Тема: Подскажите хорошие ковры в салон для sandero stepway 2020
Кто какие ковры себе поставил, поделитесь опытом. Дилер типа "подарил" коврики резиновые в салон, но мне они не нравятся от слова совсем, задние какие то короткие и уезжают под передние сидения, в результате ботинки стоят тупо на карпете. Передний пассажирский вроде норм, а вот мой - отстой, под педали почти не заходит, все что с подошв обсыпается попадает не в корыто, а под него, плюс выступ под левую ногу не закрывает вертикальную поверхность, да и вода в корыте с прорезями думаю окажется под ковром... Сам пересмотрел предложения в и-нете, по фото не поймешь, вроде водительский норм, но нет места под ручку крышки бензобака и задние опять таки не понятной длинны есть фото где они почти в размер передних, а есть куцые, наверное как у меня... В городе, так чтобы поехать примерить нет мест, а заказывать хотелось бы знать, что подходят....
Renault Sandero Stepway Ultramarine K9K 1,5dci MKP5 (Blue Neon or Iron blue) 2020
До этого 30 лет и 2 года ВАЗ 21063, честный семейный трудяга
+ служебная лошадка - "Сволота" ЗАЗ 1103 люкс инжектор
2 Відредаговано alexkart (2021-10-14 21:42:12)
Re: Подскажите хорошие ковры в салон для sandero stepway 2020
У вас наверное такие как у человека здесь https://www.drive2.ru/l/517410107017921196/
Собственно, и те на которые он поменял и есть получше замена, по крайней мере водительский
У меня есть оба комплекта, те что в статье первые описаны они не резиновые, а полиуретановые вроде, мне они, в принципе, больше нравятся, так как они более жесткие и на обратной стороне есть что-то наподобие шипов для меньшего скольжения, хотя всё равно съезжают, а второые с обратной стороны совсем глакие, наверное скользят еще больше, нужно клеить липучки, но водительский из первого комплекта слабо защищает пространство под педалями и площадку для левой ноги
Вобщем, я поменял только водительский на резиновый из второго комплекта, но у меня еще такой нюанс, я ставил пластиковые накладки на центральный тоннель, которая тоже заходит под педаль газа, и этот коврик вместе с накладкой уже мешали свободному ходу педали газа, так что пришлось в этом месте коврик немного подрезать, как-то так))
Спасибо сказали: GVS1
В салон купляв собі ось ці:
https://www.avtoradosti.com.ua/pics/prod/big/53757_138370.jpg
В багажник цей:
https://www.avtoradosti.com.ua/pics/prodn/big/66/45066_258469.jpg
alexkart, наверное такие, а вот те что указаны в статье 7711547808 судя по фото, что есть у продавцов - для Логана, без места для рычажка открытия бензобака или я что то не понимаю...
GVS написав:
plus
Sandero Stepway 2017, К9К С612
6 Відредаговано GVS (2021-10-14 22:54:46)
PGP, водительский справляется со своей функцией??? А то на фото нет боковой защиты на полочке под левую ногу и опять таки не вижу места для рычажка бензобака...
Вот нашел комплект, судя по фото вроде то, что хочется...
GVS, шановний Гєннадій, купіть собі фірмові гумові килимки та не морочте собі голову. так задні килими короткі, але ніколи за чотири роки експлуатації не помічав, шоб вони там зсовувалися. можливо, ваші діти полюбляють з ними бавитися? передні (обидва) сидять на своїх місцях, як там і народилися. водійський кріпиться двома кнопками, тому зсовуватися кудись він не може апріорі. трохи бруду попадає під килимок, але зовсім трохи. вирізу до важіля відкриття дверцят паливного баку немає, але воно там і не потрібно; все там нормально.
GVS написав:
це просто ваші фантазії.
GVS написав:
Вот нашел комплект
У меня такие (во всяком случае очень похожи), но правый передний лучше на фото выше.
9 Відредаговано PGP (2021-10-14 23:17:13)
GVS написав:
Так, в мене нарікань немає
GVS написав:
Немає, а на біса вона треба? У Вас буде час туди ногу ставити при поїздках по місту?  lol
А хоча якщо у вас дві педалі в авто...
GVS написав:
Без питань завів бортик під важіль кришки бензобаку. Прилягає щільно, жодних цілей між ковриком і порогом авто.
Бортик на важіль не натискає, лючок сам не відкривається.
GVS написав:
Есть прорезь, просто в некоторых магазинах фото старые, когда еще рестайла не было и рычажка не было там, потом добавили прорезь в ковриках
Буквально неделю назад здесь заказывал https://avtoday.com.ua/catalog/zapchast … 711547808/
кстати, тут они 1 619 грн стоят, а у дилеров сейчас на них скидка, вроде, есть, так что если есть возможность у дилера заказать, можно сэкономить
http://parts.renault.ua/showbycode?code=7711547808
floyd47, именно фирменные мне дилер и подарил, но они отстой! Весь мусор с педалей попадает не в ковер, а под него (надеюсь когда то, у меня появится возможность вставлять картинки - добавлю, как собственно возможно когда то и подпись появится с описанием авто), детям в 19 лет не до игр с ковриками, но ковры регулярно оказываются под передними сидениями кто бы не сидел на заднем. Наверное по тому, что я сам не исполинского роста и мое сидение довольно сильно подвинуто к рулю оставляя простор для ног пассажиров и свободу для перемещения ковриков... Претензий нет только к переднему правому ковру, остальные со своей функцией не справляются...
