1 Відредаговано Andrey123 (2021-07-04 12:37:14)
Тема: Регулятор тормозных усилий (колдун) аналоги Logan 2/Sandero 2?
Всем привет!
Задумался о замене колдуна на Sandero 2, т.к. уже не помогает смазка его узлов, все равно выдает какой-то скрежет при движении пружины.
По моему вину выдает следующий код: 464005544R
Но оригинал имеет какой-то нереальный ценник. Учитывая что проблемы с оригиналом начались уже после 30 тыс, то вопрос - реально ли найти аналоги?
Фото моего регулятора:
https://renotech.vteximg.com.br/arquivos/ids/161138-500-500/RN-05544R-2.jpg?v=637136705713770000
И сразу второй вопрос, может кто сталкивался. Чем отличается регулятор первого поколения от второго кроме коромысла?
На фото ниже регулятор первого поколения.
Spoiler
https://k2.in.ua/imgs/000/050/929/637670.jpg
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Регулятор тормозных усилий (колдун) аналоги Logan 2/Sandero 2?
Почти у всех знакомых логановодов колдун перестает корректно работать после 50к км пробега. Может нужно снять ту механическую тягу и просто ездить?
Don Kortes написав:
Не знаю как это повлияет на работу тормозной системы? На СТО мне снимать не хотят, говорит меняйте на другой. Сам я туда лезть не хочу.
Можно забить просто ездить, как делает 90%. Если снять, то при малой загрузке задней части задние колеса могут при торможении заблокироваться и машина уйдет в занос задней оси.
5 Відредаговано Andrey123 (2021-07-04 13:02:03)
На форумах читал что откручивают вот этот болт, снимают всю конструкцию и подкладывают под пружину гайку. Звук идет явно изнутри, хоть там все и в смазке. Кто-то пробовал затягивать или шаманить таким образом?
http://i.piccy.info/i9/b2cca5fcdfce16e00408f5e1a0073bfd/1625392826/42213/1434772/koldun.jpg
6 Відредаговано Grim (2021-07-04 14:17:43)
Скрежет возникает от трения нагрузочной пластины об шток регулятора. На штоке получается выработка. Это место находится между верхним и нижним пыльниками. Нужно туда заложить смазку.
Спасибо сказали: Andrey1231
Спасибо. Без съема туда не подлезть, буду снимать смотреть.
А не подскажете можно ли пыльник отдельно купить ? у меня разорван в хлам.
Andrey123 написав:
Только искать нерабочий регулятор и снимать от туда. Поспрашивайте здесь на форуме, может кто-то менял и не выбросил старый.
9 Відредаговано Andrey123 (2021-07-04 14:33:39)
а первой и второй версии логанов сандеро пыльники отличаются не в курсе?
Andrey123 написав:
Я смазывал без съема. Пыльник можно отодвинуть в нижней части и потом поставить на место.
Andrey123 написав:
С виду одинаковые. Но на 100% не обладаю информацией.
Grim написав:
Не помогает. Я пыльник задирал, но видимо где-то все таки трёт
Andrey123 написав:
Ну если пыльник порван, то может там уже коррозия поработала. Тогда надо полностью разбирать и смотреть по факту, чистить и смазывать.
Каждый для себя решает. На абсолютном большинстве машин, что я видел, регулятор заржавел, заклинил и владельцу машины не мешает.
Grim написав:
Именно в этом месте и стучал. Умудрился смазать путем движения туда-назад регулировочного болта - получилось. Спасибо!
