1 Відредаговано Andrey123 (2019-02-01 09:32:56)
Тема: Показания индикатора уровня топлива
Ребята всем привет.
Столкнулся с такой фигнёй. Заехал заправиться на ВОГ, когда на панели индикации уровня топлива было 7 палок из 8-ми, т.е. 1 палочки не было. В итоге залил 20 литров (объем бензобака 50 л), и индикатор так и остался на 7 палках из 8-ми. Т.е. по факту залил почти половину бензобака, а индикатор не изменился. И вообще - почему показывало отсутсвие 1 палки, если получается не было почти половину?! Спросил у работника - говорит может где поплавок залип, но по факту после последней заправки до полного проехал всего 150 км (по моим подсчетам исходя из того что общий объем 50 литров это где-то литров 11-12), поэтому вряд ли что-то где-то залипло.
Появились следующие вопросы?
1. Насколько корректно работает этот датчик? Были ли у кого-то такие проблемы?
2. Реальный объем бензобака Logan/Sandero 2 поколения?
3. Почему такое вообще может происходить?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Показания индикатора уровня топлива
Andrey123 написав:
У меня подобное возникло, когда пару раз заправился на КЛО. Я подумал, что датчику хана и начал обнулять расход топлива после каждой полной заправки (что бы ориентироваться об остатке топлива в баке). Потом я узнал что КЛО частенько использует "спиртовой" бензин и перешёл на другую заправку. И о чудо. Всё заработало как надо. Возможно и ваш датчик начал "хандрить" от некачественного бензина.
Палки на панели приборов расчетные, в зависимости от стиля вождения и соответственно расхода за последние несколько десятков километров.  Для того чтобы сбросить показания нужноили долить топлива или скатиться с горки без включенного зажигания.
Но похоже у тебя правда залип поплавок гдето... ведь 20 литров более чем достаточно для обновления показателя уровня в баке.
Andrey123 написав:
Двигатель глушили во время заправки? Если нет то по новой залить от 5л и больше на заглушеной машине и снова все станет в норму (правда нужно откатать немного что бы поплавок опустился на те 5литров
На Меганах с ГБО самоставленным есть такая "фишка". Датчик уровня топлива "привязан" к среднему расходу по бортовику... И даже если нет расхода бензина, то уровень в баке в течении поездки оказывался все меньше и меньше. За исключением когда заправлен полный бак.
Если есть ГБО самоставленное на авто, то возможно в где то там "собака порылась".
Иначе - скинуть клемку с АКБ на три минутки, подключить в зад и прокатиться сотенку км. Глюк должен уйти.
6 Відредаговано Andrey123 (2019-02-01 10:22:46)
Kap1toshka написав:
Конечно глушил)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-01 10:15:41[/merge_posts_bbcode]
Хохол написав:
Я сомневаюсь, т.к. поясню. Я четко вижу, что расход по этому индикатору связан с километражом, который я проехал. Получается так. 1 палка уходит зимой где-то на 90 км, вторая где-то на 150-160 км, 3 на 220 км и т.д. Последний раз, когда я проехал 90 км и упала 1 палка как положено. На момент заправки индикатор был на уровне 150. Т.е. вот-вот должна была "отвалиться" еще 1.
Но вопрос даже не в этом. Как могло влезть 20 литров, если я заливал под завязку неделю назад и никуда почти не ездил. Ну реально 20 литров не могло сгореть. И по датчику 150 км ну никак не могло уйти 20 литров понимаете? Я уже стал думать, что по факту неделю когда я заполнял бак на полную они недозалили, хотя тогда было четко - все палки! А сейчас получается перезалили эти самые 50 литров.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-01 10:17:10[/merge_posts_bbcode]
OLEG1970 написав:
Некачественный бензин - WOG Mustang и WOG 95? Ну не знаю...Пока это единственное топливо в нашем регионе, которое любит моё авто.
Вопрос - если по паспорту бак 50 литров, в реальности ведь больше могут залить?
7 Відредаговано MACK (2019-02-01 11:09:17)
Andrey123 написав:
По паспорту приблизительно 50л, в реальности влазит больше. Если заправляться под крышку то 63-67л заливал.
MACK написав:
Ок, спасибо за инфу
У меня, когда горит половина палок, влазит до полного 30+ литров
anry77 написав:
Половина из 9-ти?
В мой бак реально влезло 62 литра, заливал частями по 20л для надёжности. Отсюда и расход, точнее, обман со стороны "Рено". Жрёт 1.2 не намного меньше, чем 1.4.
ivalent написав:
Если бы залить, например, литров 5 и высадить в ноль, и посмотреть.
Когда покупал авто бак был пуст полностью. Залил под завязку около 50 литров, сработала отсечка. В итоге на этом проехал 800 км (летом). Но чисто трасса.
Bob3000 написав:
anry77 написав:
Половина из 9-ти?
Половина из 8.тоесть 4
Ну сорри тогда, у мну 9.  cool
https://a.d-cd.net/de7c488s-960.jpg
Bob3000, у меня тоже 9 спецом посчитал после этой темы
16 Відредаговано anry77 (2019-02-03 18:09:23)
/upload/iblock/316/P80329_161304.jpg
Восемь, если полный.
anry77, ну так жеж у нас машины разные .
сяся написав:
Ну так автор темы за логан 2 и спрашивал. Я ответил, что когда половина палок горит- влазит 30 литров.
А потом понеслось   половина из 9?  у меня тоже 9...
Внимательнее нужно быть, друзья, не ленитесь промотать тему вверх и вникнуть в суть написаного.
anry77coffee
