Тема: Вентилятор кондиціонера
Привіт всім. Сьогодні заправив кондиціонер, але майстер на сервісі порадив не користуватись кондиціонером так як не працює вертилятор охолодження радіатора, який повинен автоматично включатись з пуском кондика. Перевірив запобіжники, всі цілі, в чому ще може бути проблема?
Re: Вентилятор кондиціонера
Может терморезистор на вентиляторе сгорел.
Без кондиціонера працює?
Може реле вентилятора?
Nissan QASHQAI 2.0 2021
chempfu написав:
Я специально не проверял, но думаю, что не должен сразу включаться.
Завтра проверю, если не забуду.
У вас не працює перша швидкість вентилятора. Він має включатись не залежно від температури двигуна при включенні кондиціонера.
Якщо запобіжники цілі то згоріло термореле що стоїть  над вентилятором , а точніше скоріше за все термозапобіжник в ньому. Ставте не більше 195 градусів. Можна купити той що до побутового утюга на 15А/195˚С
Спасибо сказали: Андрей_1231
Термопредохранитель  на вентиляторе. Если перегорело - то вентилятор на 1-й скорости работать не будет.( 1-я всегда включается при включении кондиционера). Проверить можно программой Torque " 1-я включается при Т охлаждающей жидкости 95-97 гр,2-я ( максимум) включается при Т 103-105 градусов.
2: масса на вентилятор, ЭБУ. Датчик высокого давления хладагента. Это всё, если срабатывает муфта компрессора кондиционера. Если не срабатывает - то может быть датчик Т испарителя кондиционера( стоит в блоке печки возле педали газа) разъём в блоке управления кондиционером возле крутилки скорости вентилятора печки. А реле проверяются перестановкой - там они одинаковые.
ivalent написав:
Так вентилятор включается всегда или при температуре выше 95?
Так вентилятор включается всегда или при температуре выше 95?[/quoteПри включении кондиционера вентилятор включается всегда. При выключенном кондиционере вентилятор включается на 1-й скорости при Т охлаждающей жидкости 95-97 градусов ( у меня, у других может стартовать и с 93-х градуслв) 2-я скорость включается при Т 103-105 градусов, тогда вентилятор слышно и при работающем двигателе , на 1-1 его и не слышно.
ivalent написав:
Да, так и есть, сегодня проверил.
