Тема: Сапун кпп или прокладка крышки пятой передачи?
Недавно снимал колесо, проверить состояние пыльников левого привода и т.д. Пыльник оказался в нормальном состоянии, чуть с потемнением, но это почти норма как понял.
А вот на кпп, по шву где идёт крышка пятой передачи обнаружил следы потения маслом, причем свежие. Ну как, капли не висят конечно, но маслянистый след отчетливо заметен.
На всякий случай полез проверить сапун. Сам шланг после снятия с коробки оказался чистый, продувается. Но вот продуть его вместе с пластиковой приблудой у меня что-то не особо получилось. Хотя наконечник сидел на своём месте и следов загрязнения на нём никаких нет. В руках он только крутится и сам не разборный, как я понял. Так и должно быть, в смысле там стоит какой-то клапан, или он должен свободно дуться ртом? Может в нём просверлить отверстие мелким сверлом? Пока поставил буду наблюдать дальше.
Если это не поможет то придётся наверное менять саму прокладку. Вроде нашел, но предложений скажем так, не очень много.
https://prom.ua/p454358846-prokladka-za … yshki.html
Меняется она вроде не сложно, но придётся сливать масло с коробки и колхозить потом лейку для заливки, в связи с этим вопрос к тем кто менял. Какой шланг подходит по диаметру в заливную горловину кпп? Хотя судя по цвету того что выдавило, масло еще в очень неплохом состоянии. Если раньше думал поменять для профилактики, теперь в сомнении а надо ли.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Re: Сапун кпп или прокладка крышки пятой передачи?
Vanyaoptidriver написав:
Не знаю чё выдумала Дачия, но у всех других авто сапун любого картера это подпружиненный клапан, создающий избыточное давление при нагреве редуктора. Это необходимо для того, чтоб в полость механизма не подсасывалась пыль через рабочие кромки сальников.
В хозяйстве есть воронка (носик влазит в бутылку от газировки), на нее в Эпицентре кусок прозрачного шланга.
Evgenий написав:
А мм он сколько?
Георгич написав:
Понятно, значит сверлить там точно ничего не стоит. Хотя встречал мнение что достаточно просто загнутого вниз обычного перегнутого шланга.
Vanyaoptidriver, диагностика простая - сапун продувается со стороны катера на улицу. Пружинка настраивается на 0,1-0,2 бара. Это давление ртом продуть можно.
В обратную сторону - из улицы в картер клапан вааще не должен продуваться.
Спасибо сказали: Vanyaoptidriver1
Да, но на конце лучше надеть фильтр, типа топливного мопедовского, или когда то к карбюраторным машинам бензиновые продавались. Или запихнуть в конец шланга ватный томпон, или фильтр от сигареты.
Георгич написав:
Значит попробую еще подуть если ничего не поменяется.  smile
Попадаете в лужу. Воздух внутри коробки остывает и через шланг засасывается вода. Мудрое решение smile
9 Відредаговано Evgenий (2020-04-18 16:23:44)
А мм он сколько?
Зависит от диаметра воронки smile Меньше 6мм брать не стоит. Долго заливать масло.