GVS написав:
в статье что я скидывал оба варианта фирменные ковры, просто разного исполнения
наклейте пару липучек с обратной стороны, должно помочь, типа такого
https://i-a.d-cd.net/ea9a759s-960.jpg
либо более радикальный и надежный вариант с клипсами
https://www.drive2.ru/l/600748690356852414/
13 Відредаговано GVS (2021-10-17 00:33:00)
Моя не знает как добавить картинку сюда ((( делал как уметь....
https://files.fm/thumb_show.php?i=b9376tbfu
https://files.fm/thumb_show.php?i=g5rsswhnd
https://files.fm/thumb_show.php?i=3tm2tdd7f
И вот все это меня не устраивает...
З.Ы. на фото пол заднего ряда после поездки двоих взрослых людей не длительной, прогулка по лесу с многократными выходами из машины...
alexkart написав:
GVS написав:
поставил клипсы-решение надёжное и радикальное. Цена вопроса 50грн на али.
Sandero 0.9 механика
GVS, рассмотрите вариант eva ковриков. Хорошо задерживают песок, грязь, воду и т.д и хорошо держатся за счёт липучек.
Logan 1.4 Ambiance LPG - https://www.logan.in.ua/forum/post617343.html - был
Megan IV Grandtour - https://www.logan.in.ua/forum/post790289.html - есть
16 Відредаговано alexkart (2021-10-15 23:12:09)
GVS написав:
ну, подсказали же что делать, либо клипсы, либо липучки, без них любые ковры ездить будут
17 Відредаговано floyd47 (2021-10-16 12:04:54)
GVS, нажаль, немає змоги подивитися на надіслані вами світлини... одне питання: на вашому фірмовому водійському килимкові кліпси є?
18 Відредаговано aviator_it (2021-10-16 16:24:38)
привіт, я брав тут https://avto-gumm.in.ua/, звичайні гумові коврики.
Кліпси тільки на водійському коврику.
Renault Logan II MCV універсал 1.5 dCi "Рижик" - БЖ
19 Відредаговано GVS (2021-10-17 00:30:33)
Да, на водительском присутствуют...
Про картинки - извините не я механизм форума делал, отредактировал сообщение, фото вроде видно...
20 Відредаговано GVS (2021-10-17 00:36:31)
alexkart написав:
GVS написав:
Странно, за 30 лет эксплуатации ВАЗ 2106 такой "ползучести" ковров не наблюдал, поменял 3 комплекта 2-ва резиновые и 1-н полиуретановые "корытца" все лежали на своих местах как влитые...
21 Відредаговано TDream (2021-10-17 11:48:58)
GVS написав:
Как вариант можно попробовать пласмассовую решетку для металлической раковины (мойки) между полом и ковриком.
https://i.ibb.co/FYrtf9v/1456975350-w640-h640-reshetka-v-rakovinu.jpg
https://i.ibb.co/pwbB1wm/1456975347-w640-h640-reshetka-v-rakovinu.jpg
В 99-й тоже коврики всегда оставались на масте, а в Степчике передний пассажирский иногда "ползет" вперед ))
22 Відредаговано alexkart (2021-10-17 13:36:37)
TDream написав:
и как оно поможет?)) приклеить к коврику? на полиуретановых ковриках как у автора с обратной стороны уже есть такие шипы и они более острые, на вид должны хорошо держать, но коврики все равно съезжают по-немногу
Ох і розвели холівар про нещасні килимки  big_smile
GVS, спецом щойно сфоткав: ось вигляд моїх килимків після сьогоднішніх невеликих покатушок, 4 людини були в салоні, марафет не наводив, фотошоп не використовувався  lol
Водійський килимок:
/upload/iblock/734/yrlm7o68trqzl7h6kywr99u63hi040gj/IMG_20211017_161734.jpg /upload/iblock/43a/4zxs1rnri9u8uiwi110m2dse5nmnbd31/IMG_20211017_161724.jpg /upload/iblock/c30/chjn0409l3sef6532lzx6zwulgqmaptc/IMG_20211017_161751.jpg
/upload/iblock/0b4/6ql5xhibfuspneam6dm5bdcvhlet24xr/IMG_20211017_161714.jpg
Передній пасажирський:
/upload/iblock/04b/4wlhrflqjbt6d1ch0karr6clzy4pihs2/IMG_20211017_161926.jpg /upload/iblock/2d4/uzm17mljq5dmtx4evhbnyd3obyzpalg5/IMG_20211017_162055.jpg
/upload/iblock/e68/qs25k0mbhyjbd2rxptdscrsly6p92sz1/IMG_20211017_161935.jpg
Задній пасажирський лівий:
/upload/iblock/fe6/2yz1m0wk87n9wexhofds3h1kfft02wik/IMG_20211017_161818.jpg /upload/iblock/35e/zt2ad28h9rxzvfr6pvvqi33ikreyqjud/IMG_20211017_161830.jpg
Задній пасажирський правий:
/upload/iblock/61c/5tkwtz73sx7d95m01h42mrcbr3pj51tl/IMG_20211017_161850.jpg /upload/iblock/625/7oya7ylkiz8zt6e4080y7jpdw450473l/IMG_20211017_161902.jpg
GVS написав:
хорошие вот такие 77 11 547 807, брал у дилера со скидкой
У ОД брал. Типо 3D, вроде норм.
/upload/iblock/e60/Stepa_Pedali.jpg
Такие бы на MCV найтить...
