26
Re: Две полоски индикатора температуры.
Здравствуйте!
Пишу в этой теме, чтобы не плодить подобных. У меня аналогичная проблема. Температура на приборке скачет, то два деления, то четыре, вентилятор не включается. У машины пробег 112000. Поменял термостат и термодатчик, проблема не ушла, но поведение поменялось, стало дольше прогреваться до 4 делений и дольше паузы между поднятием и падением делений. На мой взгляд увеличился расход топлива.
Dacia Logan Ambiance 1.6 2007 г.
Dimas написав:
Скорей всего термостат не плотно держит. В идеале нужно подключить комп на холодную и посмотреть как температура прыгает по градусах. imho2
DACIA Logan Ambiance 1.4 (продан).Daewoo matiz 0.8L AT- (Продан).
Ravon R2 Elegant AT. PEUGEOT 308 (T9) 2.0 HDi
"Проблема" 2-4-2 - не редкость на наших машинках. smile
Чаще всего грешат на сам термостат, но "проблема" оченьи очень может быть в самом датчике температуры.
Нередко бывает, меняют люди термостат, и ничего не происходит. Так что - датчик. smile
У самого было такое зимой, я часто ездил на 2-х палках, иногда проскакивали 4, но снова сбрасывались на 2.
Но и поездки у меня зимой по городу были очень короткие, не больше 20-30 минут.
С наступлением тепла устойчиво держит 4 и не дергается. smile
Спасибо сказали: Vladimir19641
29
Демьян написав:
Так поменял и датчик и термостат.
Dimas написав:
поменял тоже самое, плюс еще компдиагностика(ничего небыло) и замена антифриза- все нормализовалось...
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
мне советовали почистить контакты и проверить крепления "массы".
А вот после замены датчика температуры - проблема исчезла
сегодня опять кстати и у мну моргнуло на 2-4 палки... после включения.выключения зажигания пропало
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
FANTOMA$,
В першу чергу, треба докинути провід маси на кузов, найкраще дати жигулівську косичку.
Мені допомогло.
Народ, зараз маю таку ж проблему(може і ні).
Сьогодні з ранку перший раз помітив, що всю дорогу на роботу(7,5км) горіли лише 2 поділки, тільки вже під роботою загорілись 4-ри, хоча раніше 4-ри поділки включались десь на середині поїздки.
Після роботи, поїхавши додому взагалі світились лише 2 поділки, хоча на дворі було жарко  20град.
Що порадите робити? Дивитись термостат, датчик температури (тикніть пальцем на фото де вони знаходяться)? smile
Чи може рестарт системи зробити?
http://presforma.at.ua - проектування прес-форм, оцифровка креслень
Yarkop,
Першим ділом замінити, або доставити нормальний провід маси на корпус.
