Тема: Вентилятор обігрівача.
Вітаю.Два дні не можу знайти причину,голова квадратна.Вентилятор обігрівача починає працювати коли гепниш по панелі приборів,або хлипниш дверкою.Панель приборів боюсь знімати,при морозові пластик крихкий,обов*язково щось відламаю.Перевіряв дроти,роз*єми,блок управління,реле,резистор.Вентилятор не знімав,дуже не зручно,та і там боюсь нічого не знайду.Підкажіть де проблема.Може в когось було щось подібне.
2 Відредаговано VVB (2018-12-02 21:57:47)
Re: Вентилятор обігрівача.
Была такая же проблема. Разобрал, поменял щетки моторчика отопителя. Проблема в них. После замены все ОК.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
VVB написав:
Електромотор можна вийняти не знімаючи панель приборів?
Да. https://www.youtube.com/watch?v=B2vubFXSc0U
Я делал как в видео.
VVB написав:
Дякую.
только щетки ставьте медно графитовые. такиеже как и стояли
А де щітки купували?
grin68igor написав:
Минулої зими було теж саме. Пару раз гепнув... працює без нарікань.
Lavrik, главное рассчитать силу и частоту ударов .
Спасибо сказали: karakuda781
были дома. незнаю даже от чего. подточил по размерам и подпаял проводки.
сначала поставил просто графитовые. они сильно грелись и начали плавить щеткодержатели, обороты двигателя упали раза в три. поставил меднографитовые и все стало на свои места  smile
Спасибо сказали: Lavrik, lukis2
VVB написав:
раніше бачив це відео, хотів зняти і змастити бо свистить на 1-2 передачах, але у мене стоїть ще одна пластикова панель, яку не зняти без знімання торпеди, от така срака  acklad
Вітаю.Зняв моторчик обігрівача,щітки дійсно спрацьовані і є потреба в змащуванні.На панелі приладів відкручував чотири саморізи,два з права і два посередині(один у ніші радіо,один в самому низу,трохи правіше).Всім дякую за корисні поради.
zavadanazar написав:
VVB написав:
anry77 написав:
VVB написав:
Дякую, але це відео також вже бачив ))
Ну якось аж сумніваюсь своїм очам. Треба в п'яте туди лістм ))
serega_ovs написав:
Вітаю.Щітки потрібно брати постійного струму 12В,ті що 230В змінного струму ставити не можна.
grin68igor написав:
так а де потрібно брати
сяся написав:
grin68igor написав:
Я брав в майстерні по ремонту автоелектрики,на автобазарі не знайшов.
Спасибо сказали: сяся, Lavrik2
добрый, примерно какого размера нужны щётки? вентилятор печки начал петь трели ))) пора подкинуть новые щетки
