана" в обоих периодически такая фигня бывает. Лечиться либо повторным включением, либо чуть сдвигом машины, либо просто включением любой передачи и потом на заднюю. Бывает редко, и в общем пофигу.
На "Славуте" была целая метода (в инструкции по эксплуатации) как регулировать точное включение (и было очень легко). Что-то подобное наверно есть и для "Логана" но вот сервисники не колються..
Если нет синхронизатора заднего хода - значит, что шестерни передачи не находятся в постоянном зацеплении. и передача включается путем ввода прямозубой шестерни в соответствующую цепь из трех шестерен передачи заднего хода, которые обеспечивают вращение в обратную сторону.
Таким образом при попытке включения, может оказаться, что зубья всех шестерен ориентированы так, что войти в зацепление не могут. Надо отпустить сцепление, то есть провернуть ведущй вал на нейтралке, и снова включить. Действительно может помочь и кратковременное включение другой передачи.
Это физика процесса, что не является неисправностью...Я учился ездить на ГАЗе-53, так там и первая так включалась, приходилось по нескольку раз выжимать-отпускать сцепление, что бы включить первую или задний ход...
joker
Надо посмотреть кулису рычага переключения передач под днищем авто (на яме, или подъёмнике). Не должно быть люфтов. Если есть, (а люфты- это нечёткость включения любой передачи, не только задней) то надо устанавливать-менять уплотнительные колечки. Но эта проблемка возникает у машин с солидным пробегом.
У новых - это дефект, который на СТО должны устранять по гарантии.
Пока-пока.  big_smile
ГОША написав:
joker
При переключении на другие передачи проблем не возникает, только с задней, ито не часто.
joker - как написал уже Valerik - на задней передаче нету синхронизатора - так что не парься - все ОК
Logan 1.4 amb
8 Відредаговано Lelik (2009-08-03 09:58:43)
Такая проблема не только в Логанах. Многие производители не ставят синхронизатор на заднюю скорость.
Я делаю так.Включаю заднюю через третью скорость.Ни хруста, ни призвуков.Входит мягко.
Renault Espace V 1.6 DCI
У меня машина новая 500 км. Таже фигня появилась. Перетыкаю заново заднию подальше до упора и тогда только включается. Обучал мать вождению, у нее такое случилось, уже думал она что то не дожала и сломала. Почитал на форумах оказывается это нормально для Логана.
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
Я уже давно взял привычку включать заднюю через 3-тью - всегда срабатывает smile
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Urist? написав:
Подпишусь.
~ 1 невключение на 15-20 включений (ну пока так), поэтому, спокойно на нейтраль и вторая попытка.
А каждый раз через ...мм третью... это перебор imho.
Был на на сервисе у ОД зимой. Я не успел задать вопрос - мне объяснили особенность с ЗП. Перед ее включением надо банально подождать 5-6 сек. на нейтрали после движения вперед, после этого она врубается без проблем.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
Bob3000 написав:
Urist? написав:
Подпишусь.
А в чём перебор то? Так быстрее и 100% гарантия smile
у меня задняя включается всегда без проблем с первого раза (тьфу 3 раза)
только вот чтобы не было характерного хруста, надо секунд 5 подождать с выжатым сцеплением, а потом уже втыкать
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Через 3-тью ничего не хрустит. Всё аки по маслу...
Bob3000 написав:
Ну и как часто вы включаете заднюю передачу, чтобы ощутить дискомфорт от такого "перебора" ?
CharlyX написав:
завтра попробую tbsenile
Antuan написав:
завтра попробую
пробовал shok шайтан
теперь всегда буду заднюю таким макаром включать
спасибо alc
Antuan написав:
Antuan написав:
завтра попробую
спасибо alc
storstark
