1 Відредаговано Сусанин (2008-07-21 17:43:40)
Тема: Хлопун на кузове - как выровнять?
Эпиграф:
"Штирлиц вплотную подошел к луже и взглянул на нее. Потом махнул рукой и произнес: а... пох..й!!!!" и сделал шаг вперед... ... лужа оказалась по-уши...." (анек) lol
Вот так вот и моя самонадеянность привела к неверной оценке ситуации и размеров проезда... С левой стороны была вырыта приличная яма, с другой деревянный забор стройки... Я все свое внимание сосредоточил на яме... скорость хоть и была небольшая, но все же... сложилось правое зеркало и чиркнуло правую сторону, но если переднюю дверь по касательной только краска, то на заднюю словил хлопун от деревянного забора...сразу же остановился, выкрутил руль чуть вправо и сдал чуть назад чтобы не свалиться в яму акукуратно выровнялся и проехал вперед... вышел посмотреть... блин... вдавленная вмятина на задней правой двери без повреждения лкп - так называемый хлопун и в нескольких местах осталась краска от забора - не смог смыть даже на мойке.
О хлопуне знаю следующее: есть вероятность выровнять его без последствий методом обратного воздействия изнутри филенки дверей. Однако есть сомнения по методам: одни говорят достаточно руками нажать изнутри или ногами. другие советуют вставить автокамеру в филенку напротив места вмятины и накачивать под лавлением и таким обоазом давление воздуха вытянет хлопун обратно... Какие будут предложения на сей счет? Я понимаю что вероятность поставить все на место без хотя бы местечкового повреждения краски наверное невозможно, но хотелось бы почтараться хотя бы вернуть правильную форму дверной филенке без ударов рихтовочного молотка.
И второе... как удалить оставшуюся заборную краску с поверхности дверей? водой не смывается... похоже что слой лака повредился и заборная краска вьелась в кузовную... мож растворителем ее, а потом лаком? Кто-то советовал пастой гоей натирать, пока не уйдет заборная краска... хз..  :dntknw: кто сталкивался с таким? подскажите?
P.S. Кстати, а как правильно снять ручку стеклоподемника с задней двери? для снятия филенки...
Тока по существу!
Re: Хлопун на кузове - как выровнять?
Сусанин написав:
Эпиграф:
"Штирлиц вплотную подошел к луже и взглянул на нее.  а... пох..й!!!!" и ... ... лужа оказалась по-уши...." (анек) lol
есть вероятность выровнять его без последствий методом обратного воздействия изнутри филенки дверей. Однако есть сомнения по методам: одни говорят достаточно руками нажать изнутри или ногами. другие советуют вставить автокамеру в филенку напротив места вмятины и накачивать под лавлением и таким обоазом давление воздуха вытянет хлопун обратноP.S. Кстати, а как правильно снять ручку стеклоподемника с задней двери? для снятия филенки...
Тока по существу!
Юстас Алексу - табак дело... Христофор Банифатичь.....
Фото представления конечно дают, но не полное.
За краску - полероль спробовать, но полного востановления ЛКП (внешний вид) не получиться.
За "хлопун" - останеться он. Точнее след оного. Камера до одного места, надобно пробовать выдавить изнутри усилия прилагая,  большой плоскости предмет вставить и пытаться выдавить "хлопун" (только не ручкой молотка или чем то подобным - гуль надавить можна). Но он (хлопун) на двери уж своего рода "ребра жесткости" организовал (четкие следы, контур мятины, морщинка на металле...). В том месте только шпатлевка с окраской.
Резюме - ежели просто какоесь время поездить, то проще не париться, пущай так и будет, разве, что царапены полернуть (проще всего  ТЕМПО, но лучше Ферекла  средней грубости и молочком... на Перова нальють чего надобно). Если есть желание вернуть как было, то к мастерам, пущай выстучат чего смогут (хлопун играть будет уже по любому, даже условно востановленный), проклеят изнутри (что бы не сиграл как дверь натерать станут или кто обопреться...), шпатленут и покрасят...
