Тема: Двигатель не прогревается до 4 делений
DACIA logan 1.4; 2008 двигатель не прогревается до 4 делений. Поменял и термостат и корпус термостата и датчик температуры двигателя, а двигатель все равно не может прогреться до 4 делений. Вернее прогревается только когда стоишь в тянучке или когда останавливаешься после крутого подъема, но как только начинаешь свободно двигаться температура двигателя опять падает до двух делений. Я уже не знаю что мне и делать. Летом это хорошо, но зимой, когда на улице -10 и ты едешь по трассе, температура двигателя вообще может упасть до ноль делений, а это уже плохо. Может кто то уже сталкивался с такой ситуацией  и подскажет, что делать?
2 Відредаговано _Slava (2021-02-12 10:49:05)
Re: Двигатель не прогревается до 4 делений
1)А зачем менял термостат? Определял неисправность термостата или просто менял? Какой фирмы поставил?
2)А корпус термостата зачем менял? Он сломался и вытекал антифриз?
3) Температуру двигателя пирометром мерял?
4) Как по ощущениям греет печка на двух делениях?
Давай-ка больше инфы
Mcv / К7м / 2008
3 Відредаговано Александр007 (2021-02-12 11:09:42)
1gav1,
Какой пробег.
Авто больше 13лет.
Меняли вообще антифриз?
Если по трассе и ниже -10, можно заказывать решетку радиатора.
Так не будет тепло выдувать
_Slava написав:
1) Термостат менял потому что везде в интернете советуют, что первая причина может быть поломка темостата. Что бы не тратить время на определение исправности термостата (сливать антифриз, испытывать термостат в кипящей воде, потом если термостат неисправен обратно его обратно ставить, заливать  антифризи и ехать на базар за новым термостатом и потом все повторять снова) я сразу же купил и поменял стары на новыц термостат. 2) Корпус термостата поменял, потому что мне показалось, что он был немного выгнут с одной стороны и я подумал, что может быть из-за этого термостат может немного подклинивать; 3) Нет, не измерял. У меня еще нет такого прибора. К стати, он очень дорого стоит? 4) По ощущениям вроде бы греет. Я как то раньше не очень обращал на это внимания. Нужно будет присмотреться. А что?
Александр007 написав:
1gav1,
Какой пробег.
Авто больше 13лет.
Антифриз менял примерно года полтора назад. Вы думаете, что проблема в качестве антифриза?
Пробег у моей машины уже 212500км.
6 Відредаговано Vader (2021-02-12 11:29:29)
1gav1 написав:
А это разве неправильно? Моя (1.4, 11 год)себя ведет точно так-же. Четыре деления - только в городском режиме, на трассе стабильно два. Радиатор же обдувается, вот температура и падает.
Vader написав:
Нет, это неправильно, поставьте оригинальный термостат
Mcv / К7м / 2008
Спасибо сказали: сяся1
8 Відредаговано Vader (2021-02-12 11:48:28)
_Slava написав:
А у меня какой стоит?  smile
У всех машин, на которых я ездил, указатель температуры (будь то шкала или стрелка) опускается, если ехать быстро, и поднимается, если стоять.
Основная задача термостата - давать движку прогреться сразу после пуска. Дальше он уже открыт и на рабочую температуру не влияет.
1gav1 написав:
А что?
Можно очень примерно определить температуру охлаждайки по тому как греет печка, если просто теплым дует, значит температура  антифриза явно ниже 80
1gav1 написав:
Та не, есть процедура проще. Заводите холодный двигатель и ждете, пока появятся две палочки температуры. Потом открываете капот и щупаете рукой патрубок, который отходит от термостата к радиатору. Пока не появились все 4 палочки, этот патрубок и радиатор должны быть холодными(очень холодными, той температуры, какая была до того как завели машину). Если радиатор постепенно начинает теплеть, термостат нерабочий. Так какой фирмы термостат брал?
Mcv / К7м / 2008
1gav1, пирометр штука хорошая, не дорогая, но я бы начал с ЕЛМ-ки. С её помощью посмотреть сколько градусов соответствует вашим 2-м и 4-м делениям, ну и совсем бредовая мысля -- а вы не могли купить термостат на 83С? Для начала я бы ограничился этим, а там будем думать.
И зачем создавали сразу две одинаковых темы.
_Slava написав:
немного поправлю, коллега, 4 палочки это 80С, открытие термостата 89С, вентилятор включится около 96С -- вот в этом промежутке я бы и сравнивал патрубки до термостата и на радиатор.
alexei74 написав:
Спасибо за совет. Буду искать оригинальный тармостат.
Шо там его искать? В клубном магазине все есть.  smile
Vader написав:
Видимо старый и неисправный
Mcv / К7м / 2008
Ничего плохого не могу сказать о других производителях термостатов, но дважды покупал машину с идентичной проблемой - не грелась на трассе(осень и весна). Менял на оригинальный и все ок
Mcv / К7м / 2008
Vader написав:
І це погано  sad
Маю ще один виносний БК, так по трасі температура двигуна завжди 85-87С. Навіть в морози температура не опускалась нижче 83С
17 Відредаговано alexei74 (2021-02-12 13:37:43)
1gav1 написав:
дело ваше, конечно, а почему не датчик температуры или приборную панель -- мне не совсем понятен механизм определения виновника "торжества", вы же писали что в мороз на приборке вообще ноль показывает. Каким боком тут термос и зачем сразу оригинальный?
Панове, только мне одному ноль на приборке кажется подозрительным симптомом, явно не в пользу замены термоса?
п.с. про качество оригинала https://www.youtube.com/watch?v=OU-aDzsw9t4
сейчас такая погода что утеплитель для труб в решетку радиатора самое оно big_smile
Renault Logan MCV LAUREATE 1,6 8кл 2010г.
19 Відредаговано _Slava (2021-02-12 16:44:00)
alexei74 написав:
И я ж говорю диагностика нужна. Один раз уже поменял. Вероятность "паленого" термостата не особо велика.
Как просто диагностировать вроде рассказали.
Mcv / К7м / 2008
Sashka_Pr написав:
У вас тоже такая проблема? И вы с помощью утеплителя труб ее решаете?
Mcv / К7м / 2008
Так само. Ну дуууже рідко 83.
Vader написав:
1gav1 написав:
Как похолодало, из-за обогрева салона такая же картина - 2 деления. ОБД говорит что 73 градуса, думаю хватит ему.
Якось нижче 25 морозу на логані не доводилося їздити, але здається що робоча температура мотора має бути не нижче 80
Bob3000 написав:
для дизеля может и хватит, а для бензинки маловато будет.
Basilio_Cat написав:
а мне кажется, что рабочая температура должна быть 89 плюс-минус пара градусов, иначе какой смысл устанавливать термос. В самом начале эксплуатации авто, когда установил БК, то рабочая температура летом была 90-93, зимой 89-91 на родном исправном термостате. По мере старения термостата, рабочий диапазон стал смещаться всё ниже, но справедливости ради хочу заметить, процесс этот тянулся года 4-ре.
Bob3000,
В сильный мороз 73 это обычно.
Но мало для двигателя, частично закрыть радиатор будет 80 нормально,  90 будет Ташкент печка  wink
