Тема: Посторонние звуки двигателя 1.0 logan
Logan 150k пробега на газу, появился стук вверху двигателя. Официальный сервис открыв лишь капот определили износ постели(направляющие клапанов) ссылаясь на опыт. Впринципе вердикт на нескольких сто дали такой же самый. НО заявленная  стоимость официалами новой головки 34000!!!(и это без клапанов распредвалов и чашек!!!!просто чистая голова) По-моему это просто космическая сумма для этой детали.
Есть вроде как вариант расточить немного седла и поставить чашки с хундая( даже официалы об этом говорили) Уже даже съездил на завод по расточке, сказали что без проблем сделают, опыт такой был.
Сейчас я начал сомневаться, нужен ли мне этот ремонт прямо сейчас? Двигатель все же работает ровно( но лишь с неприятным звуком особенно на холостых хорошо слышимом)
Кароче поделитесь опытом пожалуйста!
Всем добра!
Re: Посторонние звуки двигателя 1.0 logan
sop1k, вопрос решается проще и гораздо дешевле, за сотню - две баксов.
В личке
3 Відредаговано Valerik (2022-02-04 01:26:03)
Расскажете потом как решили проблему... Простите, но с колхозным газом это прогнозируемо было.. Подумайте о нормальной установке и регулировке, некогда на другой ветке Вы писали, что имели дело с машинами с установкой BRC которые ездили по Вашему мнению хуже, а я в свою очередь заверил, что может и лучше Ваша установка, но не факт, что долго так будет
Valerik написав:
Газ отрегуливан лучшим специалистом в моем городе( человек действительно любит свою работу)
Да и изначально он не был плохим, отрыгнули лишь форсунки( баракуда) и заменены на стаг( потому что их чистить можно)
А вообще мне кажется у вас немного сложилось неправильное мнение об установке. Не такая она и колхозная. Специалист сказал что все отлично было настроено,и обурудование хорошее. Вот установленна она немного колхозно, не так как принято у официалов, этого да, не отнять)
5 Відредаговано Valerik (2022-02-04 11:39:49)
sop1k написав:
А подвпрыск бензина на высоких оборотах был?
Valerik написав:
sop1k написав:
Естественно после 4к оборотов включается бензин, это на любой установке же
На этом моторе на BRC подвпрыск от 12% начинается уже на 2700, а 4000 уже на бензине.. Это стало причиной Ваших проблем.. Какой бы ни был прекрасный мастер, если он не знает особенностей, то грош цена всему.. Мотор особенный, регулировка клапанов не предусмотрена. Отсюда и проблемы
Valerik написав:
зазори не регулюються взагалі? це як? гідрокомпенсатори?
Garko написав:
Valerik написав:
Регулируются. Проставочные чашки
Да, я не совсем верно выразился.. Регулируются, но при этом надо снимать цепь, распередвалы  и т. Д. Тоесть не так как с коромыслами раз на 30 тыс загонять щупы и крутит винты. Тут надо разобрать полмотора и заменить стаканы. Обычно этого не надо делать и на 200 тыс. Потому надо если ставить газ, то с соответствующей регулировкой, с подвпрысками на более низких оборотах и т. д.
11 Відредаговано Георгич (2022-02-04 23:29:37)
Valerik написав:
Есть нюанс - при работе на газу от перегрева садятся седла клапанов. в результате зазоры уменьшаются и мотор работает тише. И так до тех пор, пока клапана не зависнут, вот тогда они прогорают в следствие потери контакта теплоотдачи, стрельба в глушак и амба клапанам.
Так что не наш случай.
sop1k же пишет, что у него гремят втулки клапанов, а это с газом никак не связано, это влияние радиальной нагрузки пары кулачок / стержень клапана.
Вердикт - к головочнику, замена направляек, сальников, притирка фасок седел/клапанов.
Ну или масло погуще и на авториа, перекупам)
А вследствии того, что система осевая клапан-колпачек-кулачок распредвала износ втулки не может быть быть вызван влиянием зажатой системы?
Тогда действительно это может быть износом головы просто из-за пробега. Тут, если Вы помните на одной ветке было видео на канале беларусов, где разбирают моторы. Они анализировали изношенный мотор от Пежо Ситроен 1.2 пуре тех с омываемым маслом ремнем ГРм. Мотор имет подобную проблему, пробег 240 тыс. А сколько же тут было?
13 Відредаговано Георгич (2022-02-05 00:19:15)
Valerik написав:
Вааще то стаканы (не колпачки), не суть.
По сути - нет, не может. Это следствие радиальной нагрузки. Но это явление характерно коромысловым грм, а в этом радиальную нагрузку должны компенсировать стаканы, для этого они и стоят. Аналогично крейцкопфу тяжелых дизелей.
В общем к головочнику, стаканы тоже проверить
Да! И еще одно - если это износ втулок, то как я понимаю двигатель должен подъедать масло! Этот симптом наблюдается?
15 Відредаговано Георгич (2022-02-05 00:24:21)
Valerik написав:
если колпачки не задубели то не факт, Хотя уже больше 150 тыс. так что да, при заводке холодного мотора должно сизым пукнуть.
16 Відредаговано sop1k (2022-02-05 19:57:57)
Масло не ест. Ну только если от замены до замены 10 тысяч с максимального уровня падает на нижний ( считается ли это жором хз)
Масло если интересно лью кроноил зимой щяс 10в40 летом 5
С ремонтом решил пока отложить, по сути думаю чем это может усугубить? Растачивать и скорей всего менять клапана и чашки в любом случае
17 Відредаговано Георгич (2022-02-05 20:59:46)
sop1k, выше Valerik намекал на маслосъемные колпачки, которые наверняка уже задубели от пробега, а если еще и направляйки раздолбаны, то в цилиндры скорее всего по ним попадает масло.
Диагностируется это очень просто - когда заводишь холодный, ночь простоявший двигатель, то попроси помощника глянуть выхлоп. Если колпачки в норме, то синего дыма не будет, если же колпачки легли, то после запуска, если погазовать, то появится синий дым, но за минуту он исчезнет и больше не появится как не газуй.
В отличие от клапанных колпачков у ЦПГ другие симптомы - изношенный кольца дают синий дым все время особенно когда надавить тапок, и не зависит после запуска на холодную это, или поработавший горячий мотор.
По этому признаку и определят ограничится только колпачками, или лезть по серьезному в поршневую
sop1k написав:
Да в принципе ничем. Разве что дальнейший износ будет прогрессировать.
