Тема: контрольные лампочки
Всем доброго дня, подскажите на 1Ф какие контрольные лампочки должны загоратся когда включмешь зажигание?
тут даже больше вопрос лампочка чек должна загоратся или нет?
т.к. у меня загораются все кроме чека (нижняя средняя) и не горит правая средняя (там какая-то пружинка нарисована)
Dacia Logan 1.6 2006г. ГУР + КОНД
Re: контрольные лампочки
AlexR написав:
чек должен, наверно перегорел или заглушен
Renault Logan MCV LAUREATE 1,6 8кл 2010г.
3 Відредаговано Лево (2019-04-05 11:16:11)
Чек может не загораться, если в ЭБУ двигателя функция не активирована, в комплектациях E0 например
думаю что наверно заглушен т.к. абсорбер разбит и он бы горел постоянно, а такую машину трудно продать...
ладно сниму приборку посмотрю что там с лампочками...
Ну вроде то не чек, а "лампа неисправности каталитического нейтрализатора" в комплектациях с 2-м датчиком кислорода. По крайней мере в моей книге поэксплуатации так написано.
6 Відредаговано Лево (2019-04-05 12:49:58)
посредине справа ( пружинка ) - это свечи накала, приборка универсальна.
Чек может не гореть, так как не включен в ЭБУ мотора, у меня так же... хоть и была не исправность в адсобребе  ( трубка отломана нафиг ), всё зависит от комплектации.
в приборке у нас светодиоды, обычно не выходят из строя, максимум может быть заклеен черной изолентой изнутри.
Какая у вас комплектация авто? Кстати в инфе по VINу можно посмотреть, если функция чек
Вот как пример с описания моей комплектации по вину:   Система бортовой диагностики токсичности (OBD): Без системы бортовой диагностики токсичности (OBD);
7 Відредаговано fsergey (2019-04-06 13:49:13)
Лево написав:
А где именно можно такую информацию посмотреть? У меня тоже чек не светится при включении зажигания.
fsergey, 1. мне Zevs скидывал  по вину инфу.
2. на сайте https://romario-auto.com/   подборе по вину выдает ( я зарегистрирован и личном кабинете вин забит )
3. на сайте https://www.autoklad.ua/  подборе по вину выдает ( я зарегистрирован и личном кабинете вин забит )
Спасибо сказали: fsergey1
Система бортовой диагногстики токсичности (OBD): Без системы бортовой диагностики токсичности (OBD)
у меня во вину вот такое написало
где-то в инете видел что у некоторых моделей бортовой компьютер есть, но не включен и его как-то можно активировать.
надо покопатся и активировать
10 Відредаговано Лево (2019-04-05 16:00:17)
AlexR, Увы, это только перепрошивать ЭБУ мотора с помощью renaul can clip или combiloader.
UPD. по идее ещё через DDT2000, но у меня не получается
AlexR написав:
Лево написав:
не в те дебри.
Heckler-Koch VP9 , AK-103
_AlexSander_, Это я заработался  lol , сам только что прочёл и понял
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-05 21:46:20[/merge_posts_bbcode]
AlexR, Для активации БК надо программатор и паяльная станция + кнопка + прокинуть провод
посмотрел про Бк не особо он мне и нужен...
подскажите что можно под капотом выдернуть чтоб загорелся чек?
хочу проверить работает ли лампочка?
14 Відредаговано fsergey (2019-04-06 13:57:02)
Лево написав:
Посмотрел, выдало: complectation:
CSIG TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY; FOAM STEERING WHEEL; 5-SPEED MANUAL GEARBOX; RADIO NO 06; WITHOUT REAR OPENING ELEMENT; DRIVING ASSISTANCE; EXTERIOR NAME BADGE 02; REAR BENCH SEAT; DRIVER AIRBAG; WITHOUT FUNCTION; TRICORPS 4 PORTES; K7M ENGINE; FAMILLE X90; POWER ASSISTED STEERING; DOCUMENTATION PHASE 1; WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION ADAPTATION; WITHOUT REAR SCREEN WIPER; DOCUMENTATION PERIOD 2004; WITHOUT PARTITION; DYNAMIC INTERIOR DESIGNATION; FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT; EURO 02 DEPOLLUTION STANDARD WITHOUT OBD; KIT 02; INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 4; 3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT; WITHOUT PASSENGER AIRBAG; INTERIOR STYLING 02; SEAT UPHOLSTERY FABRIC 08; CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING; DRIVER'S SEAT WITH HEIGHT ADJUSTER; BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER; WITHOUT HEADLIGHT WASHER; SEAT WITHOUT HEATING; MILD CLIMATE; LEFT-HAND DRIVE; TINTED WINDOWS; HEATED REAR SCREEN; WITHOUT QUARTER PANELS; WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS; 15 METAL WHEELS; 5 PLACES; WITH SMOKING ACCESSORIES; FOG HEADLIGHTS; WHEEL DISC PROTECTOR; LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING; TANK CAP WITH KEY; SOP03 - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 03; 3-SEAT REAR MIDDLE SEAT BELTS; COUNTER UNITS IN KILOMETRES; MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE; COMET GREY; ELECTRIC REAR WINDOW; PETROL; ELECTRIC FRONT WINDOW; MH ENGINE LEVEL; WITHOUT SUPPLEMENT FOR DEFINITION / WITHOUT LIMITED SERIES; STORAGE COMPARTMENT IN FRONT DOOR 1; DACIA BRAND; NON-BODY COLOURED EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS; STORAGE COMPARTMENT 1; AIR CONDITIONING; 2 DOOR MIRRORS ELECTRIC ADJUSTMENT; E2 EQUIPMENT LEVEL; MODEL RANGE SHEET; WITHOUT ROOF BAR; COMMERCIAL VERSION; WITHOUT ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM; ENJOLIVEURS 04; ENGINE WITHOUT OBD
Куда смотреть?
