Тема: Чем смазать серцевину замка? Миф о WD-40!
Выявилась у меня одна проблема, хоть и на С4, но от этого никто не застрахован, а именно стал подклинивать замок зажигания, так вот на сервисе мне заправили сердцевину замка WDхой(точнее ее аналогом), уже три дня все супер, НО что меня насторожило- "если Вы в надежде "обслужить" личинки замков зальете их WD-40, то после первой радости легкого поворота ключа, через некоторое время обнаружите, что замки стали работать еще хуже, так как WD-40 смыло смазку в личинке замка"
http://auto.sibnet.ru/article/18/
притом, что я не очень был в восторге от предложения смазать именно ВД, но мол Спецы знают, что делают, которые даже не устремились почитать инструкцию к препарату!!!
Так вот я думаю, может через недельку-две просто самому змазать личинку типа литолом или чем еще, до этого времени ВД немного очистит сам замок?
Re: Чем смазать серцевину замка? Миф о WD-40!
Замок вообще может заклинить от вд! Оно растворяет грязь в замке,которая переносится на трущиеся детали,вд испарится,а грязь останется.Лучше смазывать жиденьким маслом,типа фреона.Хотя на масло тоже налипает пыль со временем.Я смазываю замки размораживателем замка.Случайно купил  в Ашане китайский какой-то.Когда после мойки зимой примёрз замок багажника и салона.Пахнет спиртом.В составе есть смазка,самое оно upp
Думаю - это совсем не оно, потом пахнет спиртом, в качестве разморозить - Да, в качестве смазки то каким боком? При использовании ВД также есть эффект!!!
у меня приятель занимается ремонтом замков . я это вижу очень часто . вд и ему подобные противопоказаны для замков категорически .
ESPACE
ВД мне уже Спецы попшикали, уточти пожалуйста, что мне лучше сделать теперь!!!
силиконовый спрей думаю подойдет
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Ага....
8 Відредаговано Игорь Петрович1 (2009-04-11 23:46:38)
OZZY написав:
В этом спирте растворена смазка,спирт улетучивается.масло остаётся.
ВД вррбщето и не предназначен для смазки.
Его задача - растворять ржавчину и грязь в механизмах.
Лично я использую ВДшку именно для очистки, а уже после очистки наношу собственно смазку.
возьми аэрозольную силиконовую смазку или литиевую в аэрозоле, делают ликвимоли и highgear
Logan MCV base, синий
/050/ 444-03-87
BMP написав:
Т.е. ликвимолли силиконовая смазка не только для пластика и резинок??)
Я смазываю силиконовой смазкой, все гуд. Можно маслица в шприц набрать и малехо капнуть.
Тут рассказывается о том что WD-40-это лохатрон http://wd40-spb.narod.ru/
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
вдшка это не смазка
вдшка это не смазка
это смазка, но проникающая, ее задача восстановление подвижности, а не собственно смазка smoke
Я замки оружейкой зимней консервационной смазываю...Ещё ни разу не замерзали...
Замками не пользуюсь вообще, только дистанционное открывание с сигнализации. После замены сердцевины багажника, ключом вставляю ну разве, что в замок зажигания. Один раз зимой заглючил замок багажника, после установил электропривод, забыл о прблеме.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
18 Відредаговано OZZY (2012-11-24 11:47:18)
я бы сказал, что это смазка временного действия, а вообще ее прямое предназначение откручивать прикипевшие и ржавые гайки.
моя проблема решалась смазыванием внутренностей личинки замка каким-то Кастроловским литолом...
У меня была  беда с замком зажигания, подклинивал между включением и зажиганием.
Так вот делал так:
1. Обильно залил ВДшкой, так чтоб потекло из всех щелей и вымыло немного грязь.
2. дал часик постоять чтоб все стекло.
3. Есть у меня балончик смазки для мотоциклетных цепей, смазка отлично прилипает к металлу и выталкивает наружу грязь. Так вот ее и задуваю в цилиндр замка.
Kolob написав:
Тема о замке зажигания. Туда тоже електропривод надо вмондюрить?
Renault Logan MCV-5
Зимняя резина есть. Диски не менял, парктроник не ставил, салонником не горжусь. Вешалку для пиджака не покупал. Шо ещё описать надо?
Dendnepr написав:
На самом деле ничего сложного нет!
вот например отличный приборчик
http://www.ebay.com/itm/Car-Keyless-Go- … mp;vxp=mtr
по поводу угонаавтомобиля можно особо не переживать, без иммобилайзера машина всеравно не стартанет.
Врезаем кнопку на торпедо,  под пластиком возле кнопки ставим антенну иммобилайзера, вынимаем транспондер из ключа и монтируем его в какойнибуть брелочек, имеем одно условие, когда давиш на кнопку брелочек должен быть в руке. Я ключь в логане не разбирал но полагаю что транспондер там, как и везде, пассивный, т.е. не имеет собственного питания, и размер его небольшой.  Единственный негатив в том что нет блокировки руля, но и здесь можно доколхозить соленоид.
