1 Відредаговано mr.cheris (2018-09-10 20:16:18)
Тема: Дизель 1,5 14 год не завелся, ща окей пока
После дождя остановился в Днепре р-н Троицкого рынка. Оставил машину на час закрыв кнопками с ключа и Конвой установленный у диллера.
Вернувшись машина открылась нормально, но при запуске ключ во втором положении не включил лампочки на панеле, и не активировал компьютер в частности показания горючки. При старте, стартер крутил как положенно, но панель приборов включила все индикаторы как при втором положении ключа и потухла автомагнитола. Попередергав запобижныки, в частности в торпедо, три крупных на 30 и 40 ампер, машина завелась. Что могло быть причиной? Толи попытка вскрыть грабером, окисления и слабый контакт. Внешне все хорошо. Контакты вреде не раздолбаны.
Причина не ясна до конца и хуже всего не предсказуема, мож кто знает и у кого есть картинка с назначениями предохранителей
На вернем предохранителе провод используется для питания доп оборудования или синалка или турботайме или парк троник. Изолента, вроде замотано хорошо
Renault LOGAN MCV ||, 2014 год, механика, 1,5л/дизель
Re: Дизель 1,5 14 год не завелся, ща окей пока
mr.cheris написав:
В мануале есть.
Если самые большие,то это стартер и блок управления электрооборудованием,дворники и вентиляция салона-климат(40А)
Спасибо сказали: mr.cheris1
Nagol2 написав:
mr.cheris написав:
В мануале есть.
Передернули))предохранители 37,38,39 что соответсвуют стартеру когда предохранителя нет ваще не работает, моторчик стеклоочистителя и моторчик отопителя
Утром каждый их них вытаскивал и пытался спровоцировать неисправность. Но все было пресказуемо. Вобщем что случилось и куда пропало не понял и это страшно что придется ждать в следующий раз
Да и еще был прикол один раз при работе на холостом ходу дергалась стрелка спидометра, чета что то решило глючить, со спидометром где то месяц назад было пока вроде не проявлялось
mr.cheris написав:
это страшно
я бы пока ограничился городом и наблюдал...
mr.cheris написав:
Было такое и не раз.Я вообще понял что эл.оборудование Рено живет своей жизнью.Но в любом случае после непонятного "оживания" спидометра др.проблем не наблюдалось.
Renault Sandero  1.5 dCi
mr.cheris написав:
Нет причин для волнения. Нажмите педаль тормоза и все пройдет. Начиная с осени и в период высокой влажности и дождей(езда по лужам), так выделываются датчики АБС. Спрятаны соединительные разьемы под полуподкрылками. Так вот, сняв их я офигел от количества грязи и песка. Только этот монолит убрал, стрелка спида перестала прыгать. Решил так... завелкорил... обильно... (Велкор кисточкой по аркам) и через пол часа (пока не высох, а только образовалась корочка) подкрылки на место. Убирает щели и попадание грязи.
Все простое надежно, все сложное не нужно!
Проблема со спидометром это так, основное то что не заводилась.
Причина не понятна, это плохо.