P.S. БК у меня есть в базе, вопрос не о нём а именно о лампочке Chek Engine. Она заблокирована с завода или её просто заглушили/выключили/отсутствует?
я тоже хочу попробовать что-то сделать чтоб она загорелась...
ещё сегодня разглядел что под спидометром есть иконка с открытыми дверями - она не горит никогда
Уже и тачки эти вроде "отходят", Ан нет, у того не активировано, у того не светит ))
17 Відредаговано Лево (2019-04-07 10:47:32)
ENGINE WITHOUT OBD, активировать мона только перепрошивкой ((
fsergey написав:
Лево написав:
Куда смотреть?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-07 09:46:04[/merge_posts_bbcode]
AlexR написав:
Там надо впаивать светодиод и прокинуть провод
https://logan-shop.spb.ru/helpful/item/ … -i-sandero
18 Відредаговано Sashka_Pr (2019-04-07 11:09:53)
у меня не так давно слетел провод со свечи, и чек загорается сразу, троит же, пробуйте скинуть провод и завести. (провод только подвесить куда то, а то и катушка кончится может big_smile
что у меня и произошло)
Sashka_Pr написав:
провод не подвешивать нужно, а то катушка кончится. Наконечник провода нужно на массу кинуть, проще сего это сделать вставив в наконечник запасную или старую свечу, и ее корпус соединить с массой двигателя, или кузова.
свечной провод скинул, все равно не горит чек, прийдется всетаки снимать приборку, или сгорела лампочка или заглушена.
но надо чтоб чек загорался, мало ли что...
ещё на днях приедет сканер, подключу посмотрю какие-там ошибки есть...
AlexR, вы по винкоду проверяли?  активирована ли функция?
некоторым смотрю вообще жить скучно..
что может быть вообще отключена лампочка чек?
смысл какой? она для того и нужна чтоб сигнализировать водителю что в моторе что-то не так...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-11 08:42:23[/merge_posts_bbcode]
Модель:
Logan Sandero I
Двигатель:
K7M710
Расположение руля:
Левостороннее
Номер двигателя:
UB56003
complectation:
CSIG TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY; FOAM STEERING WHEEL; 5-SPEED MANUAL GEARBOX; VEHICLE WITHOUT RADIO; WITHOUT REAR OPENING ELEMENT; WITHOUT DRIVING ASSISTANCE; EXTERIOR NAME BADGE 02; REAR BENCH SEAT; DRIVER AIRBAG; WITHOUT FUNCTION; TRICORPS 4 PORTES; K7M ENGINE; FAMILLE X90; POWER ASSISTED STEERING; DOCUMENTATION PHASE 1; WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION ADAPTATION; WITHOUT REAR SCREEN WIPER; DOCUMENTATION PERIOD 2004; WITHOUT PARTITION; GENERIC INTERIOR DESIGNATION; FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT; EURO 02 DEPOLLUTION STANDARD WITHOUT OBD; WITHOUT SPECIAL SERIES DEFINITION SUPPLEMENT; INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 4; 3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT; WITHOUT PASSENGER AIRBAG; INTERIOR STYLING 02; SEAT RE-UPHOLSTERY FABRIC NO 01; CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING; BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER; WITHOUT HEADLIGHT WASHER; SEAT WITHOUT HEATING; MILD CLIMATE; LEFT-HAND DRIVE; TINTED WINDOWS; HEATED REAR SCREEN; WITHOUT QUARTER PANELS; WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS; 14 INCH STEEL WHEELS; 5 PLACES; WITH SMOKING ACCESSORIES; WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT; WHEEL DISC PROTECTOR; LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING; TANK CAP WITH KEY; SOP02 - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 02; 3-SEAT REAR MIDDLE SEAT BELTS; COUNTER UNITS IN KILOMETRES; MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE; PEARL BODY SHADE DACIA; MANUAL REAR WINDOW; PETROL; ELECTRIC FRONT WINDOW; MH ENGINE LEVEL; WITHOUT SUPPLEMENT FOR DEFINITION / WITHOUT LIMITED SERIES; STORAGE COMPARTMENT IN FRONT DOOR 1; DACIA BRAND; NON-BODY COLOURED EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS; AIR CONDITIONING; 2 DOOR MIRRORS MANUAL ADJUSTMENT; E1 EQUIPMENT LEVEL; MODEL RANGE SHEET; WITHOUT ROOF BAR; COMMERCIAL VERSION; WITHOUT ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM; ENJOLIVEURS 03; ENGINE WITHOUT OBD
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-11 08:43:12[/merge_posts_bbcode]
вот что подбор по вин выдал, ENGINE WITHOUT OBD - это значит что чек не активирован?
AlexR, Угу
а как его активировать есть ссылочка?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-11 10:28:56[/merge_posts_bbcode]
короче походу на 2006 году нет смысла её активировать, т.к. 2й лямбды у меня скорее всего нет - то он будет гореть постоянно.
да и если он показывает только если идет превышение СО то он не особо то нужен.