Ручка снимаеться ка на Жигуле. Вдоль карты глянешь, на ручке (у основания) скобочку видно будет в пазах, вот ее столкнуть отверткой (только не потерять - далеко летает, особенно вечером когда темнеть начинает). Кажись так кто то описывал демонтаж.
Не, не так! Ручку достаточно просто потянуть на себя! Дополнительных фиксаторов там нет!
И можно попробовать самому без ударов руками подавить.. А так, к мастерам...
Чужую краску растворителем нужно пробовать... (друзья снимали так на автах без лака..)
шануймося!  empathy
Здесь поможет только нормальный мастер сам ничего не сделаешь!
Дядя Федор написав:
Эт точно. Это не хлопун. Вмятина прошла через ребро жесткости. Надо делать токмо рихтовкой.
Devil написав:
Серега прав. Приложив немного усилия, потянуть на себя.
Леша, я бы на твоем месте поехал на СТО.
ежели других методов нету, то еще успею... вск равно и так и так ехать... а может получиться и так... я присматривался - ребро жесткости как то не пляшет сюда... в общем сниму карту двери и еще гляну изнутри...  а кто еще с таким работал?
В Донецке есть контора, которая как-то вакуумом вытягивает подобные вмятины без нарушения ЛКП, правда денег берут не мало. Может и в Киеве чего найдеш.
Сусанин
На СТО видел человеку хлопун выправили быстро при помощи вакуумной присоски, т.е. ничего не разбирая просто снаружи установили присоску на хлопун и дернули на себя. Сильно не присматривался, но вроде бы следов не осталось. Чтоб убрать чужую краску со своего ЛКП я когда то просто использовал не твердую деревяшку и последовательно ей счищал чужую краску, потом немного полирнул черепашкой это место, следов не осталось. Удачи!  :)
Vladimir_K написав:
Сусанин
хорошо бы еще адресочек назвать этой волшебной СТО...  :lol:
На встрече в среду благодаря доблесным логановодам сняли карту двери и коекто даже позасовывал туда руки...
а вечером я и сам попробовал позасовывать туда руки... место скажкм так не совсем удобное - как раз на против хлопуна стоит механизм стеклоподъемника и поэтому доступ к филенке двери затруднен... кроме этого в районе молдинга изнутри стоит я так понял усилитель двери или балка безопасности - П-образный профиль.
Попытался надавить изнутри на этот хлопун... он поддается... выравнивается... но потом снова возвращается внутрь... посмотрел что возможно сместился именно эти усилитель... в общем хочу попробовать как-то выправить этот усилитель... или гидродомкратом или может через проставку да кувалдочкой...  :acklad: но нужно во что-то упереть дверь аккуратно...  :dash:
Сусанин написав:
Это я просто сказал как вариант решения. СТО находится в Днепропетровске, думаю дальнейший адрес не сильно интересен  :)
не знаю чи в тему але: бачив на ютубі відео як рівняли вмятину чи то просто загнуте крило.. отже. балончик з азотом і фен. спочатку добряче попсикали на місце вмятини щоб метал охолодився(протерли від азоту).потому зразу ж почали дути феном туди, :focus: і от чудо крило стало рівним і видно було як вмятина стає на своє місце. ну ефект по-ходу  стискування і розширення.  не певний чи для Вашого випадку таке підійде але ..інфа є інфа_
Dacia Logan MCV Black Grafiti
Іван
Немного не так, сначала феном минуты 3 греют, потом сразу же жидким углекислым газом
Вот ссылка на видеоролик:  http://www.youtube.com/watch?v=GqBrB9E4Qk4
как вариант... хотя там эта балка преславутая... похоже ее надо тянуть наружу...
ууупс.точно я сказав навпаки)сорі)но ефект той же
