Тема: Не гаснуть лампочки на щитку приборів
вітаю шановні форумчани. Вже другий день виникла така "проблемка" ( сандеро 2009, 1.4 бензин) При включенні запалювання на щитку приборів не гаснуть лампочки АВС та ремнів. Завожу машину лише тоді гаснуть. При прогрітій вже рідше таке буває. Також при заведенні, коли горять лампочки, може обнулитися годинник (в мене таке було коли я знімав мінусову клему з акумулятора) а також чути що акумулятор вже не так крутить. За моєю логікою це або десь маси немає, або десь коротить. Зачистив на акумуляторі мінусову клему.  Дотянув масу, що йде на кузов. не допомогло. ще від мінусової клеми десь пішов дріт під мотор (туди я ще не лазив) підскажіть чи можу своїми силами щось зробити, куди глянути? чи шукати електрика?
Re: Не гаснуть лампочки на щитку приборів
GoshaG1967, аккумулятору скільки років?
Спасибо сказали: GoshaG19671
купив автомобіль три місяці тому, казав попередній власник що акумулятору 2 роки. на самому акумуляторі є вибито, але не знаю чи це рік виготовлення чи номер. попробую приліпити фото. маю резервний акумулятор. Може спробувати замінити?
не знаю як сюди вставити фото.
акумулятор BI-POWEP зверху вибито цифри 602018
GoshaG1967 написав:
plus
Якщо не допоможе, то
GoshaG1967 написав:
.... чи шукати електрика?
так
7 Відредаговано jasonua (2021-11-12 21:32:18)
GoshaG1967, поставте спочатку 100% заряджений робочий аккумулятор, а далі будете по ситуації дивитися.
У мене на мсв одного разу збився годинник на приборці. Був здивований і ненадав тому значення. На другий день на ранок авто вже не завелося. Купив новий акб Forse.
дякую всім за пораду. поставив інший заряджений акумулятор. завтра вранці буду бачити чи допомогло.
GoshaG1967, не забудьте відписатися! wink
10 Відредаговано Георгич (2021-11-13 02:16:56)
GoshaG1967 написав:
Перед установкою, якщо він не використовувався, то варто було б підзарядити. А то новий розряджений може крутити гірше за старого. Внаслідок чого причину так і не визначите.
Контакти маси перевірити дуже легко - вольтметром.
Мультиметр налаштовуєте на найменший діапазон вимірювання, наприклад 0-2В. Ставите "-" щуп на цетр мінусової клеми АКБ.
Плюсову клему на масу авто. Просите помічника крутнути стартер.
Якщо ланцюг контактів: штир АКБ/клема, клема/провід, провід/клама зі строни маси авто, клема/болт маси в гарному стані, то під час кручення стартера падіння напруци на цій дільниці не перевищить 0,5В.
Якщо це так, то плюсову клему переставляете на масу двигуна ц ще раз заміряєте - у цьому випадку визначите якість контакту маси двигуна.
Якшо падіння перевищить 1В, то тестуєте і визначаєте падіння напруги на кожній вищеназваній дільниці.
Спасибо сказали: jasonua, GoshaG19672
Доброго дня всім. Скоріш за все це була проблема в акумуляторі. Поставив свій старий ( десь місяць - два тому ставив його на підзарядку а так він просто стояв у мене) Вранці всі лампочки погасли , двигун без проблем з пів оберта завівся. За дві години що я їздив зупинявся проблем ніяких не було. на зворотній дорозі зупинився в хлопців, які ремонтують генератори, попросив перевірити. Сказали що той що я зняв з машини взагалі заряду не тримає і йому "гаплик", а мій трошки розряджений ( це враховуючи що я місяць-два його не експлуатував), генератор нормально дає підзарядку. Так що поставлю сьогодні на зарядку на ніч свій акумулятор і буду на ньому їздити а там буде видно. Якщо проблема знов вилізе відпишусь. Всім подякував за інтерес до теми і поради.
"Георгич" дякую за пораду та розяснення, обовязково , на всяк випадок, так як Ви писали перевірю.
13 Відредаговано Георгич (2021-11-13 12:22:44)
GoshaG1967 написав:
Якщо Ви їздите щодня, то можна не заморачцватись і не знімати його на підзарядку. Сам поступово зарядиться.
Недолік зарядки на автомомілі в тому, що генератр не зарялить АКБ на 100%. Причина тому, що ЕРС генератора підтримується на 13,8-14,4В. А для повного заряду кислотної батареї потрібно 15В. ТОму зарядний пристрій може в батарею заштовхати всю його ємність, але поставивши батарею на авто, і поїздившти день її стан знову стае "генераторним", тобто заряд складе 80-90%.
Тому порада "бувалих" - "я знімаю восени батарею на підзарядку, то вона мене всю зиму крутить і живе понад 7р" - це міф що протирічить фізиці.
GoshaG1967 написав:
Якщо є бажання, то у цьому можете легко переконатись. Для цього потрібна авто лампочка, краще від фари, наприклад з цілою спіраллю дальнього світла.
А далі все просто:
- приєднуємо вольтметр до клем АКБ, якщо батарея заряджена, то вольтметр покаже 12,6В
- до лампочки прикручуємо дроти і підключаємо її до батареї.
- чекаємо коли напруга впаде до 10,5В, при цьому світло лампочки пожевріє
- Відключаємо лампочку і ставимо батарею на зарядку струмом 4-5А
- чекаємо шипіння з банок батареї, як почне рясно (правильний термін "обильно") шипіти, то зменшуємо струм до 2А і до заряджаємо поки напруга не виросте понад 15В.
Це був 1-ий тренувальний цикл.
- Після цього знову лампочка і засікаєм час до повного розряду - 10,5В.
- якщо це була лампа дальнього світла на 60Вт, то вона пожирає струм 6А. Отже, нова батарея ємністю 60А*г буде тримати лампочку 60/6=10 годин
- якщо ваша лампочка пожевріє, скажем через 2 години, то фактична ємність вашої батареї складає 6*2=12 А*г. Така батарея ще буде справно крутити логанівський двигун. Думаю, що ваша батарея не протягне лампу і з пів години, але і не каркаю.
Причин втрати ємності є 3:
1. Википів електроліт в банках АКБ. Тут ясно що робити.
2. Знос активної масти позитивних пластин - у цьому випадку батареї амба.
3. Сульфатація мінусових пластин - явище, яке відбувається якщо рідко їздищ і батарея тижнями стоїть незаряджена. Сульфатовані пластини відновлюються, частково.
Щоб переконатись яка саме з цих 2 причин є ваша - зробіть 2-ий тренувальний цикл. І якщо 1-ий цикл видав скажем 12А*г, а 2-ий 18, то це факт сульфатації. 3-ій цикл оживить батарею ще більше.
Ну якщо є бажання і час, то можна погратись і з "новою" батареєю. При цьому пам'ятати, що ресурс нової батареї складає близько 200 циклів заряду-розряду. І якщо ми граємось тренувальні цикли то ми також використовуємо ресурс батареї.
У автоелектриків ж спеціалізовані прилади які опосередковано визначають ємність батареї. Хоч і опосередковано, за то швидко.
Спасибо сказали: GVS1
